 Boite PTS qui craque :/
Nombre de messages : 736
MessageSujet: Boite PTS qui craque :/   Dim 28 Juin 2015 - 15:40
alors que je faisais un tour avec ma Rallye F2000 en appuyant un peu rallye , je me suis rendu compte d'un pb Evil or Very Mad .
Lors du rétrogradage 4ème 3ème, la boite se met à craquer. Il n'y a pas de problème pour le passage des autres vitesses en montée et descente de rapport.
Seul le passage de la 4ème à la 3ème pose problème en conduite soutenue, la boite ne craque pas en conduite tranquille.
Je pense à un problème de synchro mais quelle autre cause pourrait être possible ?
Les synchro des boîtes PTS sont ils les mêmes que ceux des boîtes d'origine ?
Merci à tous pour votre aide
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Dim 28 Juin 2015 - 20:49
tous les signes d'une synchro hs oui, et oui c'est du standard  oui
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Dim 28 Juin 2015 - 21:16
Merci pour la réponse Very Happy , je vais donc voir avec mon mécanicien demain ptin .
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Dim 28 Juin 2015 - 21:27
Du coup, où est ce que je pourrai acheter des synchro neuf ?
Nombre de messages : 5314
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Lun 29 Juin 2015 - 11:01
Dommage de ne pas avoir fait de révision boite lorsque tu as fait refaire le moteur
Je te confirme que les synchros sont ceux d'origine. Tu peux prendre ceux de n'importe quelle boite, les Rallye ne sont pas spécifiques, en trouver des neufs me semble compromis.
Sur nos mécaniques, ils sont sur dimensionnés, et du coup posent rarement problème, mais tout est possible.
Perso il m'est arrivé de casser une "fourche" de fourchette, et une autre fois l'axe de maintien s'est fissuré au niveau d'une goupille de fourchette.
Ton embrayage est-il suffisament tendu ?
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Lun 29 Juin 2015 - 11:15
il me semble que cornichon en avait cherché des neufs sans succès, du coup j'en avais d'occaz il à tout pris  Laughing
demande à Mr.A il doit savoir
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Lun 29 Juin 2015 - 11:39
Ma boite avait été refaite en 2007 et je pensais donc que tout était ok.
L'embrayage doit être suffisamment tendu car seul le passage de la 3ème pose problème en conduite sportive.
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Lun 29 Juin 2015 - 11:40
Je vais voir avec mon préparateur s'il a des pistes.
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Lun 29 Juin 2015 - 17:43
Tu peux en mettre un récupéré sur une autre boite, ce ne sont pas de tout petits synchros en bronze comme sur beaucoup de boites de cette époque.
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Jeu 9 Juil 2015 - 16:30
Alors, du nouveau ?
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Ven 10 Juil 2015 - 15:23
Le problème viendrait peut être d’ailleurs , je vais essayer de modifier la pédale d'embrayage.
Le câble ne serrait pas assez tendu.
Si on tend le câble, la pédale reste toujours un peu enfoncée car elle touche la colonne de direction (c'est une de 205).
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Mar 21 Juil 2015 - 12:42
Pour répondre à blackbarth (question sur un autre topic) , concernant ma boîte, c'est bien le synchro qui est en cause Evil or Very Mad .
Je dois poser ma Samba demain chez le mécano pour qu'il me sorte le moteur puis direction chez le préparateur pour réviser la boîte.
Une fois tout remonté, réglage chassie.
En espérant que tout soit prêt pour le rallye historique de l'Epine du 22 et 23 Août ...
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Mar 21 Juil 2015 - 13:01
Ok, pas de bol
Tu ne sors pas le moteur toi même ?
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Mar 21 Juil 2015 - 13:38
Non car j'ai envie qu'elle fonctionne encore après  Laughing
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Mar 21 Juil 2015 - 19:35
Ce n'est pas parce que la dernière fois c'est toi qui a mis le moteur dans la caisse, que le synchro est naze
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Mer 22 Juil 2015 - 15:00
Ce n'est pas moi qui l'ai mis. Je fais juste le petit entretient.
Pour la grosse mécanique, je laisse faire les pro.
Je pense que je vais bientôt investir dans un pont élévateur afin de bricoler un peu plus.
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Mer 22 Juil 2015 - 15:45
C'est une bonne idée, tu as la chance d'avoir une bonne hauteur de plafond, ce qui n'est pas mon cas.
De plus si tu as le triphasé, on en trouve d'occasion à des prix relativement bas
Nombre de messages : 1596
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Jeu 23 Juil 2015 - 6:57
Salut ,sur les SIMCA RALLYE il y a la societe DEMANTES qui fait des syncros de boite ,il faudrait demander
s ils font aussi talbot samba
Je vais essayer de trouver l adresse
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Jeu 23 Juil 2015 - 7:04
J  ai trouve ca aussi il faudrait demander
 il fait du SIMCA
Arnaud Ventoux Pièces
Quartier poupéras
84110 Vaison La Romaine
mob. 06 12 13 00 68
fixe 04 90 46 46 87
Mail: avpvaison@sfr.fr
Nombre de messages : 852
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Jeu 23 Juil 2015 - 11:12
Et si tu n'as pas  le triphasé, tu peux en faire avec un variateur adapté à partier du 230V mono. Il faudra aussi quelque modif. élec. sur le pont.
eric88
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Jeu 23 Juil 2015 - 14:12
Hello à tous !
Sinon tu as le petit pont mobile de ce type très prisé en ce moment entre 1400€ et 1800€
http://www.wdw-lift.de/
Eric des Vosges, ciaoo
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Ven 24 Juil 2015 - 12:16
Je vais emmener la boite chez mon préparateur qui doit pouvoir trouver les pièces.
Verdict dans 1 semaine
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Ven 24 Juil 2015 - 12:21
eric88 a écrit:
Hello à tous !
Merci, mais je préfère acheter un "vrai pont" où j'aurai de la place pour travailler.
J'ai suffisamment de place dans mon garage.
Je pense acheter un pont neuf en 220 V, si le budget le permet d'ici la fin d'année Rolling Eyes .
Je pensais au pont Cleverlift Very Happy car il correspond bien à l'usage que j'en aurai.
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Ven 24 Juil 2015 - 12:54
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Boite PTS qui craque :/   Ven 24 Juil 2015 - 15:25
garde le ton synchro HS ou du moins récupères le ressort moi c'est le ressort du baladeur que j'ai pété comme quoi tout peut servir
» La 4 de ma boite 5 qui craque!
» problème boite de vitesse dure et qui craque
» Boite qui craque au retrogradage de la 3 a la 2 eme
» boite a vittesse
» question boite de vitesse
