-40%
59.99 € 99.99 €
 jeu latteral différentiel???
greg06
greg06
Nombre de messages : 164
jeu latteral différentiel??? Empty
MessageSujet: jeu latteral différentiel???   jeu latteral différentiel??? Icon_minitimeMer 12 Aoû 2015 - 20:09
Salut ,salut
tous est dans le titre, combien de jeu latéral faut il au niveau du pont?
La RTA n'en parle pas ou alors j'ai sauter la bonne page!! zoom
actuellement je trouve un jeu  de 0.45mm carter fermé a blanc sa me semble un peu beaucoup mais je suis peut être dans les cote de tolerances uhhm
quelq'un peut il m'aider??
MessageSujet: Re: jeu latteral différentiel???   jeu latteral différentiel??? Icon_minitimeMer 12 Aoû 2015 - 21:01
Si Si, la RTA en parle, cherches bien, je ne peux pas t'aider, actuellement je ne suis pas chez moi
MessageSujet: Re: jeu latteral différentiel???   jeu latteral différentiel??? Icon_minitimeMer 12 Aoû 2015 - 21:30
uhhm Je ne trouve rien sur ma RTA? uhhm
greg06
greg06
MessageSujet: Re: jeu latteral différentiel???   jeu latteral différentiel??? Icon_minitimeVen 14 Aoû 2015 - 19:27
dsl mais j'ai encore re re lu la rta mais je suis toujours sans reponse non
dafred68
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: jeu latteral différentiel???   jeu latteral différentiel??? Icon_minitimeMar 18 Aoû 2015 - 7:38
Salut à tous,
J'ai regardé dans mes RTA samba, 205 et bx, pas de valeur de jeu.
Par contre, dans le catalogue pièces détachées talbot, il n' y a qu'une référence 3126.40.
J'avais mesuré une cale neuve, elle faisais 2,4mm d'épaisseur.
Je pense donc que ça ne se règle pas.
Je ne connais pas l'épaisseur mini acceptable.
greg06
greg06
MessageSujet: Re: jeu latteral différentiel???   jeu latteral différentiel??? Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2015 - 19:59
merci de t'être donner la peine d'avoir regarder tous sa king , oui en effet la cale neuve mesure 2.3mm donc je pense que je vais fermé la boite comme sa.
MessageSujet: Re: jeu latteral différentiel???   jeu latteral différentiel??? Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2015 - 21:09
J'ai regardé également la RTA rouge et la revue d'atelier, le jeu ne se contrôle pas, il faut vérifier l'épaisseur des coussinets latéraux, et contrairement au vilebrequin, il n'existe qu'une épaisseur
greg06
greg06
MessageSujet: Re: jeu latteral différentiel???   jeu latteral différentiel??? Icon_minitimeVen 21 Aoû 2015 - 20:26
merci blackbartht !!!
