Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)
PatMan
PatMan
Nombre de messages : 252
Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Empty
MessageSujet: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeLun 6 Juil 2015 - 7:32
Ca y est, ma voiture démarrer quand on tourne la clé.
Pour la voir enfin rouler et à mon nom, il faut passer au controle technique.
Cependant, c'est la première voiture ayant été remisée pendant longtemps que j'y amène.
Ma question est : que faut-il pour l'amener dans de bonnes conditions ???
J'ai déjà changé rebranché les durites dans le bon sens Razz , vidangé (15w50), changé les filtres (air, huile, carburant)
Je n'ai pas changé le liquide de freins par contre
Mes doutes portent surtout sur :
- les freins : plaquettes et disques ok, mais des points de rouille (normal je pense). Pas encore regardé l'arrière
Faut-il faire un nettoyage ? nettoyant freins, décapage des portées, freinages réels... ?
- Les roulements : en la tractant, ca faisait du bruit, mais je pense que ca ne donne pas de contre-visite
- la pollution : Y'a-t'il un carburant à préférer ? de l'additif à mettre ?
N'ayant pas de controle valide, ni les papiers à mon nom, je ne peux pas la faire rouler en toute légalité, c'est mon gros problème
Mais j'attends vos conseils Wink
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeLun 6 Juil 2015 - 10:16
personnellement si la voiture roule, démarre naturellement je choisi un centre avec contre visite gratuite et en sortant je fais toute les opérations signalées! pas de prise de tete bien
Vive la Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) 442515Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) 226607Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) 17843Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) 146233Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) 226607
Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Sms_11
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeLun 6 Juil 2015 - 11:50
C'est bien le cas chez moi, Contre-visite gratuite.
Donc je vais le passer, et j'aurais tout l'été pour en profiter, et peut-être même pour faire les réparations Razz
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeLun 6 Juil 2015 - 20:44
Pour la pollution, filtre à air, à carburant , bougies, et appauvrir un peu le mélange
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeMar 7 Juil 2015 - 10:53
Avant le premier ct, tu peux faire vidange huile moteur, filtre à huile ,à air, à essence et les bougies ainsi que les cables si le caoutchouc est durcit ensuite regarder tes pneumatiques ainsi que leur pression et tout ce qui est éclairage.
Pour la carburation, prends un tournevis et une fois que le gars fait la pollution, demande si tu peux régler au pire tu as toujours la contre visite gratuite. Moi en général c'est ce que je fais pour la pollution et le réglage des phares en tout cas.
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeMar 7 Juil 2015 - 13:54
J'ai tout vidangé, fait tous les filtres et les bougies. Il me manque une ampoule à chager, les retros à refixer, et le klaxon... à changer. J'ai aussi un support de phare HS
Pour la pollution, je vais voir sur quelle vis agir sur la RTA (j'ai un cab 72ch, carbu SOLEX simple corps donc si mes souvenirs sont bons)
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeMar 7 Juil 2015 - 14:23
Ils sont assez regardant sur la monte des pneus, qui, en fonction du modèle, doit corespondre
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeMar 7 Juil 2015 - 20:35
Les miens ont neufs, mais je n'ai pas vérifié les dimensions
Après verif, ce sont des 165/70-13, me reste plus qu'à trouver si c'est ok
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeMer 8 Juil 2015 - 11:14
C'est bien la bonne dimension patman  bien
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeMer 8 Juil 2015 - 11:48
As tu vérifié si les 205 phase1 n'étaient pas compatibles ?
Sinon, il faut adapter des silent-blocs plus petits en fabriquant des entretoises
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeMer 8 Juil 2015 - 12:17
Tu n'es pas sur ce sujet :
https://talbotsamba.forumpro.fr/t4186-silentbloc-de-support-moteur-samba-cabriolet-72-cv
lol!
MessageSujet: Re: Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu)   Comment préparer son 1e Controle technique ? (freins, pollu) Icon_minitimeMer 8 Juil 2015 - 12:40
Oui, tu as raison, je n'ai pas posté au bon endroit flop
» controle technique
» controle technique tous les ans ????
» vos conseils avant le controle technique
» petit renseignements coté controle technique
» Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout
