| romain78Samba gls
Nombre de messages : 140 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: Silence complet Lun 8 Déc 2014 - 15:00 | |
| Me voici avec des nouvelles et un petit souci hélas.
Il y a de cela un mois Madame d'a pas voulu démarrer sur un parking, ne voulant rien entendre elle a été rapatriée à la maison par dépanneuse.
La batterie se charge, lorsque l'on branche les contacteurs, les accessoires fonctionnent, donc feux et clignotants.
Mais sinon rien ne se passe lorsque l'on met le contact, absolument rien, pas un clic et même pas les témoin d'huile etc ou les essuies-glaces en position juste contact mis.
D'ou peut venir ce problème, car là j’avoue être perdu.
Même si la batterie oui semble faiblarde déjà mais tout de même.
| SAMBA18Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 296 Date d'inscription : 18/05/2014 | |
| Sujet: Re: Silence complet Lun 8 Déc 2014 - 16:38 | |
| controle tes masse sens doute une coupure quelque part |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: Silence complet Lun 8 Déc 2014 - 18:27 | |
| Merci de ta réponse! je vais tenter car si autant en mécanique je peux faire le simple en électricité mes connaissances sont proches du néant! |
| Sujet: Re: Silence complet Lun 8 Déc 2014 - 18:41 | |
| Tu peux aussi nettoyer et graisser tes cosses de batterie ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 20:15 | |
| Petit up, j'ai changé batterie et la c'est reparti! du premier coup, cependant au garage et pas tournée depuis samedi elle a redémarré ce soir mais un peu faiblard même si du premier coup!
Je pencherai donc pour un souci d'alternateur, qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 21:35 | |
| Il est difficile de dépanner à distance, mais si tu soupçonnes l'alternateur, tu peux le tester en débranchant la batterie une fois la voiture démarrée, si l'alternateur est en cause, ta samba calera ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 21:43 | |
| Ha bon !
Faut relier les deux câble batterie du coup ? |
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 21:45 | |
| Tu "déconnes" ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 21:46 | |
| Oups.... |
| YoulrishSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 177 Date d'inscription : 12/12/2014 | |
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 21:50 | |
| Si t'as pas de multimètre alors la solution de Blackbarth suffira à répondre à ta question, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux brancher les cables ensemble climioute ? ========================================= Solara SX 1981 | Panda 1000s grise 1988 | Panda 1000s noir 1988 | http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ C'est quand on voit un moustique se poser sur ses testicules, qu'on comprend qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence... |
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 21:51 | |
| Pour fermer le circuit électrique mais me suis tromper j'avoue |
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 21:52 | |
| C'est une "climouterie" ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 21:55 | |
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 21:59 | |
| Ah ben non, avec qui on va tailler la bavette après ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Silence complet Mar 6 Jan 2015 - 22:00 | |
| Sujet: Re: Silence complet Sam 10 Jan 2015 - 10:07 | |
| - blackbarth a écrit:
- Il est difficile de dépanner à distance, mais si tu soupçonnes l'alternateur, tu peux le tester en débranchant la batterie une fois la voiture démarrée, si l'alternateur est en cause, ta samba calera
on m'a dit de ne jamais faire ça que ça claquais les alternateurs |
| Sujet: Re: Silence complet Sam 10 Jan 2015 - 12:47 | |
| Oui, il ne faut jamais faire tourner un alternateur sans qu'il ne soit branché à une batterie, j'ai toujours appris ça...mais j'ai jamais essayé ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| YoulrishSamba gls
| Sujet: Re: Silence complet Sam 10 Jan 2015 - 15:10 | |
| Ben moi j'ai essayé, mon alternateur se porte très bien, tu débranche quelques secondes, pas 2h00 ========================================= Solara SX 1981 | Panda 1000s grise 1988 | Panda 1000s noir 1988 | http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ C'est quand on voit un moustique se poser sur ses testicules, qu'on comprend qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence... |
| Sujet: Re: Silence complet Sam 10 Jan 2015 - 21:41 | |
| C'est un test que j'ai pratiqué mainte fois sans rien casser, on ne parle pas de rouler sans batterie.
Quoiqu'il en soit, lorsque ta batterie est naze, ou que tes cosses sont oxydées, c'est comme si tu roulais sans batterie ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Silence complet Dim 11 Jan 2015 - 12:07 | |
| Je ne suis pas convaincu ni dans un sens ni dans l'autre. Et par principe de précaution je ne le ferais pas. |
| Sujet: Re: Silence complet Dim 11 Jan 2015 - 12:26 | |
| Je fais part de mon expérience, après, à chacun ses convictions ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Silence complet | |
