 changement de l'embrayage ?
carmelo42
Nombre de messages : 12
MessageSujet: changement de l'embrayage ?   Dim 10 Mai 2015 - 6:58
Bonjour Smile
J'ai cherché et je n'ai pas trouvé ...
Y a t il un tuto pour le changement de l'embrayage ?
Mon embrayage va bien, mais au point mort, sans appuyer sur la pédale, j'entends un "clac clac clac" qui disparaît si j'enfonce la pédale d'embrayage. Je pense à un problème de butée qui serait fatiguée ou autre ...
L'embrayage en lui même va bien, mais je me demande si le bruit que j'entends n'annonce pas une mort prochaine du mécanisme ...
Nombre de messages : 5514
MessageSujet: Re: changement de l'embrayage ?   Dim 10 Mai 2015 - 8:36
N'est-ce pas la triplette ?
carmelo42
MessageSujet: Re: changement de l'embrayage ?   Dim 10 Mai 2015 - 8:43
comment est-ce que je peux le savoir ?
MessageSujet: Re: changement de l'embrayage ?   Dim 10 Mai 2015 - 8:52
Il faut que tu fasses écouter ton moteur à quelqu'un qui les a dans l'oreille.
Ces moteurs sont relativement bruyants au ralenti, c'est dû à la cascade de pignons qui se trouvent dans le carter de triplette
carmelo42
MessageSujet: Re: changement de l'embrayage ?   Dim 10 Mai 2015 - 9:02
je vais essayer de faire un enregistrement et le poster sur le forum Smile
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: changement de l'embrayage ?   Dim 10 Mai 2015 - 9:04
Ce fameux "clac clac clac" provient de la triplette, il n'y a rien d'endommager. C'est juste qu'il y a du jeu qui est normal entre chaque pignon de cette cascade et que lorsque l'on est au ralenti, ce jeu se fait entendre. La solution si ce bruit t’agace est de régler ton ralenti à 1000trs/min et tu ne seras plus embêté.
emmanuella
MessageSujet: Re: changement de l'embrayage ?   Mer 3 Juin 2015 - 13:44
Salut,
Pour le tuto que tu cherche, je pense que tu trouveras sur la revue technique automobile
Cherche ici en fonction de ton modèle
http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=talbo&submit_search=
