 reconditionnement moteur question pour les pointu
teddymitch
Nombre de messages : 56
MessageSujet: reconditionnement moteur question pour les pointu   Sam 09 Juil 2016, 23:34
Bonjour , je vais refaire le moteur de ma samba cab , c est 150 avec un carbu simple corp , ma question es ce possible de passer en double carbu avec le bon AAC si oui ou je pourrais trouvé l AAC ? merci pour tout vos commentaire .
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Dim 10 Juil 2016, 12:07
150 et la lettre après?
Et la pipe sera aussi à changer, voir l'allumeur.
teddymitch
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Dim 10 Juil 2016, 22:19
Juste 150 mais temp cas demonter autant le refaire soit en 72 ch voir en 80 ch si je peux le faire Wink
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Lun 11 Juil 2016, 20:54
Autant le refaire en 80cv....
Le plus simple serai de trouver une culasse complète de 80cv et ces carbus.
Mais après le 150 tu dois avoir une lettre.
Souvent les 150B donc 80CV on eu le droit a la greffe d"un seul carbu histoire de consommation..... aussi bien tu as deja la bonne culasse AAC et allumeur!
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Lun 11 Juil 2016, 20:56
Sa c'est un D
teddymitch
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Lun 11 Juil 2016, 22:34
d accord j y regarde mieux dmain , je doit allé au garage
teddymitch
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Mar 12 Juil 2016, 17:44
plaque moteur : 150
lettre AAC : A
allumeur : M154E C3
525398A
Nombre de messages : 5515
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Mar 12 Juil 2016, 18:05
Si tu montes des doubles carbus, il faut préférer les Weber aux Solex
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Mar 12 Juil 2016, 19:13
C'est donc un moteur 1360 de 60cv.
Tu peux gagné 20cv avec une culasse complet de 80cv!
Pour en trouver une! pas facile! A
ussi bien un moteur complet ne serai pas beaucoup plus chère.....
De plus :
il faut aussi pensé que les durites de refroidissement ne sont pas toute les mêmes
la coiffe carbu et sa durite pas facile à trouver seul....
le couvercle de la pompe à eau est aussi différent non? Sur ce dernier point je ne suis pas sur.
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Mar 12 Juil 2016, 19:26
teddymitch a écrit:
plaque moteur : 150
lettre AAC : A
allumeur : M154E  C3
              525398A
cela ressemble à un ensemble moteur de visa 14 TRS (60ch) oui
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Mar 12 Juil 2016, 19:36
205 GR ou BX aussi non?
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Ven 24 Fév 2017, 15:24
Salut à tous
Je déterre un peu le sujet car j'ai la culasse complète pour un 1360 80cv ainsi que la pipe pour deux carbus simple corps 😜
Si besoin menle faire savoir
teddymitch
MessageSujet: Re: reconditionnement moteur question pour les pointu   Ven 24 Fév 2017, 16:14
Tu fais bien, je suis pas encore a la réfection du moteur
