| jasambaSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 31/01/2016 | |
| Sujet: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 14:22 | |
| Bonjour, je suis nouveau et pas très bon en mécanique mais je rencontre des problèmes de clignotants qui ne répondent plus. J'ai changé le fusible, mis un neuf de 16A et rien ne marche. Savez-vous d'où peut venir le problème. Samba LS 1983.Merci et bravo pour les conseils que vous diffusez.jasamba |
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 18:37 | |
| Centrale clignotante? http://www.ebay.fr/itm/TALBOT-SAMBA-51A-Flasher-Unit-Centrale-clignotante-Blinkgeber-Knipperlamp-/191763766775?hash=item2ca602ddf7:g:-ToAAOSw5IJWdt9d http://excaro.com/?action=catalog_part_view&data[id_make]=578&data[id_model]=191&data[id_model_detail]=2488&data[id_part]=10611&data[id_group_icon]=10110&data[name_gr]=SYSTEME%20ELECTRIQUE ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 19:35 | |
| Merci une fois de plus pour ta réactivité. Maintenant j'aimerais savoir si c'est vraiment ça que je doit changer pour résoudre mon problème de clignotants. jasamba |
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 19:42 | |
| Ben si ton fusible est bon...à part si les 4 ampoules sont cramées ou si tes 4 masses sont oxydées, ce qui serait étonnant, je vois mal ce que ce pourrait être? Le commodo? Mais cela voudrait dire que les deux pistes, droites et gauches seraient oxydées ou cassées? Pour le voir essaye d'appuyer sur le warning, si ça ne fonctionne pas non plus, ce n'est pas un problème de commodo. Vérifie toutes les connexions pour voir? ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 19:48 | |
| eh bien le warning ne fonctionne pas et de plus a du mal à resté enfoncé. c'est arrivé d'un coup ce matin en roulant. J'ai voulu mettre le clignotant et il avait cessé de fonctionner. J'ai regardé mon guide technique et c'est là que j'ai vu que la place idoine du fusible se nommait centrale clignotante. mais ou se trouve le boitier que montre le lien. Derrière le bouton de warning? ou dans le moteur? |
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 19:54 | |
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 19:58 | |
| Tiens .. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/912469763.htm?ca=15_s ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 20:05 | |
| D'accord donc demain je vérifie? comment? je me contente de la sortir de son emplacement? et je remplace? Que le bouton warning ne reste pas enfoncé ça n'a pas d'importance ou c'est lié?merci en tout cas. |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 20:08 | |
| merci pour le lien mais mes boutons ne sont pas disposés ainsi. au dessus ou au dessous de mon warning il n'y a rien. Je vérifie demain. Merci pour ta patience. |
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 20:09 | |
| ton bouton doit rester enfoncé.ce n'est pas un poussoir.tu le sort de son logement assez facilement. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 20:11 | |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: centrale clignotante Dim 31 Jan 2016 - 20:13 | |
| d'accord, je vois ça demain. merci. |
| Sujet: Re: centrale clignotante Lun 1 Fév 2016 - 9:43 | |
| au minimum il faut changer le bouton warning car il doit resté enfoncé quand on appuie dessus; |
| Sujet: Re: centrale clignotante Lun 1 Fév 2016 - 21:58 | |
| oui je l'ai dit plus haut...... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: centrale clignotante Mar 2 Fév 2016 - 18:11 | |
| bonsoir, sur l'offre il est indiqué qu'il s'agit des interrupteurs série 1? comment savoir si ma samba est une série particulière? |
| Sujet: Re: centrale clignotante Mar 2 Fév 2016 - 18:57 | |
| T'inquiète, ce sont les bons , les autres versions n'ont pas cette disposition car le tableau de bord à changé en 1985. Tiens voilà à quoi ça ressemble après: ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| samrallyeSuper Membre
| Ta samba est une série 1, les séries 2 sont apparu à partir du millésime 85 ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: centrale clignotante Mar 2 Fév 2016 - 18:58 | |
| babyboomer a encore été le plus rapide, je l'aurai un jour, je l'aurai ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: centrale clignotante Mar 2 Fév 2016 - 19:04 | |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: centrale clignotante Mar 2 Fév 2016 - 19:15 | |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: centrale clignotante Mer 17 Fév 2016 - 13:33 | |
| Bonjour à tous, le problème est résolu. J'ai changé l'interrupteur qui ne fonctionnait plus mais le problème venait du cylindre alu au dessus des fusibles. Donc après changement, tout fonctionne. Merci pour vos conseils avisés. |
| Sujet: Re: centrale clignotante Jeu 18 Fév 2016 - 18:37 | |
| le cylindre alu, c'est la centale clignotante merci pour le retour |
| Sujet: Re: centrale clignotante | |
