-39%
1190 € 1950 €
 Cables de tension capote pas chers
Nombre de messages : 1368
Cables de tension capote pas chers Empty
MessageSujet: Cables de tension capote pas chers   Cables de tension capote pas chers Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 22:32
Voici une méthode pour reconfectionner des cables de tensions de capote qui avec le temps finissent par faire des gendarmes et casser...Cables de tension capote pas chers Img_2194
Il faut prendre des rivets de 4,8
Cables de tension capote pas chers Img_2195
chasser l'axe
Cables de tension capote pas chers Img_2196
couper la tete dans l'étau
Cables de tension capote pas chers Img_2197
ovaliser un peu le tube
Cables de tension capote pas chers Img_2198
j'utilise alors des cables vtt inox de chez Décath' a 3,99 euros pièce
Cables de tension capote pas chers Img_2199
Cables de tension capote pas chers Img_2200
je rentre le cable, fait la boucle, et le fais ressortir, quitte a m'aider d'une pince et d'un petit marteau pour rentrer le cable
Cables de tension capote pas chers Img_2201
ca donne ça
Cables de tension capote pas chers Img_2202
Apres, je prend une pince a cosses Facom ou équivalente
Cables de tension capote pas chers Img_2203
puis je sertis a 2 endroits avec la pince en m'aidant avec l'étau
Cables de tension capote pas chers Img_2204
Cables de tension capote pas chers Img_2205
Voici le résultat:
Cables de tension capote pas chers Img_2207
Cables de tension capote pas chers Img_2206
Il reste a mesurer la longueur des vieux cables, et faire de la meme façon l'autre coté du cable neuf
Reste a voir ce que cela donnera dans le temps...Question
TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! Cables de tension capote pas chers Output13
MessageSujet: Re: Cables de tension capote pas chers   Cables de tension capote pas chers Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 10:54
l'idée est bonne mais avec des rivets inox...j'ai peur avec l'alu.
la meilleur des clims,c'est la samba cab Cables de tension capote pas chers 229138
MessageSujet: Re: Cables de tension capote pas chers   Cables de tension capote pas chers Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 11:02
Oui, j'ai prévu d'essayer avec des rivets en inox, mais il faut que j'aille en acheter...
» cables de bougies ??
» (achat) Passe câbles
» Cd de montage capote
» capote
