Le Deal du moment : -45%
339 €
 Dimensions et/ou références batterie
PatMan
PatMan
Nombre de messages : 252
Dimensions et/ou références batterie Empty
MessageSujet: Dimensions et/ou références batterie   Dimensions et/ou références batterie Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 8:06
Je souhaite acheter une batterie pour Samba Cabriolet 72cv.
J'aimerais savoir :
- Quelles sont les caractéristiques de la batterie d'origine ?
J'ai trouvé ca: lxLxH : 220x135x225 ; 46Ah; 340A au démarrage
Je vois que certains passent sur des batteries avec un "débit" plus important (50Ah), voire une intensité au démarrage plus importante (+ de 400A)
- Est-ce que cela à une utilité ? Une intensité plus importante aide t'elle pour un meilleur démarrage ou le demarreur ne demende t'il que ce dont il a besoin ?
J'ai lu que l'ordre des bornes était important (fil trop court), donc l'ordre de la photo est-il bon ? (+ à droite)
Dimensions et/ou références batterie FB450(extrait du site Yakarouler, batterie Fulmen)
Si vous voulez donner vos dimensions pour les autres types de Samba, ainsi que pour les batteries adaptables, je pourrai faire un post pour centraliser les données Wink
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Dimensions et/ou références batterie   Dimensions et/ou références batterie Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 9:21
Perso pour m'aider ???
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Dimensions et/ou références batterie   Dimensions et/ou références batterie Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 11:55
Sur ma GL, j'ai une 45Ah avec la même disposition des bornes et les mêmes dimensions que ci dessus
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Dimensions et/ou références batterie   Dimensions et/ou références batterie Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 12:34
Merci beaucoup
Nombre de messages : 1799
MessageSujet: Re: Dimensions et/ou références batterie   Dimensions et/ou références batterie Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 19:26
pareil aussi Wink
Exclamation Question Idea Arrow Dimensions et/ou références batterie 998909 Phil
green car
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Dimensions et/ou références batterie   Dimensions et/ou références batterie Icon_minitimeMer 25 Mar 2015 - 13:35
Sur mon cab et la sympa que je démonte c'est + à gauche , après c'est peut etre pas d'origine , et puis les câbles ça se change si besoin Wink
MessageSujet: Re: Dimensions et/ou références batterie   Dimensions et/ou références batterie Icon_minitimeMer 25 Mar 2015 - 22:26
En principe, les câbles sont suffisamment longs pour permettre les deux montages
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Dimensions et/ou références batterie   Dimensions et/ou références batterie Icon_minitimeJeu 26 Mar 2015 - 8:14
J'ai trouvé mon bonheur pour 62€.
Une intensité max seulement à 300 A, mais c'était le modèle vendu sur la majorité des sites
J'ouvre le carton aujourd'hui
» problème de batterie.
» batterie
» batterie
» + batterie?
» Batterie
