Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Branchement boite à air
PatMan
PatMan
Nombre de messages : 252
Branchement boite à air Empty
MessageSujet: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeLun 13 Avr 2015 - 11:53
J'ai commencé à mettre le nez dans le moteur de mon cab.
Quelques durites pas fameuses
Et aussi une durite que j'ai du mal à identifier, et qui n'est branchée à... rien
Photo de la boite à air:
Branchement boite à air 2015-010
En BLEU, la circulation d'air (pour info)
En ROUGE, la durite (petites fleches = son parcours).
Elle part donc de la partie gauche de la boite à air, elle arrive au niveau du carburateur, mais n'est branchée à ... rien !!!
j'ai cherché sur ma RTA et sur différentes photos, je ne la vois pas
Questions :
A quoi sert-elle ? Où la brancher ?
Si pas de durite chez vous, le trou dans la boite à air est-il bouché ou pas ?
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeLun 13 Avr 2015 - 16:02
ce n'est pas une boite à air talbot mais peugeot !
pas de trou ni durite chez talbot;
Vive la Branchement boite à air 442515Branchement boite à air 226607Branchement boite à air 17843Branchement boite à air 146233Branchement boite à air 226607
Branchement boite à air Sms_11
sambastien
sambastien
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeLun 13 Avr 2015 - 20:28
Sur la mienne j'ai bien la même boite à air , voici une vue d'ensemble du moteur :
Branchement boite à air Vu_mot10
et une autre du coté gauche du carbu ( en étant de face à l'auto ) :
Branchement boite à air Carbu10
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeLun 13 Avr 2015 - 21:46
A première vue, je n'ai pas le même carburateur (le mien est un Solex)
Note : Apparemment SOLEX 32 PBISA (vu sur RTA)
sambastien
sambastien
MessageSujet: Re: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 19:55
le mien est un 32/35 tacic double corp et starter automatique et le tien serais un simple corp , starter manuel , si je ne dit pas d'ânerie .
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 21:09
Oui, c'est bien ça. Je n'ai pas vu de solex avec cette durite branchée.
La boite à air a peut-être été changée et la durite laissée tel quel... ???!
MessageSujet: Re: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 5:36
Tout comme Talbotjour, sur GL de 84, pas de tuyau
Branchement boite à air <a href=Branchement boite à air Image210" />
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 10:17
Ok, bon, ben je vais supprimer le tuyau. Il ne doit être là que sur certains carbus, mais pas sur celui que j'ai actuellement
MessageSujet: Re: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeJeu 16 Avr 2015 - 7:24
j'ai pas ce tuyau ni sur les 104 ni sur mes samba
mais je n'ai pas de carbu 72hp non plus, mon 72Hp ayant des carbus de 80Hp
mais vu où il va c'est pour la vis de réglage d'air, pour aspirer de l'air propre
MessageSujet: Re: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeJeu 16 Avr 2015 - 7:26
Sur une autre de mes samba, j'ai le raccord sur la boite à air, mais pas de tuyau dessus
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Branchement boite à air   Branchement boite à air Icon_minitimeJeu 16 Avr 2015 - 10:49
Ok, c'est supprimé Wink
» Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4
» Remplacement boite 4 par boite 5
» probléme boite
» BOITE PTS
» boîte 5
