Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 changement de radiateur
changement de radiateur Empty
MessageSujet: changement de radiateur   changement de radiateur Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 11:48
bonjour à tous
tout le monde sait le changer,...    mais quelques photos aideront à la manoeuvre bien
débrancher la batterie
changement de radiateur Pb280612
démonter la calandre
changement de radiateur Pb280610
démonter le support de roue de secours, ainsi que la patte de retenu du radiateur
changement de radiateur Pb280611
demonter le manchon filtre/carbu
changement de radiateur Pb280613
Vive la changement de radiateur 442515changement de radiateur 226607changement de radiateur 17843changement de radiateur 146233changement de radiateur 226607
changement de radiateur Sms_11
MessageSujet: Re: changement de radiateur   changement de radiateur Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 18:59
la suite,
démontage de la boite à air
changement de radiateur Pb280614
débrancher les 2 fils du moteur de ventilateur et,
demontage du bloc ventilateur , 4vis dont 1 pas facile à retirer (en bas à droite); personnellement je ne l'a remets jamais non
changement de radiateur Pb280615
débrancher le contact de mise en route ventilateur
changement de radiateur Pb280616
apres avoir mis des bacs de récupération sous la voiture,dévisser le bouchon de vidange du radiateur (à droite), débrancher la grosse durite du radiateur coté droit; (prevoir chiffons et vieux cartons pour éviter de trop en mettre au sol)
changement de radiateur Pb280617
débrancher le petit tuyau au niveau de la purge
changement de radiateur Pb280618
MessageSujet: Re: changement de radiateur   changement de radiateur Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 20:15
suite et fin !
debrancher la grosse durite au niveau pompe à eau (ajuster les gamelles ça coule)
changement de radiateur Pb280619
reste plus qu'à sortir le radiateur ,
changement de radiateur Pb280620
remetre le neuf, ( vous avez la procédure) faire le plein de liquide, démarrer le moteur, faire chauffé et purger, verifier le niveau apres refroidissement de l'ensemble;
» Changement radiateur samba cabriolet 1983
» radiateur samba sympa et radiateur peugeot 104, les mêmes ?
» RADIATEUR
» radiateur
» Radiateur
