 Restauration étrier de frein
Nombre de messages : 4182
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Ven 8 Jan 2016 - 19:39
pour quel probleme etes vous obligé de changer ces joints uhhm
Nombre de messages : 5314
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Ven 8 Jan 2016 - 19:41
Fuite ou grippage
JMF
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Ven 8 Jan 2016 - 19:56
Fuite ou grippage
Perso j'en ai déjà refait des centaines et c'est rarement le joint qui est HS, plutôt le cylindre rayé ou sur le Renault 8 qui à un piston en acier chromé la rouille attaque le chrome et hop piston HS.
Le plus souvent j'extrais le joint d'étanchéité, je le lave correctement avec de l'eau bien chaude remontage avec la graisse spéciale et c'est bon bien
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Ven 8 Jan 2016 - 19:59
Qu'utilises-tu comme graisse exactement. Difficile de savoir laquelle va bien, du coup, je remonte tout en lubrifiant avec du lookeed
FAB62710
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Ven 8 Jan 2016 - 23:21
Il y a un tube de graisse fourni dans le kit mais je pense que le liquide de frein devrait fonctionner pour repositionner le piston.
J espère juste que mon piston n'est pas trop endommagé comme il grippe un peu sinon je suis bon pour changer l'étrier complet
FAB62710
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Ven 8 Jan 2016 - 23:25
Le soufflet est endommagé et le piston de l’étrier Avg grippe pour la 2éme fois.
Je vais remplacer le liquide de frein par la même occasion, il doit y avoir de l'eau dans le circuit
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Sam 9 Jan 2016 - 10:42
Sauf si il est chromé, tu peux toujours "toiler" le piston avec de la paille de fer très fine jusqu'à faire disparaître toute trace de rouille. Le piston ne sert qu'au guidage, l’étanchéité est assurée par les coupelles.
FAB62710
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Sam 9 Jan 2016 - 12:17
La paille de fer
Nickel
Merci pour le conseil
Nombre de messages : 4127
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Sam 9 Jan 2016 - 15:52
la paille de fer c'est nickel ,rayon bricolage du 00.j'ai rénové un meuble avec ces ferrures.
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Sam 9 Jan 2016 - 16:57
C'est exactement ça, la paille de fer utilisée par les brocanteurs pour rénover les vieux meubles.
Nombre de messages : 852
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Dim 10 Jan 2016 - 8:39
+1
Mais, il faut bien nettoyer après, des minuscules morceaux se mettent partout.
JMF
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Dim 10 Jan 2016 - 8:55
J'utilise de la graisse Bendix spéciale pour les freins c'est un graisse noir, mais comme elle est plutôt épaisse je mélange avec un peux de Lockeed, lorsque j'échange les mâchoires de frein arrière sur mes autos de tout les jours, je démonte toujours les cylindres de roues que je graisse avec le même mélange, car neuf ils sont secs pas un poil de gras.
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Dim 10 Jan 2016 - 9:16
Merci bien
FAB62710
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Lun 11 Jan 2016 - 16:40
Kit de réparation pour étrier de frein reçu
Reste plus qu' a trouvé le temps de procéder à la réparation
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Lun 11 Jan 2016 - 16:43
Le problème de la graisse ne se pose pas, vue qu'elle est fournie
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Lun 11 Jan 2016 - 17:17
et tu l'as acheté ou,ce kit?
FAB62710
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mar 12 Jan 2016 - 19:18
Agristap au havre tel 0601027789
Je l ai trouve sur eBay
La référence du kit rs48ate 18€ port compris
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mer 13 Jan 2016 - 20:24
merci fab.
FAB62710
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 14 Jan 2016 - 16:05
Nombre de messages : 7539
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Sam 16 Jan 2016 - 10:43
Tu pourrai leur coller sa à tes étriers!
FAB62710
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Lun 18 Jan 2016 - 16:26
Je reconnais les fixations de plaquettes mais pas les autres piéces
» étrier de frein avant + pate de fixation
» étrier de frein
» [206 2.0 HDI 03] Démontage étrier de frein
» étrier de frein disco 1
» Mettre un hélicoil dans un étrier de frein.
