 capsule de dépression HS
teddymitch
Nombre de messages : 56
MessageSujet: capsule de dépression HS   Sam 30 Juil 2016 - 8:17
bonjours , savez-vous où je pourrais trouvé cette pièce , la membrane est percé de mon allumeur ducellier, merci de vos reponces .
MessageSujet: Re: capsule de dépression HS   Sam 30 Juil 2016 - 20:13
salut teddymitch
il faut savoir que tu dois trouver la même capsule que celle de ton allumeur.c'est spécifique.
de plus ça devient rare car plus fabriquées.
certains ont réparé la membrane,en décapsulant,et l'ont remplacé par une chambre a air de vélo.....
fais des recherches sur le net. bien
MessageSujet: Re: capsule de dépression HS   Sam 30 Juil 2016 - 20:23
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: capsule de dépression HS   Dim 31 Juil 2016 - 7:43
c'est ce que j'ai fait sur ma 1000. dessertissage en meulant le bord de la circonférence et fabrication d'une bride et contre bride en tôle pour le serrage au remontage.
Mais je n'ai pas de photos.
teddymitch
MessageSujet: Re: capsule de dépression HS   Dim 31 Juil 2016 - 19:41
Merci a tous hier soir je vais chez un ami, je lui parle du problème et me dit qu'il a un allumeur en stock de 205 moteur talbot, donc le problème est résolu
