 CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT
tidji62
tidji62
Nombre de messages : 10
CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Empty
MessageSujet: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 11:02
29.11.2014
Bonjour tous,
Propriétaire d'une SAMBA CAB (80HP) de 1984, je recherche un schéma ou des photos du circuit alimentation carburant carburateur car le mien a été bricolé de manière bizarre et j'avoue ne pas savoir ou mettre les mains pour remettre en état.
Mon PB est que la canalisation de sortie de pompe aboutit a une pièce en forme de Y en plastique d'un cote et de l'autre au retour de carburant pour sur la troisième sortie aller vers carbu. Résultat des lors que je laisse mon véhicule deux jours sans fonctionner  il me faut, pour espérer démarrer, tout démonter et injecter de l'essence dans le carbu avec une seringue Evil or Very Mad
Bon mon épouse est IDE, c'est plus simple pour avoir des seringues, mais c'est pas le pied néanmoins rire  et si je en suis pas la elle ne sait pas utiliser l'auto que je lui ai offert pour son anniversaire... I love you
Pour préciser mon propos je joins un petit schéma image (pas su mettre du PDF jocolor ) sur lequel manque juste le filtre a essence entre le Y et le carbu
par avance merci a tous ceux qui pourraient m'aider
amitiés
DST
CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT G:\mes documents didier\AUTO\SAMBACircuit existant
CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT C:\Users\didier\Desktop\circuit existant
Nombre de messages : 4535
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 16:58
bonjour tidji62
voici 2 manieres de branché les carbus :
pour un fonctionnement optimal il faut un retour réservoir calibré, soit un 4 voies ou 3voies suivant le montage !
CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Carbu10
Vive la CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT 442515CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT 226607CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT 17843CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT 146233CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT 226607
CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Sms_11
Nombre de messages : 5935
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 18:06
Moi aussi j'aurais une question, comment faire ce branchement lorsque l'on a pas de retour au réservoir (montage de deux simple corps sur une GL par exemple) je sais que certains l'ont fait.
Nombre de messages : 7765
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 19:26
Tu crée le circuit retour!
Mais c'est quoi ton idée réel?
Nombre de messages : 1415
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 20:33
j'avais pas de retour sur ma z avec un 80hp, aucun soucis  Cool
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 20:37
Même pas les carbu qui suintai?
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 20:47
non, je vois pas trop à quoi sert ce retour qui dérange tout le monde puisqu'il n'existait pas sur les 104 avec simple corps et la même pompe
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 7:35
Pareil, pas de retour sur ma Z avec haut moteur de 205 XS et donc 2 carbus Weber.
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 7:56
Merci pour le retour. (de réponse)
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 7:59
je pense qu'il sert à chasser l'air en fait, mais comme c'est pas de l'injection, pas grave
Nombre de messages : 2026
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 8:19
Pas de retour ,moi non plus avec les doubles corps
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 8:22
C'est normal, avec les Weber 40, il n'y a pas de  retour.
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 8:55
d'origine les 104 zs (moteur XY8) modele 1983 comporte un retour au reservoir ;
source RTA, cip 4015 jaune page 102 (avec schéma)
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 10:26
oui mais c’était une style z avec un 80hp, et d'origine la stylez y en a pas
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 14:48
Pareil pour moi, c'est une Z à la base, donc pas de retour d'origine.
MessageSujet: Re: CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT   CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 19:09
et ça va TRES bien  cheers
» En panne....Alimentation carburant
» 421 : Panne d'alimentation, préfiltre
» Demande d'explication sur le circuit de gasoil
» 411 de Jean-Marie33 en panne de gasoil
» Pompe électrique pour alimentation diesel: Quelle pression serait correcte?
