 graissage?
graissage? Empty
MessageSujet: graissage?   graissage? Icon_minitimeSam 12 Sep 2015 - 7:11
je viens de changer mes bras inférieures de suspensions et mes rotules de directions(j'espère employer les bons termes a )
faut il mettre de la graisse au niveau des axes des rotules,je précise:il y a le caoutchouc ,l'axe conique et le filetage.
je pensai mettre cette graisse sur la partie conique.
merci bien
la meilleur des clims,c'est la samba cab graissage? 229138
graissage? Empty
MessageSujet: Re: graissage?   graissage? Icon_minitimeSam 12 Sep 2015 - 7:24
Non, pas de graisse au niveau des fixations du bras (berceau et moyeu de roue,là ou il y a le cône de la rotule) la seule graisse utile comme tu le sais est au niveau de la rotule sous le caoutchouc de protection.
graissage? Empty
MessageSujet: Re: graissage?   graissage? Icon_minitimeSam 12 Sep 2015 - 7:38
bon ok, sur les anciennes rotules de directions il y avait des rondelles en plastique blanches qui n'y a pas sur les nouvelles?
faut il en remettre?car elles sont usées.
graissage? Empty
MessageSujet: Re: graissage?   graissage? Icon_minitimeSam 12 Sep 2015 - 9:20
graissage? Img_2018
la petite baque
graissage? Empty
MessageSujet: Re: graissage?   graissage? Icon_minitimeSam 12 Sep 2015 - 16:36
Elle n'est pas usée, mais cassée.
Si je la vois bien sur ta photo, cette bague ne doit pas être au contact du soufflet, mais sous l'écrou.
Elle n'est pas indispensable
graissage? Empty
MessageSujet: Re: graissage?   graissage? Icon_minitimeSam 12 Sep 2015 - 16:47
bon,c'est pour ça quelle n'est plus fournit,merci blackbarth.
graissage? Empty
graissage?
