Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 préparation moteur 1360 ( piston moteur TU3JP )
Quentin.FEUTRIE
Quentin.FEUTRIE
Nombre de messages : 26
préparation moteur 1360 ( piston moteur TU3JP ) Empty
MessageSujet: préparation moteur 1360 ( piston moteur TU3JP )   préparation moteur 1360 ( piston moteur TU3JP ) Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 19:26
Bonjour a tous, actuellement je suis en cours de restauration sur ma samba rallye, j'ai voulu commencer par le moteur j'ai entendu parler d'une modification sur le 1360 donc il s'agit de remplacer les piston, chemises, bielle par celle d'un moteur TU3JP provenant d'une 206, j'ai une culasse grosse soupapes a monter avec un arbre a cames groupe A et deux weber de 45 et une boite courte mathiot avec modif des carters ...
Ma question est : Est t'il possible d'assembler toute ces pièces ? Quelqu'un a t'il déjà fait ce montage ?
Avais d'autre information avant que je remonte le moteur exemple perçé pour le dégazage etc...
Je vous remercie Very Happy
Vive la samba  cheers ! Je suis parti faire chauffer les soupapes !! Very Happy
MessageSujet: Re: préparation moteur 1360 ( piston moteur TU3JP )   préparation moteur 1360 ( piston moteur TU3JP ) Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 19:55
Le montage pistons TU3 avec bielles longues sur nos moteurs se fait sans aucunes modifications
» preparation moteur 1600 cm3
» petite prépàration moteur 1219cc
» Préparation moteur samba 80hp cabriolet
» MOTEUR 1360
» moteur 1360
