 Joint pompe a eau
pastaga
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: Joint pompe a eau   Lun 11 Sep 2017 - 12:32
Oui c'est sur
Johnny Daugenet
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Joint pompe a eau   Mar 12 Sep 2017 - 14:29
Tu as raison baby, mais là pour maintenir le joint entre le bloc et la pompe, il faut avoir les doigts plus que fins.
Le sujet est intéressant, des membres du forum ont peut-être trouvée une astuce
Salut,
Une petite astuce que j'utilise souvent pour faire tenir les joints toriques.
Pour l'hydraulique j'utilise de la graisse que je mets dans l'emplacement du joint lorsque je mets le joint en place la graisse le tient collé Wink la graisse étant un dérivé de l huile ça ne pose pas de problème.
Pour les joints d’étanchéité dans les circuits d'eau vous pouvez utiliser de la graisse de vaseline en vente en pharmacie la vaseline étant a base d'eau ça ne pose pas de problème en fait le plus gros problème c'est d'aller à la pharmacie pour acheter de la vaseline en tube Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
John
Voir le profil de l'utilisateur http://www.haut-var-manutention.fr
Nombre de messages : 5621
MessageSujet: Re: Joint pompe a eau   Mer 13 Sep 2017 - 21:23
Dans le cas présent, il faut maintenir un joint rond dans un espace oblong.
Johnny Daugenet
MessageSujet: Re: Joint pompe a eau   Jeu 14 Sep 2017 - 15:43
La méthode reste valable, c'est celle que j'utilise au quotidien bien
John
MessageSujet: Re: Joint pompe a eau   Jeu 14 Sep 2017 - 20:44
bien    rire   marre
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: Joint pompe a eau   Ven 22 Sep 2017 - 9:47
pastaga a écrit:
merci david samba
mon frere m'en avait parlé
au plaisir de se voir
Salut pastaga,
oui avec grand plaisir, on se croisera bien un jour on n'est pas loin  cheers Very Happy
Bonne continuation et bonne trouvaille pour ta pièce  coucou
Joint pompe a eau
» Petit matériel dont on regrette l'achat
» joint spi pompe à eau
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe a eau 403
» Question mécanique moteur : fuite pompe à eau de mer
