| ellimacmisSuper Membre
Nombre de messages : 2802 Date d'inscription : 15/07/2015
| Sujet: Re: La abmastoblat Mar 10 Nov 2015 - 19:03 | |
| Déjà fait 500 Km (elle a passé les 60.000Km), et un bruit de roulement se fait terriblement entendre, mais je n'arrive pas (à l'oreille) a déterminer la provenance. |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: La abmastoblat Mar 10 Nov 2015 - 19:48 | |
| Sûrement un roulement de roue. ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
Sexe : Nombre de messages : 2802 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: La abmastoblat Mar 10 Nov 2015 - 20:05 | |
| C'est la première pensée, mais il n'y a pas de changement de son en changent d'appuis en roulant ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| ippocampSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 254 Date d'inscription : 03/11/2013 | |
| Sujet: Re: La abmastoblat Ven 13 Nov 2015 - 12:33 | |
| Pas cool l'histoire du PV à payer pour faire ton Certificat d'Immat. Heureusement que ce n'était pas trop cher. Mais cela résume bien les carences de notre système administratif, les gens honnêtes comme nous doivent payer les amendes des malhonnêtes qui ne sont pas inquiétés... |
| Sujet: Re: La abmastoblat Sam 14 Nov 2015 - 8:15 | |
| Dans bien des cas, tu dois avoir raison. Mais dans mon cas, je n'ai pas pensé pouvoir avoir un problème de ce type car je ne savais pas qu'un PV pouvait aboutir à un gage. Ceux qui m'on vendu la voiture était des honnêtes (j'ai eu des doutes mais ils se sont complètement effacés) forains sur Paris, ces gens changeants souvent d’adresse, ils ne font pas suivre leurs CG et le PV n'abouti pas. ceci explique cela. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: La abmastoblat Mer 6 Jan 2016 - 19:32 | |
| Bon, enfin j'ai trouvé du temps pour la samba et je viens de finir de remplacer les roulements. Quel plaisir de rouler dans le silence ... tout relatif avec cette salo...rie de gravions qu'il s'on mis sur les routes. Encore l’embrayage et le carbu et elle sera prête à avaler les Km. Restera plus que du cosmétique. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: La abmastoblat Ven 8 Jan 2016 - 15:24 | |
| bon courage.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: La abmastoblat Mer 13 Jan 2016 - 15:44 | |
| Pour l'embrayage, comme il faut sortir le moteur, je pense changer les joints moteur/embrayage et sortie boite/cardans. Qu'en pensé vous. Par ailleurs sur 0scar0 pour mon moteur de GL 1.1, il y a : Pour le coté moteur 2 réf: http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-etancheite-boite-de-vitesse-manuelle-talbot-samba-1-1-50cv-623-12963-281-gt Et coté cardans 3 réf: http://www.oscaro.com/bague-d-etancheite-differentiel-talbot-samba-1-1-50cv-630-12963-281-gt Lesquels sont les bonnes Merci. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: La abmastoblat Mer 13 Jan 2016 - 20:42 | |
| Les joints spy de cardan on la dimension de 40X58X10
Le joint de cloche d'embrayage à la ref HG108 cher payen tu aura uniquement le joint de cloche. L'autre ref que tu donne de oscaro je ne trouve rien. |
| Sujet: Re: La abmastoblat Jeu 14 Jan 2016 - 10:16 | |
| Merci ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: La abmastoblat Sam 13 Fév 2016 - 12:35 | |
| Je me remets dessus après avoir confectionné un outil de levage, les annaux étant asses tranchants je n'ais pas envie de prendre une corde, réalisé d'aprés photos sur l'ETA. Après avoir tous déposés les éléments mentionnés dans l'ETA sauf le support de batterie car lui est soudé. Et effectivement celui empêche la sortie du moteur. Je pense donc que je vais devoir enlever le "triangle" droit pour pouvoir faire venir le moteur de ce coté pour passer à coté du dit support. Ça me gave car il faudra que je remonte pour dégager la voiture de dessous le moteur le palan étant fixe et la hauteur pas suffisante pour le tirer à côté. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: La abmastoblat Sam 13 Fév 2016 - 14:13 | |
| Bien vu, merci, avec le réceptacle en plastique je n'avais pas vu. Les affaires reprennent. Heureusement qu'un passage par les toilettes m'est empêché de retourner immédiatement au taf après mangé. C'est parti. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| eric88Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 12/11/2014 | |
| Sujet: Re: La abmastoblat Dim 14 Fév 2016 - 7:30 | |
| Bon courage Patrice, çà va le faire, bravo Eric des Vosges, |
| Sujet: Re: La abmastoblat Dim 14 Fév 2016 - 10:54 | |
| Oui, çà va le faire, hier, il est sorti. J'ai démonté l'embrayage mais a part une usure à ~50% je ne vois pas ce qui fait que j'avais dû tendre le réglage au maxi pour pouvoir passer les vitesses. Bon, aujourd'hui, pas de temps à consacrer à la samba, la suite au prochain temps libre. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: La abmastoblat Mar 23 Fév 2016 - 19:21 | |
| Ca y est, le moteur à repris sa place ce WE, mais rien n'y est encore raccordé. Ensuite, la remise en état du carbu avec des joints neuf et VAVAVROOM. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: La abmastoblat Dim 13 Mar 2016 - 15:49 | |
| Voila, elle a repris la route et nous avons fait une virée à Reims ce WE, ~550Km. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 .
| Sujet: Re: La abmastoblat Dim 13 Mar 2016 - 19:02 | |
| Sujet: Re: La abmastoblat Dim 13 Mar 2016 - 23:16 | |
| La voila sur la route. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: La abmastoblat Ven 13 Mai 2016 - 21:13 | |
| Après les 2776 Km fait la semaine dernière. Petit problème et plaisir. Le problème la samba refait des siennes, à-coup à bas régime et cale dès l’arrêt. cela disparaît de lui même après un moment ... A un arrêt, j'avais acheté en grande surface un filtre à essence en prévision, comme je n'en marre de ces cafouillages, nous rentrons déjeuné au camping et j'entreprends la pose. J'informe Christine que dans la demi heure nous repartons en vadrouille. Je tiens parole, 1/2 heure pile après, le carbu est nétoyé et le filtre en place. Je tourne la clé de contact, un dernier coup d'oeuil pour vérification de la bonne pose ... et ... fuite à la soudure sur le plus gros diamètre du filtre . redémontage, bricolage pour rabouter le tuyaux que j'ai coupé pour la pose, ca tiens. recherche d'un magasin pour retrouver un autre filtre, pas évidant quand on ne connait pas la région et pas de connexion. On trouve un Nortoto (la caissière regarde rapidement sa caisse, loupe la virgule et me réclame 599€ pour le filtre) MDR. Je mets le filtre à même le parking, un gas me demande si Talbot c'est bien Simca, je ne polémique pas et réponds "OUI". Le plaisir Avant Et après, il est comme neuf. Trouvé à bon prix sur "le bon angle" en région pourisienne et acheté et livré par un autre membre du forum simcaworld sur le rassemblement. Comptant le patrice. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: La abmastoblat Jeu 18 Aoû 2016 - 17:37 | |
| Sujet: Re: La abmastoblat Jeu 18 Aoû 2016 - 20:44 | |
| Sujet: Re: La abmastoblat Dim 2 Oct 2016 - 16:10 | |
| Ca y est, échangé avec celui de l'ancienne et c'est reparti. Avec confection d'un bac de récupération en cas de goutage. Et comme j'étais seul au garage, système D pour faire la purge sous pression avec un morceau de chambre à air de vélo. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| jerem chopinSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 07/10/2014 | |
| Sujet: Re: La abmastoblat Lun 3 Oct 2016 - 8:11 | |
| jolie restauration, pleins de bonnes idées;) ========================================= samba ls 1983 samba sympa samba gl samba cab peugeot 104 style z daf 66 coupé super luxe
| Sujet: Re: La abmastoblat Lun 3 Oct 2016 - 12:50 | |
| Sujet: Re: La abmastoblat Dim 27 Nov 2016 - 9:21 | |
| Depuis Paris à mon retour de l'aigle, ma Samba fait un bruit AK47 en accélération et à certain régime stabilisé mais surtout en prise. A l'arrêt en montant le ralenti on l'entends très peu, alors je n'arrive pas à déterminer sa provenance.
Quelqu'un peu me diriger peut être ...
Deux prises de son. tendez l'oreille, on n'entends pas terrible.
Plus en accélération. http://vocaroo.com/i/s1orBdpWrQe8
et là, à régime maintenu. http://vocaroo.com/i/s1NTwNS6cXJp
| Sujet: Re: La abmastoblat | |
