 flotteur de carbu solex 35 bisa8
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Sam 7 Fév 2015 - 8:09
oui,mais non.... Very Happy
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Sam 7 Fév 2015 - 9:50
moi ni citron ni eau
premier bain kerdane
dernier bain diluant de nettoyage
des petites brosses, des brosses à dents des pinceaux
tititoi
Nombre de messages : 1423
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Sam 7 Fév 2015 - 13:14
C'est vrai qu'ils sont beaux aussi les tiens cornichon
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Sam 7 Fév 2015 - 14:41
a oui,petite question,ou se procure t'on le kerdane?et c'est quoi ton diluant de nettoyage?
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Sam 7 Fév 2015 - 15:34
kerdane : pétrole  pour chauffage
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Sam 7 Fév 2015 - 19:21
diluant de nettoyage chez AD par exemple
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Dim 8 Fév 2015 - 19:58
n'importe quelle pétrole de chauffage fera l'affaire?
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Dim 8 Fév 2015 - 20:08
bien sur , et le moins cher, il a plus d'odeur !
l'avantage du pétrole par rapport à l'essence, c'est qu'il ne s'évapore pratiquement pas, on peut laisser tremper plusieurs jours, par contre moins efficace que l'essence; et attention au joint noir (caoutchouc) que le pétrole fait augmenter de volume et de maniere irréversible !
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Dim 8 Fév 2015 - 20:17
alors ,je nettoie avec ce pétrole,puis je rince avec le diluant et séchage pour finir?
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Lun 9 Fév 2015 - 6:24
avec le diluant ça va sécher très vite Twisted Evil
il faut laver avec l'un comme l'autre et frotter avec les brosses et pinceaux, sans huile de coudes il ne se passe pas grand chose Humm
et il faut avoir ôté les joints avant
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Lun 9 Fév 2015 - 18:29
j'avais bien compris qu'il fallait enlever les joints,et que ce ne sont pas des produits miracles,ce weekend  je monte sur Caen et je vais acheter l'écouvillon.
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Lun 9 Fév 2015 - 18:40
si c'est quand même miraculeux
tititoi
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Lun 9 Fév 2015 - 19:56
Passe me voir!
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Lun 9 Fév 2015 - 21:05
c'est pas que je ne veux pas,mais je passe en coup de vent,donc vraiment pas le temps. Bah
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Mer 11 Fév 2015 - 19:46
tititoi,as tu une photo de ton écouvillon?
tititoi
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Mer 11 Fév 2015 - 20:06
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Mer 11 Fév 2015 - 20:33
merci bien,j'ai lu sur un autre forum,qu'il fallait mettre un jus de citron,celui que l'on trouve avec le flacon en forme de citron.et que après 10,15 minutes on trempait dans de l'eau chaude.et c'était nickel.
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Mer 11 Fév 2015 - 20:37
le citron c'est de l'acide, pour moi c'est si ça marche pas autrement
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Mer 11 Fév 2015 - 20:45
a bon;;;et le nettoyage des gicleurs au vinaigre d'alcool blanc ,tu en penses quoi?
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Dim 15 Fév 2015 - 17:13
comment fêtes vous pour avoir des plans de joins propres?
faut il les faire au papier de verre ou paille de fer 00? a
tititoi
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Dim 15 Fév 2015 - 17:20
Moi je les passe a la brosse sur mon touret et je passe un coup de 600 avec du wd40 mais léger
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Dim 15 Fév 2015 - 17:28
je n'ai pas de brosse....bon faut que je trouve autre chose.
merci david.
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Dim 15 Fév 2015 - 18:51
Plans de joints des carbus ?
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Dim 15 Fév 2015 - 18:55
oui des carbu,comme j'avais un peux de temps,j'ai commencé le nettoyage.
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Dim 15 Fév 2015 - 18:57
Attention, c'est vite fait d'enlever 1/10° en ponçant ou en brossant, perso, je gratte délicatement, en principe il n'y a rien de bien collé sur les carbus
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   Dim 15 Fév 2015 - 19:03
j'ai un peux de déchet noir,un résidu que j'aimerai enlever.je pensai a la paille de fer?
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
