 Berceau boîte 5
TS
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 16:00
Mauvaise nouvelle aujourd'hui, mon garagiste vient de m'apprendre que mon berceau était cassé côté gauche sur mon cab et le pire c'est que la fixation de la caisse est aussi prête à casser du coup me faut amener la voiture chez un carrossier pour resouder tout ça.
Quelqu'un peut-il me dire si un berceau boîte 5 de 205 équipée du moteur XY peut faire l'affaire ?
Car ici les berceau boîte 5 de 104 ou Samba ne courent pas les rues..
Nombre de messages : 5514
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 16:58
Non, les 205 ne sont pas compatibles avec nos autos
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 16:59
As-tu une photo de l'endroit où il est cassé ?
TS
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 17:14
Ah dommage Neutral
Sur cette photo on voit qu'un boulon ne sert à rien
Et là à l'endroit du tournevis on voit la fissure de la caisse
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 17:32
Je n'arrive pas à me repérer, la photo est prise trop près, je vois bien le support moteur et la transmission, mais difficile de voir si c'est la caisse ou que le berceau.
Si c'est le berceau, il faut le déposer par dessous après avoir mis le moteur calé en suspend, détaché la crémaillère, les trains avants et transmissions , la barre stabilisatrice et quelques autres bricoles.
il ne semble pas pourri, il faut donc le ressouder et éventuellement le renforcer
TS
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 17:51
C'est la fixation du berceau côté gauche (côté conducteur)
La patte de fixation de la caisse est prête à casser, il faut tout sortir pour resouder cette patte ou en souder une autre.
Le berceau en lui-même je ne sais pas trop s'il est cassé mais il semblerait que oui vu que sur ma première photo on voit que le boulon de droite qui doit tenir le berceau ne tient absolument rien (on voit juste qu'il est vissé à la caisse mais sans le berceau entre le boulon et le caisse). Et comme dans tout les cas il faut tout sortir il m'a conseillé de trouver un berceau en bon état. Celui-ci n'est pas rouillé, il semblerait que ce soit du à un choc.
Enfin le pire dans tout ça c'est que la voiture est passée tel quel au CT en juin avec en plus le flector HS et une biellette de direction HS (je viens de changer ces 2 pièces) et aucune remarque sur la feuille du CT.
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 17:57
En cas de choc modéré, il ne casse pas, il plie au niveau bas du berceau, il me semble que c'est parce-qu'il était débloqué qu'il a cassé, ça ne faisait pas un bruit de craquement ?
TS
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 18:20
Un bruit de claquement oui qui se sent au ralentit jusque dans le volant. Moi je n'avais rien remarqué d'anormal mais mon garagiste s'en est aperçu presque de suite.
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 18:31
Tu "mécaniques" toi même ?
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 18:39
le berceau peut etre mais aussi  le longeron qui s'ouvre ptin
apparament assez courant sur les voitures ayant bien travaillées
pour moi la rallye, cornichon son cab !
dans tous les cas faut sortir moteur + berceau pour faire du bon travail oui
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 18:42
Les photos sont prises un peu trop près, du coup on ne voit pas bien, mais si il n'y a que le berceau, pourquoi sortir le moteur ?
TS
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 18:48
Non, je fais appel à un garagiste, je n'y connais pas grand chose moi Laughing
La patte de fixation du berceau est assurément quasi cassée, il faut donc sortir le moteur
TS
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 18:56
La voiture n'a pourtant que 115000km uhhm
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 19:16
De toutes les manières, si tu la confies à un mécano, c'est lui qui décidera.
TS
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 19:21
Le mécano ne peut plus rien pour moi désormais, il me faut trouver un carrossier
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 19:23
Il ne sait pas changer un berceau Shocked
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 19:48
Je suis allé voir sur la mienne avec tes photos, Talbotjour a raison, sur la deuxième photo, c'est le nez du longeron qui a cédé et sur la première, c'est la fixation arrière du berceau. Il faut donc tout sortir, moteur et berceau, et tout ressouder et renforcer, si ton berceau n'a que ça, perso, je ne le changerais pas.
TS
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 19:51
Si mais il s'agit de resouder, de recréer une patte sur la caisse, ça appartient plus au domaine du carrossier que du garagiste Smile
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 19:52
tout dépend du mécano.....
TS
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 19:54
Voilà c'est exactement ça Smile
Lui me dit qu'à tout démonter il vaut mieux faire du travail propre et en profiter pour changer le berceau
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: Berceau boîte 5   Mer 19 Nov 2014 - 19:57
Faudra que je regarde la mienne.....
Je pense que si c'est un bon professionel, il faut lui faire confiance.
il a une meilleur appréciation de la chose en la voyant au réel, parce-que sur la deuxième photo, je n'arrivais pas à me représenter le longeron
Berceau boîte 5
