| trou à l'accélération en 2nde | |
| carmelo42Nouveau membre
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 05/05/2015
| Sujet: trou à l'accélération en 2nde Mar 5 Mai 2015 - 19:42 | |
| Bien le bonjour, Alors je n'ai pas de Samba, mais une Visa Leader, moteur 1124cm3. Paraît que c'est le même que sur vos Samba Bon le souci qui m'amène parmi vous : un trou à l'accélération quand je passe la 2nde, et au passage de la 3e (mais beaucoup moins visible). Donc je démarre en 1ère, je passe la 2nde, et là quand je ré-accélère, accoups, presque comme si la voiture calait, et après c'est bon .... Filtre à essence, filtre à air, bougies, tout est neuf. La pompe à essence est neuve également. Je viens de changer la membrane de la pompe de reprise, mais je me retrouve avec une pièce sur les bras : je ne vois pas du tout d'où elle vient, et je me demande si elle était pas déjà tombée avant ... Il s'agit d'un petit tuyau avec une bille dedans, je l'ai trouvé en changeant la membrane de la pompe de reprise sur le carbu. une photo de cette pièce : Est-ce que vous savez où va cette pièce ? Et une idée de la cause de ce satané trou à l'accélération ? D'avance merci |
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Mar 5 Mai 2015 - 20:14 | |
| carmelo42 cela ressemble à l'injecteur de pompe de reprise |
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Mer 6 Mai 2015 - 5:53 | |
| merci pour ta réponse et il se met où ? (j'ai pu démarrer et faire un essai routier sans cette pièce une fois la membrane de la pompe de reprise changée) |
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Mer 6 Mai 2015 - 17:54 | |
| faut chercher un peu; en tout cas pas indispensable apparemment ! je rigole et comment elle se comporte sans cette piece si vous n'avez démonté que la membrane de pompe de reprise cela doit etre dans le coin, non |
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Jeu 7 Mai 2015 - 7:30 | |
| ok je pense que je vais déposer le couvercle de carbu, et démonter l'injecteur de la pompe de reprise ... là j'y verrai plus clair |
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Jeu 7 Mai 2015 - 8:35 | |
| Quel est ton modèle de carbu? Il te faudrait un éclaté ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Jeu 7 Mai 2015 - 8:40 | |
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Jeu 7 Mai 2015 - 8:44 | |
| Passes moi ton adresse maile par MP, je te ferais passer un Tuto qui est un fichier trop gros pour passer en MP ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Jeu 7 Mai 2015 - 8:53 | |
| je viens de le faire à l'instant merci |
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Jeu 7 Mai 2015 - 9:35 | |
| Personnellement, je n’arrive pas à télécharger ta photo, un petit tuyau avec une bille dedans, il y a le pointeau du flotteur, mais si tu n'as pas démontée la cuve, ça ne peut pas être ça, de plus, ça pisserait l'essence ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Sam 9 Mai 2015 - 21:50 | |
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Sam 9 Mai 2015 - 21:52 | |
| Bravo ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Sam 9 Mai 2015 - 21:54 | |
| - blackbarth a écrit:
- Bravo
merci surtout pour ton aide |
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde Dim 10 Mai 2015 - 8:35 | |
| C'est le but d'un forum d'entraide ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: trou à l'accélération en 2nde | |
