 compteur-compatibilité
jasamba
Nombre de messages : 33
MessageSujet: compteur-compatibilité   Dim 31 Jan 2016 - 17:08
Bonjour, mon compteur ne fonctionne pas et d'après mon garagiste qui a déjà changé le câble, ce serait dû a un problème d'aimant. Donc, il faut le changer. En trouver un autre n'a pas l'air simple mais dans les produits neufs, y-a-t-il des modèles compatibles de 104 par exemple? sinon peut-on régler ce problème?jasamba.
Nombre de messages : 3101
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Dim 31 Jan 2016 - 17:26
Bonjour...tu dois déjà passer là en 1er oui Wink
jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Dim 31 Jan 2016 - 17:51
Bonsoir. Par où dois-je passer? Je ne trouve pas. Désolé je ne comprends pas tout le jargon des forums encore. Jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Dim 31 Jan 2016 - 17:55
Oups, désolé, par là:
http://talbotsamba.forumpro.fr/f4-presentation
Le lien n'était pas passé.... tu ouvres un topic et tu nous dis tout  sur toi oui Age, région, ta samba, ton numéro de compte...euh, non, pas ça Laughing Wink
jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Dim 31 Jan 2016 - 17:58
Merci beaucoup Babyboomer. Je suppose que le topic est le profil. Je m'y attelle. jasamba.
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Dim 31 Jan 2016 - 18:29
En neuf ça n'existe plus, il faut que tu essayes de trouver en occasion pour le même modèle (LS ou GL phase 1, il y en a souvent sur LBC.)
Certains de 104 s'adaptent mais ce sont plutôt ceux qui ont le 2ème tableau de bord, pas en 83, en plus il faut que le pignon de compteur corresponde uhhm
Tiens, 20€...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/906307029.htm?ca=15_s
jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Dim 31 Jan 2016 - 18:33
génial. quelle réactivité. Le compteur tout seul n'existe donc pas. Il faut bien changer le tableau de bord? jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Dim 31 Jan 2016 - 18:40
Si, on peut démonter le compteur mais il y a longtemps qu'on ne le trouve plus en neuf, ou alors il faudrait tomber sur un vieux stock Wink
jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Dim 31 Jan 2016 - 19:36
merci. jasamba. Sleep
Nombre de messages : 4376
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Lun 1 Fév 2016 - 9:39
Welcome jasamba
il faudrait etre sur que le cable d'entainement tourne lorsque vous roulez;
vérifier que vous avez le bon cable, car il y a 2 dimensions pour le carré d'entainement oui
jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Mar 2 Fév 2016 - 17:48
bonsoir, je démonte le tableau de bord pour vérifier? quelle forme doit avoir le câble en question?merci
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Mar 2 Fév 2016 - 19:41
Le câble a une tête carré ,derrière le compteur, mais ton problème ne vient sûrement pas de là.
Regarde au niveau du moteur.
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Mar 2 Fév 2016 - 21:59
apres avoir retirer le bloc compteur vous devez trouver ce cable :
il est simplement clipssé sur le compteur:
faire un essai routier pour voir si il tourne;
si l'essai n'est pas concluant, il faudra vérifier l'entrainement du cable qui se trouve sur la boite de vitesses, mais cela est une autre histoire !
jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Mer 3 Fév 2016 - 8:54
bonjour, que dois-je trouver au niveau du moteur? désolé pour mon ignorance.
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Sam 6 Fév 2016 - 9:37
c'est bien de vouloir se renseigner mais il faut avancer progressivement et commencer par le plus simple;
enfin c'est mon avis;
avez vous démonté votre bloc compteur pour voir si le compteur tourne uhhm
jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Dim 7 Fév 2016 - 16:14
non, je pensais le faire avec plus de temps puisque je dois trouver comment démonter le tableau de bord. Apparemment il y a un écrou de chaque côté mais je cherche les autres Embarassed .JA
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Dim 7 Fév 2016 - 20:24
il n'est pas nécessaire de démonter la planche de bord mais uniquement le bloc compteur oui
sur les premiers tableau de bord il n'y a pas de vis mais 2 clips au dessus et dessous le compteur de vitesse
avec un petit tournevis plat les dégager et sortir le bloc; ne pas oublier de debrancher le cable du compteur;
travailler avec prudence car ce bloc compteur est tres fragile au niveau connections electrique et matiere plastique
autrement la sotution la plus simple mais pas pratique
est de passer la main en dessous de la colonne de direction pour accéder au compteur et ensuite de tirer sur le cable de compteur ,
maintenir le bloc compteur avec l'autre main pour pas tout arracher!
jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Mer 17 Fév 2016 - 13:47
Bonjour, c'est le plastique clipsé qu'il faut enlever. Le câble est tendu ou y-a-t-il un peu de marge pour pouvoir sortir le bloc?
Je suis peut-être trop prudent? pale
Nombre de messages : 7735
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Mer 17 Fév 2016 - 21:15
Il n'y à pas beaucoup de marge au niveau de ce câble!
jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Mer 25 Oct 2017 - 16:38
Enfin. Il en faut de la patience. Plus d'un an après, j'ai réussi à le changer. Les ampoules ne fonctionnaient pas à cause d'un faux-contact semble-t-il. Il n'y a que l'ampoule des longues. Y-a-t-il un moyen de s'en procurer?
Merci pour vos conseils avisés.
Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Mer 25 Oct 2017 - 19:20
coucou Bonsoir jasamba, je suis ravi de trouver ici un passionné de plus de nos Samba habitant  notre beau
département  Laughing
Bonne restauration de ta belle et au plaisir de se croiser  bien
coucou
jasamba
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Jeu 26 Oct 2017 - 14:42
Merci. Ravi de ne pas être un extraterrestre. Sais-tu si on trouve facilement des ampoules pour le compteur?JA
Nombre de messages : 1290
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Jeu 26 Oct 2017 - 17:02
là:
http://www.serie04.com/fr/81403-104-eclairage-interieur
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Jeu 26 Oct 2017 - 17:18
cela se trouve aussi en grande surface oui  (chez certaines)
MessageSujet: Re: compteur-compatibilité   Jeu 26 Oct 2017 - 17:20
combien de watts font elles ces ampoules ?
» Compteur ROX 9.0
» étalonnage compteur
» Compteur (cyclomètre) sans fil marchant sur un metabike
» Bontrader Duotrap
» COMPTEUR 2009 Minime
