 Besoin de votre aide urgentissime - recherche MOYEU AR
tim67
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Besoin de votre aide urgentissime - recherche MOYEU AR   Jeu 14 Juil 2016 - 21:10
Bonjour à tous.
Je cherche d'urgence un moyeu arrière gauche suite à casse du roulement le filetage est foutu, ma voiture est immobilisé en Lorraine
Talbot samba cab 1983 72cv freins à tambours arr, montage Lukas
Merci de m'envoyer un SMS si vous pouvez m'aider
Tim au 06.14.78.36.02
eric88
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Besoin de votre aide urgentissime - recherche MOYEU AR   Ven 15 Juil 2016 - 5:38
Salut Tim !
Donc tu cherches un bras AR gauche sans le tambour, c'est bien çà !
Je n'en ai pas en stock, peut-être que Denis à cela qui traîne ?
Sinon tu peux le trouver sur une 104, une LNA ou une Visa ?
Eric des Vosges, ciaoo
tim67
MessageSujet: Re: Besoin de votre aide urgentissime - recherche MOYEU AR   Ven 15 Juil 2016 - 17:07
Au fait je cherche un moyeu de roue arrière ou au pire un demi-train
Ma cab est immobilisée à Dieuze
Nombre de messages : 4200
MessageSujet: Re: Besoin de votre aide urgentissime - recherche MOYEU AR   Sam 16 Juil 2016 - 8:22
Welcome  tim67
je pense que vous recherchez cette piece:
je vous dit ce soir;
par contre pour démonter l'axe moyeu, il faut impérativement une presse et pas loin de 15kg de pression affraid
faut mieux changer le bras complet oui
tim67
MessageSujet: Re: Besoin de votre aide urgentissime - recherche MOYEU AR   Sam 16 Juil 2016 - 9:52
Bonjour Talbotjour45
Oui c'est bien cette pièce que je cherche.
Combien demanderiez vous pour cette pièce? Est il possible que vous la peigniez en noire? On voit bien qu'une fois sablée elle est propre!
Y a t'il besoin d'autre pièce comme des silenblocs ou autres pieces pour la monter?
Il faudra faire une expédition directement au garage  ou ma voiture est immobilisé.....
Nombre de messages : 5351
MessageSujet: Re: Besoin de votre aide urgentissime - recherche MOYEU AR   Lun 18 Juil 2016 - 21:36
Attention, les fusées sont toutes les même, il n'en est pas de même pour les bras.
nofear88
Nombre de messages : 1049
MessageSujet: Re: Besoin de votre aide urgentissime - recherche MOYEU AR   Mar 19 Juil 2016 - 4:18
Non dsl je n ai pas en stock pour un cab !
Train moins large et avec les trous pour la barre stab  je n ai pas dsl No
MessageSujet: Re: Besoin de votre aide urgentissime - recherche MOYEU AR   Mar 19 Juil 2016 - 9:56
Tu peux toujours récupérer la fusée
