 La Samba de Guilly (suite)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Suivant
Nombre de messages : 1165
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Mer 20 Avr 2016 - 20:00
voila, je découpe ce qui est bon de la toile, c'est a dire tout le dessus; j'ai gardé le meilleur, je vais pouvoir faire mes découpes quand j'en aurais le temps; je pourrais ainsi faire des patrons que je vous transmettrais bien-sur; j'en ferais de meme pour le couvre capote, mais plus tard.
Maintenant, il va s'agir de travailler intelligemment et méthodiquement pour coudre et renforcer aux endroits sensibles, en espérant que la machine a coudre suive avec les aiguilles prises au préalable chez Créa-cuir, le fil suiffé, ainsi qu'une alene "coud-vite au cas ou...la machine ne tournera pas très vite, pour la ménager quand-meme, mais ce sera toujours plus vite qu'a la main, on verra bien...
Et puis j'ai touvé une méthode sur ce site qui m'a décidé en quelque sorte ...
http://www.boxster-cayman.com/t18487-remplacement-de-la-lunette-arriere-en-mica-sur-boxster
De plus, la toile n'est finalement pas si épaisse que ca, comparé a des ourlets en jean que j'ai déja faits avec des aiguilles simples....
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Mer 20 Avr 2016 - 20:08
J'ajoute que notre cher administrateur a raison, je confirme que les armatures de capotes ne sont pas les mêmes avec ou sans ciel puisque celle avec ciel a des encoches pour loger les fixations des barres transversales du ciel.
Ce qui est bizarre, c'est que la bleue que j'ai chez moi pour pièces, dispose d'un ciel alors qu'elle est plus vieille que celle que nous restaurons! ou bien, il y a eu un remplacement complet...
Fiat TIPO 2016 15000kms, roule ts les jrs  bien
Fiat 500X 2015 42000 kms, roule ts les jrs: bien
Talbot SAMBA cabrio 1983 126000kms: bien
Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto  Laughing
Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 198000kms : drunken
Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spécial 70
TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!!
Nombre de messages : 7676
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Jeu 21 Avr 2016 - 18:10
david 61 a écrit:
clément,tu as monté les tiens,et tu n'as pas eu de problèmes?
Non je n'ai pas eu de soucis particulier uhhm
Celle qui est la plus longue doit allé du vase au radiateur et je crois qu'elle est en double parce que sur les 80 cv tu par aussi du vase vers le premier pied de carbu, puis de pied a pied puis pied a culasse non?
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Jeu 21 Avr 2016 - 18:14
oui il y a des chances...bon courage pour la couture....
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Jeu 21 Avr 2016 - 18:25
par contre étonnement, sur la capote du coin-coin, les raidisseurs sont rouillés certes, mais pas trop, uniquement en surface, du coup, je les ai mis en electrolyse ce midi, et j'ai préparé le capot pour le meme sort sitot après
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Jeu 21 Avr 2016 - 18:53
petite question,comment tu fais ton électrolyse?
Nombre de messages : 2863
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Jeu 21 Avr 2016 - 20:22
Suspect Faudrait voir à suivre un peu Rolling Eyes Laughing Wink
Page 3 de ce topic ... petit extrait...
Citation :
Je me suis basé sur le site "la 4L de sylvie" pour les proportions de l'electrolyse: 1 cuillère a soupe de st marc oxyde de soude pour 1 litre d'eau: j'ai quasi 20l d'eau donc 20 cuillères a soupe soit environ 650 ml-750 ml que j'ai du mettre d'oxyde
J'espère que mes expériences serviront a d'autres, ce procédé a l'air efficace, du moins il travaille partout, ce que ne fait pas le sablage; j'attends vos commentaires et conseils a ce sujet
..... va voir il y a aussi les photos de l'installation Wink
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Jeu 21 Avr 2016 - 20:46
cristaux de soude saint marc mélangés a de l'eau, une barre inox qui trempe pour le pole +, tes pieces bien reliées entres-elles par un fil de fer inox ou cuivre, lui-meme raccordé au pole -, le tout avec une bonne alim style pc ou autre; laisser migoter pendant au moins une journée suivant le degré de rouille
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Jeu 21 Avr 2016 - 20:49
bien rincer, bien secher, nettoyer (a la brosse metallique) et traiter aussitot  au phosprim ( appret phosphatant de chez restom) , c'est radical ! un petit appret epoxy par dessus tout ca, peinture et zouh !
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Jeu 21 Avr 2016 - 20:58
Methode "Mog" en place sur les 2 biellettes (pas de photos pour la petite)
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Ven 22 Avr 2016 - 8:30
bien J'ai également fait la méthode de mog sur ma GL, et pas de soucis depuis
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Ven 22 Avr 2016 - 10:44
ha bon c'est mon qui a trouvé cette solution? (c'est pour babyboomer........)
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Ven 22 Avr 2016 - 10:45
mog ,salop.rie d'ordi....
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Sam 23 Avr 2016 - 19:41
Merci Mr Fernand, on a tout les souvenirs communs pour se connaitre a ce que je vois.... Smile
En attendant, on continue:
J'ai sorti les raidisseurs du bain d'electrolyse, ils sont maintenant dépourvus de rouille
Puis, mon fiston s'occupe des portes, qui ont l'habitude d'avoir cette maladie due toujours a ces toles juxtaposées qui sont des nids a rouille...
puis soudure:
Et puis, l'essentiel, elle est repartie !!! Allez voir là : (en remarquant la pub pour ce super forum au passage...)
https://youtu.be/6xEEQNSK2Tk
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Sam 23 Avr 2016 - 19:52
Au début, elle ne tenait pas le ralenti, je me demandais pourquoi, envisageant un réglage carbu, ou allumage...
Et puis, j'ai vu le tuyau de depression du servo frein qui n'était pas branché, alors ca allait beaucoup mieux ensuite...
https://youtu.be/N9phzhtUVjc
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Dim 24 Avr 2016 - 8:13
super,c'est une bonne récompense après tant de travaux et une fierté aussi.
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Dim 24 Avr 2016 - 9:22
félicitation pour le moteur..et le reste aussi prière bien
samba cabriolet 72 cv 1984
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Lun 25 Avr 2016 - 18:24
Je suis en vacances cette semaine, je mets le turbo:
masticage des soudures de portes de samedi dernier, et de l'aile avg, qui a un petit pli du au démontage
Puis sortie du capot de son bain d'electrolyse, et un très bon dégraissage avec le produit adéquat:
enfin, après masticage, ponçage, re-masticage et re-ponçage multiples, mise en pré-appret de tout ce petit monde
La malle arrière est poncée également, il n'y a pas de corrosion dessus (ou si peu...)
Demain, suivant le temps, appret epoxy de tous ces éléments, sinon, je continue de préparer l'arrière de l'habitacle
Nombre de messages : 4237
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Lun 25 Avr 2016 - 19:23
merci talbotdire pour le petit coup de pub bien
bonne continuation pour le remontage bravo
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Lun 25 Avr 2016 - 21:45
Encore un p'tit peu ce soir, jupe arrière, coin d'aile arrière G, bas de caisse G
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Mar 26 Avr 2016 - 17:21
on avance toujours...
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Mar 26 Avr 2016 - 21:31
encore un peu ce soir, préparation du fond de coffre, novatex + mastic au pinceau (peinture demain ??? on verra suivant le temps !)
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Mer 27 Avr 2016 - 15:25
ne mets pas trop de mastic,elle va finir par peser trop lourd.....
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Mer 27 Avr 2016 - 17:28
ca avance toujours...
J'ai réussi a avoir l'aile ard qui avait été déformée au soudage
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Mer 27 Avr 2016 - 17:30
pour la peinture extérieur tu la fais faire par un pro?
MessageSujet: Re: La Samba de Guilly (suite)   Mer 27 Avr 2016 - 17:42
Non, je vais me lancer, j'ai déja fait plusieurs fois y compris mon camping-car, avec les décos et la peinture 3 tons, j'avais pas choisi le plus simple a faire...
Page 3 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Suivant
