 centrale clignotante
jasamba
Nombre de messages : 33
MessageSujet: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 14:22
Bonjour, je suis nouveau et pas très bon en mécanique mais je rencontre des problèmes de clignotants qui ne répondent plus. J'ai changé le fusible, mis un neuf de 16A et rien ne marche. Savez-vous d'où peut venir le problème. Samba LS 1983.Merci et bravo pour les conseils que vous diffusez.jasamba
Nombre de messages : 2951
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 18:37
jasamba
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 19:35
Merci une fois de plus pour ta réactivité. Maintenant j'aimerais savoir si c'est vraiment ça que je doit changer pour résoudre mon problème de clignotants. jasamba Wink
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 19:42
uhhm Ben si ton fusible est bon...à part si les 4 ampoules sont cramées ou si tes 4 masses sont oxydées, ce qui serait étonnant, je vois mal ce que ce pourrait être?
Le commodo? Mais cela voudrait dire que les deux pistes, droites et gauches seraient oxydées ou cassées? Pour le voir essaye d'appuyer sur le warning, si ça ne fonctionne pas non plus, ce n'est pas un problème de commodo.
Vérifie toutes les connexions pour voir? Wink
jasamba
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 19:48
eh bien le warning ne fonctionne pas et de plus a du mal à resté enfoncé. c'est arrivé d'un coup ce matin en roulant. J'ai voulu mettre le clignotant et il avait cessé de fonctionner. J'ai regardé mon guide technique et c'est là que j'ai vu que la place idoine du fusible se nommait centrale clignotante. mais ou se trouve le boitier que montre le lien. Derrière le bouton de warning? ou dans le moteur?
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 19:54
Au-dessus des fusibles à gauche..tiens regarde ici, même problème..et cela peut venir du Warning apparemment:
http://talbotsamba.forumpro.fr/t2192-aucun-clignotant-ni-warning
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 19:58
jasamba
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 20:05
D'accord donc demain je vérifie? comment? je me contente de la sortir de son emplacement? et je remplace? Que le bouton warning ne reste pas enfoncé ça n'a pas d'importance ou c'est lié?merci en tout cas.
jasamba
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 20:08
merci pour le lien mais mes boutons ne sont pas disposés ainsi. au dessus ou au dessous de mon warning il n'y a rien. Je vérifie demain. Merci pour ta patience.
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 20:09
ton bouton doit rester enfoncé.ce n'est pas un poussoir.tu le sort de son logement assez facilement.
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 20:11
jasamba
Dim 31 Jan 2016 - 21:05
Non, clique sur le lien que j'ai placé dans le message du dessus, apparemment ça vient de ton bouton de warning, les symptômes correspondent, c'est lui qui à l'air de causer la panne Wink
jasamba
Dim 31 Jan 2016 - 21:08
Ca ce n'est pas grave, cela dépend des versions, suivant les options mais c'est le bon bouton Wink
jasamba
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Dim 31 Jan 2016 - 20:13
d'accord, je vois ça demain. merci.
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Lun 1 Fév 2016 - 9:43
au minimum il faut changer le bouton warning car il doit resté enfoncé quand on appuie dessus;
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Lun 1 Fév 2016 - 21:58
oui je l'ai dit plus haut......
jasamba
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Mar 2 Fév 2016 - 18:11
bonsoir, sur l'offre il est indiqué qu'il s'agit des interrupteurs série 1? comment savoir si ma samba est une série particulière?
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Mar 2 Fév 2016 - 18:57
T'inquiète, ce sont les bons bien , les autres versions n'ont pas cette disposition car le tableau de bord à changé en 1985.
Tiens voilà à quoi ça ressemble après: Wink
Nombre de messages : 781
Ta samba est une série 1, les séries 2 sont apparu à partir du millésime 85  Wink
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Mar 2 Fév 2016 - 18:58
babyboomer a encore été le plus rapide, je l'aurai un jour, je l'aurai  rire
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Mar 2 Fév 2016 - 19:04
lol!
jasamba
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Mar 2 Fév 2016 - 19:15
merci à tous les deux.
jasamba
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Mer 17 Fév 2016 - 13:33
Bonjour à tous, le problème est résolu. J'ai changé l'interrupteur qui ne fonctionnait plus mais le problème venait du cylindre alu au dessus des fusibles. Donc après changement, tout fonctionne. Merci pour vos conseils avisés.
MessageSujet: Re: centrale clignotante   Jeu 18 Fév 2016 - 18:37
le cylindre alu, c'est la centale clignotante oui
merci pour le retour bien
