Sexe : Nombre de messages : 2363 Date d'inscription : 14/06/2010 | |
| Sujet: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 7:48 | |
| Salut , je relance le sujet sur les hauteur de crémaillère Qui de ce qui on rabaisse leur auto on réglé leur crémaillère ? Et comment ? Sur les GB ,les préparateurs le faisait t il ;y a t il des fiches la dessus ? Ou simplement personne ne le fait ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 8:34 | |
| Le principe est de conserver les angles caractéristiques de ton train avant, et les variations qu'ils subissent à l’accélération lorsque le véhicule se cabre, et au freinage.
il faut donc baisser la crémaillère de la même valeur que tu baisses la caisse, mais cela n'est pas toujours possible, tu peux alors remonter tes rotules de direction d'autant, mais sur nos autos, c'est difficile parce que les rotules sont emmanchées de bas en haut.
Le plus important: il faut que ta crémaillère ait la même hauteur des deux cotés ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| redsambaSamba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 353 Date d'inscription : 27/02/2014 | |
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 9:36 | |
| question bête mais cela joue sur quoi de baisser la caisse sans baisser la crémaillère ? je parle de 4 ou 5 cm) |
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 9:37 | |
| D'abaisser le centre de gravité ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 10:12 | |
| oui ça d'accord pour la caisse, mais la crémaillère ? j'imagine que tout doit suivre le rabaissement mais bon... ça modifie beaucoup la direction ? |
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 10:50 | |
| ça modifie surtout le parallélisme, car la biellette de direction se comporte comme un levier par rapport au pivot de fusée.
C'est pour cette raison que les réglages de série sont toujours définis à une assiette précise.
La hauteur est très importante, mais l'absence d'inclinaison de la crémaillère l'est encore plus. Une crémaillère qui penche entraîne des variations de géométrie différentes sur les deux roues ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 12:11 | |
| Une crémaillère en gros travaille sur une assiette ,je pense horizontale . Quand on baisse l auto ,les biellettes montent ,donc en suspension ,si on prends EX un trou ,ca monte encore + Sauf s il y a une suspension dure qui limite le débattement Dans la logique ,si la voiture baisse ,la crémaillère baisse ,et inversement Y a t il des gens du forum ou autre ,qui ont adapte leur hauteur? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 12:40 | |
| Il faut modifier la fixation de la crémaillère sur le berceau, délicat, mais faisable. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 12:46 | |
| Ou utiliser des rotules décalées Les notres " /> Une de 406 par exemple " /> Il doit y en avoir qui sont encore plus décalées, il faut chercher, ou faire fabriquer. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 15:29 | |
| La deuxième ,c est vrai laisse une marge ,c est sur que tu peut tout modifier. Tu te rappelles pas sur la tienne a l époque ,si tu y avais touche,ou si tu avais remarque une diff Par contre ,ce que j aimerai savoir ,si tout ce qui on des autos basses y ont touche ,ou ils roulent comme ça J aimerai par exemple avoir l avis de MAT ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 15:39 | |
| je suis pas sur que ça change beaucoup le comportement mis a part en butée peut-être. Faut avoir l'avis de ceux qui l'ont fait ! |
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 17:01 | |
| Lorsque tu étais homologué en groupeB, tu ne pouvais pas modifier le berceau ou/et la crémaillère, donc le problème ne se posait pas. Les deux dernières années que j'avais ma Samba, elle était utilisée exclusivement en Course de Côte, je l'ai donc rabaissée, j'ai gagné un petit centimètre avec des rotules décalées comme dans mon post précédent, et j'ai surtout gagné en durcissant la suspension avec des ressorts plus raides qui limitaient le débattement. Le gros problème, c'est lorsque tu ré-accélères et que la voiture se cabre, avec l'autobloquant, il faut se cramponner au volant, parce que ça cherche la route.
En rallye, je n'ai jamais cherché à innover, et puis il faut une garde au sol minimum, j'ai toujours mis les réglages de la fiche PTS, avec les ressorts PTS, .................etc, tout PTS ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 17:32 | |
| De combien étaient rabaissées les GB ,? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE Mer 22 Oct 2014 - 17:37 | |
| Très peu, en rallye, tu es obligé d'avoir une certaine garde au sol, les réglages sont donnés sur les fiches PTS, l faudrait que l'on regarde ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: HAUTEUR DE CREMAILLERE | |
