 branchement moteur 1360
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 21:01
le faisceau avec la cosse male et la cosse femelle sont pour le moteur de ventilateur;
ne pas inversé ce branchement !
pastaga
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 21:06
comment je branche ca alors ?
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 21:13
le ventilateur ne se branche pas à la sonde flop
vous devez avoir 2 fils 57/58 qui se branche au cable que vous tenez à la main !!!
pour la sonde  vous devez avoir 2 flis avec cosses femelles 58/10 pour brancher sur la sonde !
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 21:20
ok nikel merci je ne les voit pas ces fils ils sortent vers quel endroit normalement ?
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 5:22
tu aurait eventuellement la couleur des fil stp ?
Nombre de messages : 5518
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 6:34
Pour les couleurs de fils, je pense qu'il y a plusieurs montages, les couleurs que je donne sont celle de la phase2(1985).
Le shéma de principe est toujours le même, le thermocontact du radiateur fournit le - au ventilateur de refroidissement
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 11:02
sur la sonde  du radiateur :fil bleu et fil jaune/vert;  cosses plates femelles
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 11:06
On est d’accord bien
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 17:17
me revoila ......
pour la sonde de radiateur c'est ok j'ai trouvé mes fil
pour le ventilo j'ai trouvé mon fil 57 par contre j'ai deux autres fil un bleu juste a cote du 57 qui a pas de numero mais il a une cosse femelle ???
et un fil vert bien sur sans numero celui la je pense qu'il va a la sonde qu'il y a sur la culasse non ?
vous en pensez quoi ?
gilou34
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 17:42
je crois que je vais bien le mettre au chaud ce sujet , car plus tard........uhhm ptin féch**
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
Nombre de messages : 1108
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 18:05
On devine un numéro sur le fil bleu 5........regarde bien.? Mais on dirait une cosse mâle plutôt!
Et pour le fil vert , je pense qu il va effectivement sur la sonde .
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 18:10
en regardant bien c'edt bien 58 et une cosse male donc j'ai 57 et 58 en male est ce que je peut changer les cosses ou mettre un sucre
et est ce qu'il y a une polaritee a respecter ?
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 18:41
Change la cosse simplement
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 18:42
Je ne reconnais pas tes fils, mais si ce sont ceux du ventillo, oui, il faut respecter la polarité, sinon le ventilateur tournera à l'envers
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 18:55
Pastaga, toi qui fait des jolies vidéos, tu n'arriverais pas à extraire un spécial Samba de ta collection?
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 19:04
le fil 57 se branche sur le noir ou le rouge de mon ventilo ?
pour le speciale samba je vais voir si j'ai des passages de samba ca commence a se faire rare vers chez moi
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 19:12
57 sur le rouge
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 19:25
aller mon dernier probleme et apres tout sera branché  cheers cheers cheers cheers
j'ai ses fils je pense qu'il vont au contacteur de marche arriere mais est ce qu'il y a un sens pour les brancher ?
Les fils que tu nous montres faisaient partis d'un bornier, je ne sais pas si ce sont les bon. Je ne voudrais pas te dire des bétises.
Si tu es sûr que ce sont ceux du ventilo tu peux faire un essai, il n'y a pas de risque de griller quoi que ce soit, si il tourne à l'envers, c'est que tu t'es trompé, tu les inverses. En principe fil rouge +, fil noir -
Concernant tes cosses, il faut refaire tout ça, sinon tu risques de faire un court jus, il faut que tu isoles bien chaque cosse
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 19:28
on a posté en même temps, pour le contacteur de MA il n'y a pas de sens
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 20 Nov 2014 - 19:36
vraiment je vous remercie tous pour votre aide  tres sympa d'avoir pris du temps
pour m'aider
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Sam 22 Nov 2014 - 16:49
j'ai cru que la dernière photo était une plaisanterie,car les fils me semblaient bien long. rougir
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Sam 22 Nov 2014 - 17:00
Très long et bien propres
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Sam 22 Nov 2014 - 17:07
oui aussi; Very Happy
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Sam 22 Nov 2014 - 17:52
c'est pour mettre le radiateur à l’arrière comme en rallycross  bounce
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Jeu 19 Mar 2015 - 17:12
salut le penible est de retour !!!!!!!!!!!!
apres les fils exterieur c'est maintenant au tour des fils interieur .........
j'ai des fils qui pendent un peut partout je voulais savoir a quoi il correspondent si je peut les couper ou les garders ou les rebranchers je ne les trouve pas dans la rta
sachant que je n'est plus horloge , autoradio etc....
alors pour commencer :
cote conducteur sous le volant a cote du porte fusible j'ai deux fils avec une broche au bout
fil blanc 5c    ( relais vitre electrique)
fil rouge 32 c  """  """""  """""""""""
2 fils avec broche au bout
fil jaune 12   (répétiteur d'aile)
fil rouge 11     ("""""""""" """"")
sous le volant
1 fil violet 121r (haut parleur gauche)
1 fil marron 120 (haut parleur gauche)
apres coté passager
1 fil blanc avec cosse femelle m13 (montre)
1 fil gris m34        (allume cigare)
1 fil marron 34      (allume cigare)
2 fils bleu  13 et 54A  (montre)
une broche je pense pour l'autoradio
jaune m29b  (autoradio)
rouge m29b
violet 121 (haut parleur)
marron 120  (haut parleur)
et 1 autre fil violet 123 (haut parleur droit)
et 1 marron 122  (haut parleur droit)
si vous pouviez m'aider ca serait top que je puisse faire l'interieur propre
merci a+
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
