| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 14 Avr 2011 - 21:16 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 16 Avr 2011 - 11:08 | |
| aujourd'hui petit réparation des visses de démarreur foiré. J'ai commencé la purge des freins à l'arrière tout c'est bien passer mais à l'avant rien ne coule! Je démonte la vis de purge elle est propre!! Je démonte les deux canalisations des feins avant au niveau du maitre cylindre rien ne coule!!! J'en conclu que mon mettre cylindre est donc bouché!!! Comment faire? Je précise que c'est un mettre cylindre de berline avec le réservoir direct dessus je préfère comme sa sa fait moins de fuite. Mon réservoir de LDF est plein J'aimerai quel freine un peu pour la sortir de son garage aujourd'hui! |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 16 Avr 2011 - 16:42 | |
| quelle galere cette mecanique dire que je vai bientot y attaquer ça me deprime courage tu vas bientot pouvoir la sortir |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 16 Avr 2011 - 17:52 | |
| Je t'aiderai pour la méca pas de soucis!
J'ai pu la sortir, elle freine mais rien d'extraordinaire!
Purge faite, plaquette neuve mais disque presque mort... etrier dans un état douteux et tambour pas régler.
Je crois que sa va finir par achat de deux disque et deux étriers.
Sinon en la sortant c'est bisard que je roule en accélérant bien stabilisé bien mais si je ralenti j'ai comme un bruit de cliquet tactactactac qui provient du moteur et si je débraye il y a plus.
Encore la triplette???? normal ou pas???? |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 16 Avr 2011 - 22:21 | |
| Pareil, quand je debraye c'est pour ca que je pensais que c'etait dans la boite.. si c'est pas gênant par contre si c'est du jeu, je veux bien savoir aussi
Sexe : Nombre de messages : 4896 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 17 Avr 2011 - 9:07 | |
| la triplette |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 17 Avr 2011 - 10:12 | |
| La triplette morte? ou sa peux encore rouler?
Baba56 est passer me voir ce matin, lui trouve pas grand chose d'anormal mise à part mon freinage médiocre.
Pour que je puisse aussi comparer baba56 m'a laisser la joie de conduire son beau cabriolet, et il est vrai que le comportement est a quelque chose prêt identique.
Donc pour mon freinage je vais procéder comme sa:
Changement disque surement plaquette car elles sont neuve mais vielle. Les tambour sont en bonne état juste à régler mais je vais prévoir du neuf au cas ou. Je vais aussi vérifier mes étriers en les démontant soigneusement.
Après le garage me fera purge global et réglage des tambours.
Vous en penser quoi?
De plus j'ai déjà changer mais deux rotules de direction et un triangle. Je vais faire le deuxième triangle en même temps que les silentbloc de barre stab et les 2 soufflets de cardan coté roue. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 6:25 | |
| il n y pas de réglage des tambours a faire c est un rattrapage automatique ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 9:44 | |
| Oui mais avec le temps les fameux rattrapages automatique ont quand même tendance à ce gripper et du coup il faut le faire sois même |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 18:22 | |
| bon ba vais peut être acheter des garniture neuve aussi alors quelqu'un peu me montrer ou sa se grippe? |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 18:38 | |
| tu graisses les axes et la vis du rattrapage et normalement y'a pas souci ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 19:09 | |
| Faudrait me montrer sur une photo s'il vous plait! Mais il y a plusieurs montage, on t-il tous le rattrapage auto? |
| guiton42Samba Rallye
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 19:35 | |
| je sais pas si ca peut t aider moi j ai ca |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 19:45 | |
| N'achète pas un kit si tes machoires sont encore potable et qu'un simple réglage suffit. Sur la photos le rattrapage automatique se situe à gauche là ou il y a la pièces avec des dents. Pour les montage oui il y a deux montages, le bendix et le guirling, fais bien attention si tes machoires sont hs et que tu souhaites commander un nouveau kit. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 19:47 | |
| Ha ba oui que sa m'aide, j'ai l'ai même!
C'est sur les points rouges que sa grippe? d'autre endroit?
Une autre question, quand on change les disques AV faut changer les roulements aussi? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 20:00 | |
| Enfaite la c'est encore différent sur la samba, mais souvent sur les voitures le rattrapage automatique se fait par une tige fileté qui a tendance à se gripper avec la poussière et autres.
Quand tu change les disque à l'avant tu n'es pas obligé de changer tes roulements sauf si ces derniers donne du jeu lorsque tu bouge la roue une fois levée du sol. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 20:08 | |
| Merci, bé je viens de passer commande disque et roulement comme sa je serai tranquille. 150€ l'ensemble.....
A l'arrière les roulements avait été fait le gars m'avait dit par contre le réglage des garnitures ce fera au garage.
Merci a vous tous! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 20:17 | |
| Pour le réglage, c'est enfantin climoute. Tu joue avec le rattrapage automatique pour avancer ou reculer la garniture jusqu'à ce que quand tu remettes ta roue et que tu serre au couple l'écrou centrale. Tu dois entendre la roue lècher les garnitures en tournant sans être freinée. Allez courage, tu y es bientôt |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 20:25 | |
| Sa veut dire qu'il faut: régler, essayer, démonter, régler, essayer, démonter..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 20:31 | |
| Oui sauf si tu tombes nickel du premier coup |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 18 Avr 2011 - 20:33 | |
| Ho le bordel ..... bon si sa peut faire gagner quelques euros.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 23 Avr 2011 - 19:46 | |
| climoute sera bientot sur la route !!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 23 Avr 2011 - 20:32 | |
| Avec son moteur qui broute
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 25 Avr 2011 - 8:39 | |
comme ca tu ne pourras pas mettre la roue de secours sur le moteur ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 25 Avr 2011 - 9:09 | |
| Tu as trouvé un maitre cylindre de berline avec trois sortie pour raccorder directement ou tout adapté??
