| flotteur de carbu solex 35 bisa8 | |
| Sujet: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Sam 31 Jan 2015 - 21:31 | |
| je n'arrive pas a enlever le flotteur de sont axe,il y a t'il un sens? comment faites vous ,et avec quoi? merci ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Sam 31 Jan 2015 - 22:20 | |
| Salut David,
Oui il y a un sens pour l enlever, regarde le diamètre de chaque cote de l axe. Tu verras que il n est pas pareil. |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Sam 31 Jan 2015 - 23:42 | |
| +1 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Dim 1 Fév 2015 - 9:03 | |
| normalement ça va tout seul |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Dim 1 Fév 2015 - 9:44 | |
| merci je voie qu'il y a une différence d'un coté par rapport a l'autre.je n'ose pas taper trop fort,car quand je tape........ ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Dim 1 Fév 2015 - 15:25 | |
| Un clou pour pousser c'est comme ça que je fait ça sort tout seul ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 16:30 | |
| pour les experts:faut il démonter autres choses avant de nettoyer ce carbu? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 16:33 | |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 16:35 | |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 16:39 | |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 16:47 | |
| ce carbu est un solex 35 bisa 8 merci pour vos précieux conseils ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 19:09 | |
| Démontes l'arrivée d'essence il y a un filtre derrière ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 19:12 | |
| Et sur la pipe vérifie aussi que la pièce ou tu viens fixer la durite qui retourne au bouchon d'huile ne soit pas boucher. Sur ta dernière photo c'est le téton au milieu qui se démonte avec une clé de 10. Car au premier abord on croit que c'est un gros trou mais au bout c'est un petit ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 19:36 | |
| une fois propre ça donne ça |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 19:47 | |
| ok merci tititoi,quelle et la proportion de citron,d'eau et je ne sais plus quoi? pour nettoyer les pièces? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 19:57 | |
| Sa parait pas mal, tu peux aussi démonté ce qu'il y a sur l'axe du papillon des gaz mais pas touche au papillon donc ton axe restera a sa place. |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 20:09 | |
| tu parles de la 3ème photo? donc l'écrou et le ressort....et peut être il y a des joints? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 20:14 | |
| Sur les weber il y a un joint. |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 20:24 | |
| je verrai demain,j'ai récupéré la membrane de la pompe de reprise,pour la remettre sur la samba.il y aura t'il beaucoup d'essence qui coulera quand je ferai l'échange. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 20:27 | |
| Non pas d'essence ou très peu. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 22:19 | |
| Moi j'utilise une friteuse ( pas chere) je met deux litres de pulco et un peu d'eau pour finir de recouvrir ce qui depasse. Je met le couvercle je chauffe jusqu'a ebulition. Des que ca bout je laisse un peu refroidir et rince en enlevant ce qu'il reste avec une brosse a dent puis je laisse secher. Le lendemain je brosse soigneusement avec une brosse laiton pour faire briller. Utilise un petit goupillon pour faire dans les passage de gicleur ( le mieux c'est un kit de nettoyage de 9 mm dispo en magasin de chasse) Pas de panique des que lu sortira du bain tu auras l'impression que l'alu est anodiser mais des que tu commencera a brosser tu verra la diference tres vite. Surtout fait bien les plans de joints.
Si je comprend bien ce n'est pas ceux de ta samba? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Ven 6 Fév 2015 - 22:21 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Sur les weber il y a un joint.
Pas sur les solex ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Sam 7 Fév 2015 - 7:48 | |
| impec,avec ça je vais m'y coller.non c'est une paire que j'avais récupéré (avant poubelle)pour m’entraîner si je peux dire.mes carbu de la samba sont bien mis a part la membrane qui fuit. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Sam 7 Fév 2015 - 8:07 | |
| Tu pourrait remettre ceux la sur la samba ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 Sam 7 Fév 2015 - 8:09 | |
| oui,mais non.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8 | |
