 Besoin d'aide !!!
zefy
zefy
Nombre de messages : 189
Besoin d'aide !!! Empty
MessageSujet: Besoin d'aide !!!   Besoin d'aide !!! Icon_minitimeMer 28 Oct 2015 - 18:26
Bon, je continue dans mes galères, ma tuture n'a pas roulé pendant 1 an donc je m'attendais à pleins de blèms mais j'en ai un qui m'ennuie, je n'ai pas de phares ( alors que mes veilleuses et mes pleins phares fonctionnent ) mais surtout, je n'ai plus de feux stop et là, je vois pas le problème, j'ai vérifié toutes les masses à l'avant ( 14 ) y'en a-t-il une à l'arrière ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Ou du temps à perdre ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!!   Besoin d'aide !!! Icon_minitimeMer 28 Oct 2015 - 18:49
Je ne me rappelle plus exactement où, mais il faut que tu cherches la masse des feux stop à l'arrière, pas à l'avant
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!!   Besoin d'aide !!! Icon_minitimeMer 28 Oct 2015 - 21:46
faut mettre le contact et appuyer sur la pédale de frein pour allumer les feux stop    dehors
Vive la Besoin d'aide !!! 442515Besoin d'aide !!! 226607Besoin d'aide !!! 17843Besoin d'aide !!! 146233Besoin d'aide !!! 226607
Besoin d'aide !!! Sms_11
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!!   Besoin d'aide !!! Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 13:13
As tu regardé l'État de tes ampoules? Oxydation sur les broches de tes ampoules.
Pour les masses,tires un fil de ta batterie jusqu'à tes feux,
la meilleur des clims,c'est la samba cab Besoin d'aide !!! 229138
Nombre de messages : 2809
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!!   Besoin d'aide !!! Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 18:47
Si tu n'as plus de stops et de codes alors qu'avant de l'arrêter ça marchait. comme dit plus haut, c'est forcément un problème d’oxydation ou aux contacts des ampoules ou aux raccordement des feux au faisceau ou aux masses.
pour les codes, vérifie aussi que tu as le 12V au raccordement des l'ampoules.
Pour le stop, vérifie aussi au niveau du contact à la pédale en le shuntant.
Besoin d'aide !!! Signat10
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!!   Besoin d'aide !!! Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 13:26
Dernièrement Climoute a eu un problème de feux stops qui ne s'allumaient pas.
La panne venait du fusible. Il n'etait pas grillé et pourtant il etait fichu. Regarde aussi tes fusibles même s'il est bon mets un neuf pour voir
Besoin d'aide !!! 442515 Besoin d'aide !!! 226607Besoin d'aide !!! 17843Besoin d'aide !!! 146233Besoin d'aide !!! 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!!   Besoin d'aide !!! Icon_minitimeMar 3 Nov 2015 - 9:09
ça donne quoi?as tu résolu ton problème?
zefy
zefy
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!!   Besoin d'aide !!! Icon_minitimeMar 10 Nov 2015 - 16:02
Enfin trouvé la, enfin les pannes pour les feux stop, un fil sectionné + le contacteur. Fil réparé, mais je hais internet pour une chose, je suis obligé de commander la pièce car les magasins de pièces détachées, ça n'existe presque plus !! Donc, plus de frais de port que de pièce, enfin bon, j'en ai pour une grosse dizaine d'eurals et un peu d'attente, saloperie de contacteur, en plus y'a pas beaucoup de place pour mes gros doigts !
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!!   Besoin d'aide !!! Icon_minitimeMar 10 Nov 2015 - 16:06
bon,ça se résous alors,contant pour toi:top/:
Besoin d'aide !!!
» Besoin d'aide.
» besoin d'aide
» Besoin d'un avis
» Besoin d'aide
» besoin d'aide
