| Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules | |
| CXBREAK80Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 29/05/2009 | |
| Sujet: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Dim 9 Nov 2014 - 16:26 | |
| Bonjour a tous J'ai mes cuves de carburateurs qui se vident toutes seules ( solex 35 bisa 8 ) double carbu sur ma samba cab 80 hp Au bout d'une semaine, quand je veux la démarrer, il faut que je mets un peu d'essence dans les carbus pour quelle démarre. Les joints ont été changes il y a 5 ans environ, lors de l'achat, elle a dut rouler 500 kms depuis. Pas de fuite au alentour des carbus. Auriez vous une idée. Merci Pascal |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Dim 9 Nov 2014 - 17:37 | |
| c'est plutôt la pompe qui se désamorce à mon avis, un grand classique |
| CXBREAK80Samba Ls
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Dim 9 Nov 2014 - 17:57 | |
| Merci Billy, mais j'ai oublié de préciser qu' il y a un filtre a essence transparent entre la pompe et les carburateurs, et que son niveau ne change pas, mais par securité je vais changer ma pompe. |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Dim 9 Nov 2014 - 18:02 | |
| si t'en as une oui, tu nous diras ça |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Dim 9 Nov 2014 - 18:11 | |
| sinon essaye avant de mettre le filtre AVANT la pompe comme ça tu verras si il se vide |
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Dim 9 Nov 2014 - 19:17 | |
| C'est un "problème" sur les Weber aussi, faut mettre une petite poire manuelle.... |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Dim 9 Nov 2014 - 19:47 | |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Dim 9 Nov 2014 - 19:53 | |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Dim 9 Nov 2014 - 21:23 | |
| Ce n'est pas vraiment l'essence qui redescends dans le reservoir mais plutot qui s'évapore des carbus par la mise à l'air libre.... |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Dim 9 Nov 2014 - 21:40 | |
| CXBREAK80Samba Ls
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 15:50 | |
| - billy61 a écrit:
- si t'en as une oui, tu nous diras ça
Pas de problème, je vais commander chez serie04 |
| CXBREAK80Samba Ls
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 15:54 | |
| - nicosamba a écrit:
- Ce n'est pas vraiment l'essence qui redescends dans le reservoir mais plutot qui s'évapore des carbus par la mise à l'air libre....
Sur mes Cx, même après 1 a 2 mois voir plus sans tourner, au 3 eme coup de démarreur elles démarrent. |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 15:55 | |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 15:57 | |
| CX.....................j'en ai eu 4 25trd turbo, la meme en limousine serie2, une gti serie 1 et une gti turbo2 |
| CXBREAK80Samba Ls
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 16:12 | |
| - Climoute56 a écrit:
- C'est un "problème" sur les Weber aussi, faut mettre une petite poire manuelle....
Je vais aussi installer une pompe d'amorcage, il vaut mieux prevoir que guérir. |
| CXBREAK80Samba Ls
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 16:28 | |
| - billy61 a écrit:
- CX.....................j'en ai eu 4
25trd turbo, la meme en limousine serie2, une gti serie 1 et une gti turbo2 En ce moment, ce qui roulent - CX 20 TRE serie 1 - CX 20 Leader serie 2 - Break 25 TRD Turbo 2 serie 2 - CX 20 RE serie 2 - CX 25 TRD Turbo 2 serie 2 - CX 25 GTI Turbo 2 serie 2 - 2 CX 22 TRS serie 2 Voici quelques unes en photos |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 17:48 | |
| ouhla !! ça sent le passionné CITROEN quelle année la deuche derriere ? je vois des portes suicide donc... |
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 18:26 | |
| Salut ,tu as monte les ecrous? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| CXBREAK80Samba Ls
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 19:26 | |
| CXBREAK80Samba Ls
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 19:28 | |
| - mog a écrit:
- Salut ,tu as monte les ecrous?
Salut Mog Impeccable , j ai put rouler avec ce week end vite fait |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Lun 10 Nov 2014 - 19:51 | |
| CXBREAK80Samba Ls
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Mer 11 Fév 2015 - 16:42 | |
| Bonjour a tous Des nouvelles de mon véhicule, j'ai changé la pompe a essence, mis une poire d'amorçage, mais toujours pareil ( ne démarre que quand je mets un peu d'essence dans les carburateurs ) Je me suis aperçue que j'ai mal placé la poire d'amorçage ( mise après la pompe au lieu de la mettre avant, poire a l'horizontale qui ce bloque, donc a mettre a la verticale le plus possible) J ai changé la tête et doigt d'allumeur, fils d'allumage et bougies aussi et nettoyage des carburateurs, et lors de de la dépose des divers éléments, je me suis aperçu qu'il me manquait une bague en laiton sur un injecteur de pompe de reprise, si quelqu'un a ça, je suis preneur Je vous tiens au jus |
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Mer 11 Fév 2015 - 19:43 | |
| Si je ne dis pas de bêtises, la pièce en laiton de mémoire, c est le gicleur de la pompe de reprise. |
| CXBREAK80Samba Ls
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Mer 7 Oct 2015 - 16:59 | |
| Bonjour a tous.
Résultat des courses, j' ai retiré la poire d’amorçage( problème avec ), j'ai juste un filtre a essence après la pompe a essence. Quand j'ai besoin de la démarrer après un arrêt prolongé, moteur arrêter, je donne 5 a 6 coup d' accélérateur a fond et après le véhicule démarre directement.
Pascal |
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Mer 7 Oct 2015 - 17:43 | |
| bonsoir pascal pour une voiture qui ne tourne pas tous les jours cela est normal mais qu'avez vous fait de particulier pour résoudre le probleme ou pour améliorer le démarrage ? |
| Sujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules | |
