 Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI
FabSC3
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Sam 24 Jan 2015 - 20:23
Bonsoir, après l'arrivée d'une 106 Rallye phase 2 pour mon fils, l'occasion a fait que cette semaine est aussi arrivée un 205 GTI 115cv.
Vas y avoir de la mécanique dans l'air !!!!
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
- 106 Rallye phase 2 2006
Nombre de messages : 4245
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Sam 24 Jan 2015 - 20:27
bien  tu connais bien les 106?
FabSC3
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Sam 24 Jan 2015 - 20:33
Non pas plus que cela mais même moteur que la 205.
Pourquoi ?
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Sam 24 Jan 2015 - 20:40
disons qu'elles ont la fâcheuse habitude de démarrer quand elles veulent.mon fils en a une et le mécano n'a jamais trouvé la panne,regardes sur les forums 106.
après je ne connais pas les 106 rallye.
FabSC3
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Sam 24 Jan 2015 - 20:48
La rallye démarre très très bien (injection multipoints). Aussi bien à froid qu'à chaud.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Sam 24 Jan 2015 - 22:27
j'ai du changer le capteur pmh et le transpondeur sur celle du gamin.et les connectiques font défauts par temps humides.a surveiller.
FabSC3
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Dim 25 Jan 2015 - 7:50
Merci du conseil. Je vais donc être attentif à ça.
Bon dimanche.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
Nombre de messages : 3038
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Dim 25 Jan 2015 - 8:37
Pourquoi ?
Fab
La 106 Rallye (et les autres) possède un moteur TU, donc le même que les 205 en moteur...TU, donc pas les GTI qui ont un XU.
En revanche les versions "de base" de la 205 et la Rallye avaient le TU depuis 1987, mais sur la 205 Rallye c'était alors en version 2 carburateurs double-corps Weber 40 DCOM, "dépollués" et non avec l'injection. Et là, encore plus que sur les Samba rallye, le démarrage était parfois folklorique Laughing Wink
FabSC3
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Dim 25 Jan 2015 - 9:15
Oui mais la philosophie moteur reste la même, simple et compact, accessible et avec peu d'électronique embarquée.
Pour la 205 Rallye, oui il semble que les démarrages à chaud étaient folkloriques mais ça se sera pour une prochaine fois.
Pour l'instant 106 et 205 démarrent au quart de tour même si la 205 à un ralenti instable pendant une petite minute.
Bonne journée.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
Nombre de messages : 798
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Jeu 29 Jan 2015 - 13:23
Elle semble propre la 106 Rallye, elle va restée d'origine ?
J'ai vu qu'il manquait l'intérieur.
Belle GTI également.
Samba Rallye 1984, Gilera 50 type Trial 1972, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 SRD Turbo 1989, Caterham R300 Ex Cup  affraid et c'est déjà pas mal  Exclamation
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Jeu 29 Jan 2015 - 14:25
FabSC3 a écrit:
...même si la 205 à un ralenti instable pendant une petite minute.
Ca c'est quasiment une marque de fabrique !
Voir du côté du tiroir d'air additionnel (TAA pour les intimes  Laughing), du capteur de position de pédale accélérateur, ... mais commencer par un nettoyage en règle du débitmètre et du boitier papillon.
FabSC3
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Lun 2 Fév 2015 - 20:24
Oui 106 d'origine et elle est bien complète avec son intérieur (photos prises lors du nettoyage), voir du retour vers l'origine pour la 205.
Merci pour l'info sur le TAA. Pour le nettoyage préconisé, y'a t'il un tuto sur le net ? Par MP si cela n'a rien à faire ici.
Merci d'avance.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Lun 2 Fév 2015 - 20:39
Il faut juste démonter le boîtier papillon et le débimètre et tout nettoyer à l'intérieur.
Ne surtout pas ouvrir le couvercle du débitmètre par contre.
Pour le capteur de position de pédale d'accélérateur, tu mets juste le contact et des que tu accélères, ça doit faire un petit clic.
FabSC3
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Mar 3 Fév 2015 - 17:31
Merci merci. Je vais me mettre au travail. Nettoyage à l'essence ?
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Mar 3 Fév 2015 - 19:37
Essence ou nettoyant frein, tout ce qui élimine le gras.
Quand tu nettoieras le papillon, tu peux enlever la vis de ralenti après avoir repéré sa position pour nettoyer le conduit. C'est une grosse vis en laiton empreinte plate sur le dessus du boîtier.
FabSC3
MessageSujet: Re: Arrivée d'une 106 Rallye Phase 2 et d'un 205 GTI   Mar 3 Fév 2015 - 19:45
Merci pour toutes ces infos.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
