| zefySamba gls
Sexe : Nombre de messages : 189 Date d'inscription : 02/07/2010 | |
| Sujet: Besoin d'aide !!! Mer 28 Oct 2015 - 18:26 | |
| Bon, je continue dans mes galères, ma tuture n'a pas roulé pendant 1 an donc je m'attendais à pleins de blèms mais j'en ai un qui m'ennuie, je n'ai pas de phares ( alors que mes veilleuses et mes pleins phares fonctionnent ) mais surtout, je n'ai plus de feux stop et là, je vois pas le problème, j'ai vérifié toutes les masses à l'avant ( 14 ) y'en a-t-il une à l'arrière ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Ou du temps à perdre ? |
| Sujet: Re: Besoin d'aide !!! Mer 28 Oct 2015 - 18:49 | |
| Je ne me rappelle plus exactement où, mais il faut que tu cherches la masse des feux stop à l'arrière, pas à l'avant ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Besoin d'aide !!! Mer 28 Oct 2015 - 21:46 | |
| faut mettre le contact et appuyer sur la pédale de frein pour allumer les feux stop |
| Sujet: Re: Besoin d'aide !!! Jeu 29 Oct 2015 - 13:13 | |
| As tu regardé l'État de tes ampoules? Oxydation sur les broches de tes ampoules. Pour les masses,tires un fil de ta batterie jusqu'à tes feux, ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2808 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide !!! Jeu 29 Oct 2015 - 18:47 | |
| Si tu n'as plus de stops et de codes alors qu'avant de l'arrêter ça marchait. comme dit plus haut, c'est forcément un problème d’oxydation ou aux contacts des ampoules ou aux raccordement des feux au faisceau ou aux masses. pour les codes, vérifie aussi que tu as le 12V au raccordement des l'ampoules. Pour le stop, vérifie aussi au niveau du contact à la pédale en le shuntant. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Besoin d'aide !!! Ven 30 Oct 2015 - 13:26 | |
| Dernièrement Climoute a eu un problème de feux stops qui ne s'allumaient pas.
La panne venait du fusible. Il n'etait pas grillé et pourtant il etait fichu. Regarde aussi tes fusibles même s'il est bon mets un neuf pour voir |
| Sujet: Re: Besoin d'aide !!! Mar 3 Nov 2015 - 9:09 | |
| ça donne quoi?as tu résolu ton problème? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| zefySamba gls
| Sujet: Re: Besoin d'aide !!! Mar 10 Nov 2015 - 16:02 | |
| Enfin trouvé la, enfin les pannes pour les feux stop, un fil sectionné + le contacteur. Fil réparé, mais je hais internet pour une chose, je suis obligé de commander la pièce car les magasins de pièces détachées, ça n'existe presque plus !! Donc, plus de frais de port que de pièce, enfin bon, j'en ai pour une grosse dizaine d'eurals et un peu d'attente, saloperie de contacteur, en plus y'a pas beaucoup de place pour mes gros doigts ! |
| Sujet: Re: Besoin d'aide !!! Mar 10 Nov 2015 - 16:06 | |
| bon,ça se résous alors,contant pour toi:top/: ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Besoin d'aide !!! | |
