 garnitures (panneaux) de portes
Nombre de messages : 1198
MessageSujet: garnitures (panneaux) de portes   Mer 1 Oct 2014 - 19:28
Bonsoir, quelqu'un pourrait'il m'expliquer pourquoi, dans la grande majorité des Samba cabrio et berlines que j'ai vues sur le net ou ailleurs, la grande majorité a les panneaux de portes intérieurs (garnitures-habillages) abimés a mi-hauteur coté serrure
avez vous une astuce pour réparer cela et a quoi est-ce du ? la ceinture ?
merci beaucoup
Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 30000kms  bien
Fiat 500X 2018 1,6Mjtd , 7000 kms bien
Talbot SAMBA cabrio 1983 129000kms: bien
Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 198000kms : drunken
TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!!
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Jeu 2 Oct 2014 - 6:34
La boucle de la ceinture quine remonte et on claque la porte dessus ?
Pour réparer, je tenterai de chauffer gentiment et de coller bord à bord à la superglue.
TS
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Jeu 2 Oct 2014 - 13:42
Personnellement c'est la première fois que je vois ce genre de dégradation  uhhm
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Jeu 2 Oct 2014 - 19:08
Bonsoir a tous, merci pour vos renseignements; il va falloir une astuce pour remettre cela propre ; l'astuce de Mr.A est intéressante, je vais m'en inspirer, merci a toi
J'ai peut être trouvé un capot: je vous en dirais plus demain
Nombre de messages : 7736
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Jeu 2 Oct 2014 - 20:34
Refaire les panneaux de porte.
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Jeu 2 Oct 2014 - 21:02
Moi aussi
Nombre de messages : 4396
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Jeu 2 Oct 2014 - 21:04
jamais vu uhhm
Moteur X 80Hp CAB.
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Dim 16 Nov 2014 - 16:20
Déjà vu, oui. c'est bien du a la ceinture qui quand elle descend se trouve coincé entre la porte et le siège, abîmant ainsi la garniture de porte.
Le cas se rencontre pour d'autres voitures même modernes mais c'est la partie en tôle entre la porte et le montant central qui ramasse !
affraidSAMBAaffraid
TaLBoT * Pininfarina
Nombre de messages : 4292
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Mer 19 Nov 2014 - 20:02
il existe des kits de réparations dit:a chaud ou a froid.
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Mer 19 Nov 2014 - 20:03
Merci David61, pourrais tu me donner plus de précisions ?
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Mer 19 Nov 2014 - 20:06
ce sont des produits avec des teintes différentes et tout un tas de choses.je l'avais vu par hasard sur le net.et ça va aussi pour les fauteuils etc.
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Mer 19 Nov 2014 - 20:41
Ok, je vais chercher, merci du tuyau
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Mer 19 Nov 2014 - 21:26
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Sam 22 Nov 2014 - 16:53
il y a des vidéos aussi avec les types de produits.
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Lun 13 Juin 2016 - 9:42
Bonjour a tous, concernant ce problème, avez vous trouvé une astuce depuis?
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Lun 5 Sep 2016 - 13:55
Je ne savais donc pas trop comment faire; alors j'ai commencé par coller les déchirures a la loctite sur le panneau, et puis je me suis aperçu que le mastic a la brosse avait quasi la meme couleur et reste souple, donc je me suis lancé! Le résultat n'est pas trop mal après avoir bien poncé et avec une légère couche de restructurant par dessus.
MessageSujet: Re: garnitures (panneaux) de portes   Lun 5 Sep 2016 - 17:48
pas mal le résultat bien
» atelier d'auto construction panneaux solaires
» trail du chateau de portes 2009
» recommandation au point de vue batterie bateaux , est panneaux solaire
» Journée portes-ouvertes au Yota
» 02/10 - Journée "Portes Ouvertes" + Soirée SALSALYON.COM
