 Restauration étrier de frein
FAB62710
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Restauration étrier de frein    Mar 5 Jan 2016 - 20:06
Quelqu'un a t il déjà changé les joints d'étrier de frein avant modèle ATE sur nos Samba?
A t on besoin d'outillage spécifique?
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mar 5 Jan 2016 - 21:56
le soufflet ou le joint d' étanchéité du piston ?
FAB62710
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mer 6 Jan 2016 - 18:42
Je n'ai pas encore reçu le kit mais d’après l'image il y a 3 joints
Nombre de messages : 7701
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mer 6 Jan 2016 - 19:22
En haut à gauche caoutchou qui va sur vis de purge
En haut à droite c'est une "bague" pour tenir le soufflet je pense.
En bas à gauche soufflet
En bas à droite le joint de piston.
Perso j'ai déjà tout démonté sans matériel spécifique mais je me demande juste comment sortir le piston.... j'ai oublié.
nofear88
Nombre de messages : 1049
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mer 6 Jan 2016 - 19:28
Un coup de souflette dans l emplacement du flexible !
Mais mettre une petite cale en bois pour que le piston ne tape pas dans l étrier a la sortie !
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mer 6 Jan 2016 - 19:32
Pas bête si sa marche mais j'avais pas fais comme sa.... je sais plus.... a
JMF
Nombre de messages : 383
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mer 6 Jan 2016 - 19:46
Et surtout ne mettre les doigts entre le piston et la cale affraid
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mer 6 Jan 2016 - 19:51
Il suffit de pomper à la pédale, si c'est légèrement grippé, c'est la seule solution
nofear88
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mer 6 Jan 2016 - 20:23
6 a 8 bars a la soufflette je pense pas que tu atteigne autant  a la pédale  non ?  uhhm
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mer 6 Jan 2016 - 20:58
Il me semble que l'on parle de 50 bars concernant le répartiteur, il doit donc y avoir encore plus à la pédale
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Mer 6 Jan 2016 - 21:19
Tiens, pour confirmation, j'ai trouvé ça
nofear88
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 11:33
Et bien affraid je pensai pas a autant dans le circuit de freinage ! c est énorme !!
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 11:42
On utilise l'air comprimé à l'étau lorsque l'étrier est déposé
nofear88
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 16:18
Ben oui mais pour changer les joints vaut mieux le déposé !
JMF
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 16:58
Je confirme 50 bars sans problème, en fait c'est simplement la force que tu applique sur la pédale.
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 18:09
Lorsque ça grippe, il vaut mieux les sortir avant de les dposer
nofear88
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 19:02
Et pour un deux ou quatre pistons tu ferais comment pour les sortir ? uhhm
nofear88
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 19:08
Et peut etre une question con mais bon il y a autant de  pression avec ou sans assistance ?
Je suppose que oui mai l effort est moindre a la pédale alors c est le mastervac qui compense mais
de quel facon ? uhhm
JMF
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 19:11
T'a presque tout juste je te ferais un cour samedi avec mon tableau d'hydrovac en coupe bien
nofear88
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 19:14
Merci Monsieur le professeur !!  prière prière
nofear88
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 19:24
Et toi GILLES t en pense quoi pour 4 pistons ?
Moi je sais pas car il y en aura tjs un qui sortira avant les autres donc plus de pression
pour sortir les autres !!
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 19:35
Tu les sors un à un en mettant une cale entre, et lorsqu'ils sont presque sortis, tu enlèves la cale
nofear88
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Jeu 7 Jan 2016 - 20:12
ok !! Super Super Wink
FAB62710
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Ven 8 Jan 2016 - 19:34
Merci pour les renseignements
Je pensais bien faire sortir le piston sur la voiture
dès que je reçois mon kit je ferai un petit Tuto
Ça pourra toujours servir
MessageSujet: Re: Restauration étrier de frein    Ven 8 Jan 2016 - 19:39
pour quel probleme etes vous obligé de changer ces joints uhhm
