| remise en état cabriolet 1984 | |
| bibsambaSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 146 Date d'inscription : 08/05/2015 | |
| Sujet: remise en état cabriolet 1984 Dim 17 Mai 2015 - 13:33 | |
| bonjour, je vais attaquer la remise en état de mon cab export 80hp de 1984. je dit remise en état car on pourra pas vraiment parler de restauration vu que je compte faire le minimum syndical pour pouvoir me servir de la voiture on verra pour faire quelque chose de plus complet plus tard . je remets ici quelques photos de mon cab déjà publiées dans ma présentation : je compte démarrer la remise en état par un check up mécanique : changement des bougies, et des rupteurs réfection du carburateur, test et réfection frein et circuit de freinage. réfection embrayage vidange moteur et boite et remplacement de tous les filtres. réfection réservoir et circuit arrivé d'essence lorsque tout cela sera fait déjà on y verra plus clair !! |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 17 Mai 2015 - 14:00 | |
| les numéros de série de la voiture parlent :
Alors le numero c est VF451E642EP######. Donc VF451 : TALBOT SAMBA VEHICULE FRANCAIS E : CABRIOLET 642 : moteur 1360cm3 de 80cv EP :1984 |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 17 Mai 2015 - 15:54 | |
| Pour l embrayage faudra passer par la case dépose du moteur . Un bon décrassage du compartiment moteur ne lui fera pas de mal ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mai 2015 - 10:28 | |
| bibsamba sur les cab il n'y a pas de rupteurs, une chose en moins à faire pour votre peinture je vois plutot un rouge amaryllis métallisé; |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mai 2015 - 10:54 | |
| je ne connais pas la mécanique des samba donc je me prépare à faire la totale que je ferais sur n'importe quelle voiture, on verra quand je l'aurai sous les yeux !!
pour la peinture, oui la voiture a été repeinte uniquement à l'extérieur donc je pourrais retrouver la teinte exacte à l'intérieur mais je pense également que c'est le rouge amarillys métallisé.
sinon or mis les répétiteurs d'ailes y a t-il d'autres différences entre les exports et les "locales".
merci |
| PatManSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 252 Date d'inscription : 15/03/2015 | |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mai 2015 - 12:20 | |
| - bibsamba a écrit:
- sinon or mis les répétiteurs d'ailes y a t-il d'autres différences entre les exports et les "locales".
merci Le moteur, moins puissant il me semble... |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mai 2015 - 12:29 | |
| Je comprends pas bien le "moins puissant" ? Si le moteur est donné pour 80hp c est pareil !!?? |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mai 2015 - 14:30 | |
| Certains moteurs exports étaient "dégonflés" de mémoire. Valable pour les berline, mais pour les cab', j'ai un doute |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mai 2015 - 17:18 | |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mai 2015 - 17:23 | |
| les modeles suisse avaient un systeme de dépollution mais je ne sais pas si cela bridait la voiture |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mai 2015 - 20:16 | |
| un truc du genre? |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mai 2015 - 20:39 | |
| entre autre ! mais il en manque un bout, plus des tuyaux |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mai 2015 - 20:53 | |
| C'est ce qu'on avait trouvé sur le moteur à youlrish. |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 19 Mai 2015 - 5:58 | |
| Bon ben je vais devoir vérifier tout ça !!! Dès samedi j espère !!! |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 24 Mai 2015 - 20:36 | |
| ça y est la p'tite est à l'ombre dans mon garage !!! |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 24 Mai 2015 - 21:00 | |
| ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 24 Mai 2015 - 22:34 | |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 25 Mai 2015 - 14:30 | |
| ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 25 Mai 2015 - 22:15 | |
| bon alors pour les premières infos concernant mon cab :
je ne sais pas où a été exporté ce cab car j'ai 2 autocollants d'homologation juste à côté de la plaque constructeur sur la joue d'aile avant droite. un italien et un allemand.
tant qu'on parle de modèle export, il me manque un répétiteur d'aile et l'autre ne fonctionne pas je l'ai démonté, le fil de masse ne fait pas son boulot, je vais essayer d'en trouver 2 neufs.
la batterie est naze donc à changer, j'ai démarré en poussant dans ma rue tout seul (c'est léger une samba !!!) elle a bien démarré j'en ai profité pour tester l'alternateur, qui donne bien, j'ai fait chauffer la voiture le ventilo a bien démarré, la jauge de température marche bien aussi, le compte tour aussi, le compteur, aussi bref tout à l'ai de fonctionner, sauf la jauge d'essence et en regardant sous la capsule dans le coffre il y a un des 2 fils qui n'était pas branché. mais je ne m'y suis pas attardé car je dois démonter le réservoir pour un nettoyage en profondeur. pour l'instant je fonctionne sur nourrice.
sinon, j'ai le lève vitre électrique de droite qui était démonté lorsque j'ai acheté la voiture, je vais voir pourquoi, je sais que le moteur tourne c'est déjà ça !!
le vérin de coffre est mort, je dois le changer.
la capote est fanée et il y a une réparation ancienne .
il y a un léger shoot à l'avant gauche sous le phare, d'ailleurs il manque les 2 inserts inférieur de phare .
voilà je vais essayer de m'occuper un peu du freinage et voir si je dois changer les disques etc....
a+ |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 26 Mai 2015 - 7:36 | |
| Il n'y a pas grand chose à faire
Difficiles à trouver les inserts, mais pas impossible ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 26 Mai 2015 - 7:40 | |
| Il faudrait que je trouve quelqu un qui a une epave et qui voudrait bien me vendre les Inserts. A bon entendeur .... |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 26 Mai 2015 - 12:00 | |
| Ils ressemblent à quoi ces inserts ? |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 26 Mai 2015 - 13:57 | |
| Je pense que ce sont les deux petit inserts dans lesquels viennent se clipser les deux supports spheriques inférieurs du phare ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 26 Mai 2015 - 16:07 | |
| ......Attacher a la carrosserie par deux petits rivets. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 26 Mai 2015 - 16:35 | |
| Il faudrait que je regarde si j'en ai ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 | |
