 Ampoule 80/100W
Nombre de messages : 7765
Ampoule 80/100W Empty
MessageSujet: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 18:25
J'ai craqué mon slip.... j'ai acheté des ampoules 80/100watt car franchement la samba sa éclaire po top. Evidement dessus j'y collerai des cabochons jaune Cool
Bref, juste pour savoir, au niveau du phare je ne pense pas qu'il y ai de soucis, mais au niveau du faisceau? Je n'ai pas trouvé de relais pour les phares, alors es ce que le cablage d'origine suffira?
Nombre de messages : 4513
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 18:57
c'est des combien a l'origine?
la meilleur des clims,c'est la samba cab Ampoule 80/100W 229138
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 19:03
Bin classique 55/60W
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 19:05
et la section des fils?
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 19:17
Je sais po!
Nombre de messages : 3376
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 20:04
coucou Si ça peut aider... je ne connais pas la section des fils, mais sur la mienne j'ai toujours roulé avec des 100W sans aucun problème oui , et j'en ai fait des kilomètres avec, y compris de nuit, puisqu'à l'époque ce fut pendant 5 ans ma seule voiture. Et c'est vrai que ça éclaire mieux...Wink
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 20:20
Sa éclaire juste mieux ou bien mieux ?
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 20:24
Moi j'avais trouvé que ça éclairait beaucoup mieux...mais j'étais jeune et je n'ai pas roulé de nuit avec depuis au moins 20 ans  siffle Wink
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 20:27
Très bien merci les infos !
David 61 étant électricien je crois, non ?  je prendrai quand même la section de fil pour qu'il puisse me dire si théoriquement la puissance peu passer sans risque !
Merci vous deux.
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 20:39
Pour être tranquille, pour 100w en 12 volts il te faut un fil de 2.5mm² de section soit 1.8mm de diamètre Wink
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 20:47
Je regarderai.
Mais si j'ai bien compris il n'y a pas de relais donc tout passe par le commode c'est bien sa ?
Nombre de messages : 1653
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 21:16
Pour être tranquille, tu achètes 2 relais à fixer pas une vis,
 Ampoule 80/100W Z
Deux porte-fusibles,
Ampoule 80/100W Cosses-pinces-porte-fusible
et tu tires du + batterie vers les deux porte-fusibles, puis de ceux-ci sur les contacts relais que tu auras montés à coté de chaque phares, la sortie des contacts sur chaque phares. Puis pour finir, tu branches les câblages actuelles des phares sur l’excitation de chaque relais.
Il faut tout doubler pour que si un coté crame tu ne te retrouves pas dans le noir. non
zoom Je suis électricien. 100 W / 12 V = 8,33 A  => qu'il te faut au minimum du fils de 1,5 mm² souple pour tout les fils à ajouter dans ma préconisation.
Nombre de messages : 5938
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 21:54
Le câblage d'origine est suffisant, et jamais de fusibles sur les codes/phares
nofear88
nofear88
Nombre de messages : 1049
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 1:20
Moi sur la mienne sur les infos de gilles j ai mis des 100 w dans les phares et pas de soucis ainsi que des 100 w dans mes oscars avec du 2 . 5 et un relais par paire d oscars soit 600 w et un alternateur de 406 diesel de 110 A et pas de soucis 700 km de nuit au rallye de moselle historique sans aucuns problèmes !
La voiture ne cale meme pas avec tout d allumer !
Le voyant de batterie ne s allume pas non plus !
Seul truc bizarre maintenant les voitures que je croise baisse bien vite leurs plein phare ! Mdr
Maintenant je peu lutter avec les routiers ! ( Sympa bien sur ! ) :-D
Donc pas de soucis pour tes ampoules !
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 8:25
bien  Tu n'as pas eu de problème pour adapter la poulie et aligner l'alternateur ?
nofear88
nofear88
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 11:30
Non la poulie de samba en lieu et place de l autre et pour l alignement
fabrication d une petite entretoise !
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 17:48
Oui, c'est sur que ca marche ... jusqu'au jour ou ... à force de chauffer l'isolent sèche et l'ampoule à un petit défaut d'isolement et et et et et PLUS DE SAMBA.
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 18:00
C'est ma mille (alimentation combinateur et je n'ai que des ampoules normales) à l'heure actuelle avec un coup de klaxon associé à un appel de phare. j'ai eu peur, surtout que l’extincteur était resté sur l’établi
Ampoule 80/100W File
Et de plus, un seul relais et du 2,5mm² sur tes oscar s'est très bien. Relis mon post, j'en préconise deux pour quand cas de défaut tu ne te retrouves pas dans le noir sur les phares, c'est indispensable (d'origine il y a deux aussi circuit).
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 19:50
Si tu as cramé le circuit avec des ampoules normales, c'est que ton problème n'est pas lié à la section des fils
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 19:55
avec l'usure du temp les isolants craquent ,donc défaut d'isolation.
nofear88
nofear88
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeSam 23 Avr 2016 - 1:33
Ellimacmis j ai un relais par paire !
4 oscars donc 2 relais et non pas 1 !
Après moi mon extincteur il est dans la voiture et pas sur l établi ! :-P
nofear88
nofear88
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeSam 23 Avr 2016 - 1:38
Et j ai bien 2 circuits aussi !
Chaque circuit a un relais et chaque circuit et relié a un fusible !
eric88
eric88
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeSam 23 Avr 2016 - 7:36
Donc ta Samba est prête pour demain Denis Super
T'as prévu les pneus à clous ? attention attention attention parce qu'ils annoncent entre -2 et 0° attention attention attention
Prudence à vous en sous-bois et à demain, Eric ciaoo
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeSam 23 Avr 2016 - 17:11
Le souci de la mille, c'est que l'alimentation arrive sur un 6 mm² et se divise en cinq 2,5 mm², les fusibles sont placé plus loin après le combinateur. J'ai eu circuit dans le combinateur et voila le résultat. Je vais le refaire en y mettant des fusibles au niveau de l'éclatement.
Mais, je l'ai mis car ça illustre quand même le résultat d'une surtension et cela fera la même chose à un moment ou un autre si les fils sont sous-dimensionner, les danger sur la routes sont suffisants pour ne pas que l'on s'en fasse en faisant les apprentis sorciers de l'électricité auto.
nofear88
nofear88
MessageSujet: Re: Ampoule 80/100W   Ampoule 80/100W Icon_minitimeSam 23 Avr 2016 - 20:24
Salut éric !
Oui j ai quatre roues neige au pire ! Mais les Yokohama vont  faire l affaire !
J espere pas casser l auto ! je vais essayer de faire molo mais sur route fermer c est dur !
Fais de belle photos !! bye Wink
Ampoule 80/100W
» Remplacer une ampoule à filament par une LED
» AMPOULE PHARE AVANT
» ampoule led odb ??
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» Porte ampoule W5W veilleuse AV
