| est ce le moteur d'origine ? | |
| jilsSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 81 Date d'inscription : 01/05/2010 | |
| Sujet: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 11:41 | |
| salut l'equipe !! voici le moteur de ma samba , ce ne serait pas un moteur de 104 ?
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 11:44 | |
| La photo est trop petite! 205 aussi peut etre.... |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 12:13 | |
| Le carbu est un de moteur 50 ch, mintnant regarde quand tu soulève le capot vers la droite au niveau du volant moteur tu as une petite plaque riveté avec un code. Communique nous ce code, n'hésite pas a frotter souvent la plaque est recouverte d'une couche de crasse |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 15:15 | |
| voici deux plaques l une à coté de l'autre sur cette derniere le chiffres sont 0617676 |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 17:10 | |
| Tu as donc un moteur XY8 de 80 ch le code 150 B désigne la version 80cv( gls,cab) 150 désigne la version 72cv (gls,cab) 129 D désigne la version 90( rallye) Les carbus ne sont pas les bon, je doute qu'il est changé l'arbre à came et donc uniquement changé le carbu. Retrouve des weber 35 ibsh ou des solex 35 Pbisa8. Ce sont deux carbus simple corps synchronisés ensemble. Après ceci je pense que ca ira. |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 17:14 | |
| ah ok ! ça expliquerait alors mon pot d'echappement avec son 2 en 1!!! |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 17:16 | |
| oui ta ligne en fait est une ligne de 1124 cm3 (50 ch) aussi, pourquoi a t-il fait un tel montage? |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 17:19 | |
| j en sais rien , j ai meme vu qu il a volontairement tordu le coude du silencieux arriere car il ne devait pas s adapter |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 17:27 | |
| Pas top ca.... |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 17:45 | |
| Oki j'en prend de le graine aussi! A mon garage j'ai deux paires de weber et une paire de solex mais je les garde temps que je n'ai pas restauré le moteur 80cv (qui sera légèrement préparer).... |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 17:49 | |
| les weber qui seraient adaptable sur mon moteur , on peux les trouver sur 205 egalement ? a quoi ça ressemble 2 simple corps ? si vous avez une tite photo ce serait cool car je vais bientot faire un tour en casse ... |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 18:10 | |
| Sa ce trouve sur 205GT (la XS est passer en injection je crois) aussi sur la visaGT d'autre modèle peut etre? BX AX 104 R14..... Je pense aussi que tu auras besoin de la pipe si je me trompe pas. Des Webers |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 18:20 | |
| Voici aussi une photos de weber. |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 18:23 | |
| Y sont pas beau les miens??? Bon c'est vrai ils ont tout nu en plus.... |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 18:28 | |
| Rassure toi mes solex étaient aussi comme ca quand j'avais acheté ma samba |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 18:33 | |
| merci les gars c'est cool |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 18:48 | |
| Tu retrouveras ces carbu sur les première 205 gt et xs de 1987 sinon sur samba 80 hp ou encore visa, bx aussi je pense, 104 zs Voila chef |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Dim 16 Mai 2010 - 19:03 | |
| Les trois paires que j'ai sont un peu comme sa.... Je sais pas la quel je referai. |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Lun 17 Mai 2010 - 16:41 | |
| salut les gars ! bon cette histoire de moteur est peut etre resolu , j'ai appellé aujourd'hui l'ancien propriétaire , et il m'a dit qu'il s'agissait d'un moteur de Renault 14 , et lui avait juste remis un simple carbu par dessus . Qu'en pensez vous ? Il ressemblait à ça le moteur de la poire ?
trouvé sur wikipédia : " la 14 TS reçoit le 1 360 cm³ de 70 ch de la Peugeot 104 S au meilleur couple. Le moteur a été également monté sur les Citroën BX 14 E/RE, la Talbot Samba GLS et sur les premières Peugeot 205 " |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Lun 17 Mai 2010 - 18:14 | |
| Oui sauf que dans la poire apparament c'était pas le bon moteur à la base vu que c'était un 150 B (80 ch) au lieu d'un 150 (72 ch) que tu as récupéré :s |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Lun 17 Mai 2010 - 18:34 | |
| Oula la quel histoire ce moteur....
Si c'était un de BX il me semble qu'il y a un truc en supplémentaire pour une pompe de je sais pas quoi.... (Sa aide vachement mes infos vagues...) |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Lun 17 Mai 2010 - 18:43 | |
| de toute façon , au moi de JUIN , je retourne le voir car il a des pieces à me donner , et il m'en dira + sur ce moteur |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Lun 17 Mai 2010 - 18:51 | |
| Des pièces des pièces faut tout prendre..... |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Lun 17 Mai 2010 - 18:56 | |
| il ma deja donné enormement de truc , phares , calandre , alternateur , plaquettes de freins , armature de capote etc ... |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? Lun 17 Mai 2010 - 19:01 | |
| Tu compte revendre certaine chose? |
| Sujet: Re: est ce le moteur d'origine ? | |
