 Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert
Moteur X 80Hp CAB.
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Ven 26 Sep 2014 - 13:36
J'ai rien vu sur le forum à ce sujet, alors ma question est :
Est-ce que sur ce lien nous pouvons nous lancer sur cet achat  pour les soufflets de cardan côté roue ? (les dimensions figurent), merci de vos neunoeils experts !
http://www.oscaro.com/soufflet-de-cardan-gkn-21651-415207-194-p
Merci.
SAMBA CAB de 85
affraidSAMBAaffraid
TaLBoT * Pininfarina
Nombre de messages : 7735
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Ven 26 Sep 2014 - 17:38
Côté roue c'est bien celui la.
Nombre de messages : 5608
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Sam 27 Sep 2014 - 9:36
+1
ippocamp
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Soufflet de cardan côté roue: le démontage!!!   Dim 16 Nov 2014 - 13:00
Bonjour à tous
Je continue le sujet avec le démontage...  Rolling Eyes
Je n'arrive pas à sortir la tête de cardan en tapant dessus, je n'ai pas trop insisté...  No
Sur ce site:
http://www.autobrico.com/reparation-entretien-automobile/transmission/renover-les-transmissions-d-une-peugeot-104/All-Pages.html
et sur la RTA, on dit qu'il faut automatiquement sortir la tulipe et le soufflet coté BV, c'est vrai?  Suspect
Merci pour votre aide!! Wink
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 13:11
J'ai refait un 206 il n'y a pas longtemps, j'ai changé le coté roue sans démonter le coté boite.
Après l'avoir retourné sur lui même, je l'ai rentré de force à l'aide d'un cône, puis retourné à nouveau sur lui même  pour qu'il se retrouve dans le bon sens.
A vérifier, mais si tu changes les deux, il me semble qu'il vaut mieux changer la transmission.
ippocamp
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 13:58
Arf d'accord, mais je n'ai pas de cône... Neutral
Donc on ne peut pas déposer la tête de cardan facilement comme sur des modernes... euh
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 14:02
Il y en a qui le font avec une bouteille coupée, sinon, si tu veux venir le chercher, je peux te prêter mon cône.
Nombre de messages : 4336
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 14:47
Welcome ippocam
si on parle de la meme chose, il faut enlever le clips qui maintient la noix et parfois frapper assez fortement sur le cardan (sans frappe direct) pour sortir cette noix !
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 15:15
Il me semble que nicocabrio, il y a quelques temps l'a changé à l'aide d'une bouteille coupée.
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 17:18
Bouteille couper et soufflet tremper dans l'eau chaude.
J'ai aussi un soufflet a faire pendant l'hiver.....
ippocamp
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 17:34
@ talbotjour: en fait je parle du côté roue, mais je crois que tu as raison, il faut enlever côté boite pour accéder au soufflet côté roue, car la tête ne s'enlève pas de ce côté. Neutral
Je vais donc devoir faire comme ça, mais je te remercie blackbarth pour ta proposition, je te contacte si besoin!! Wink
Climoute vient de poster avant moi: je vais essayer ton truc, alors, ce sera plus simple! Wink
Nombre de messages : 3038
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 17:58
Pour ma part même problème sur la Twingo de ma fille la semaine dernière, le Tripode (noix) qui normalement sort "facilement" avec un extracteur......n'a jamais voulu sortir.. marre pff .j'ai commandé un cardan neuf pour 68 € chez Oscaro sans consigne ES.... et c'est reparti pour un tour, pas la peine de s'embêter parfois... Laughing
Tiens regarde 54€ ou 65 € pour la Samba si tu veux pas retourner la consigne (ce qui te couterait plus cher..) Et là tu pars sur du neuf.
http://www.oscaro.com/cardan-da-silva-s-a-s-356t-2073398-13-p
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 18:08
Oui, alors que chez le même fournisseur, les deux soufflets 35€, tu economises quand même 30€
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 18:24
Oui..j'avais acheté un soufflet..mais comme je n'arrivais pas à démonter le tripode et que je ne voulais pas y passer des heures.... j'ai un soufflet de Twingo neuf si ça intéresse quelqu'un Laughing
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 18:42
A mon sens, seul le remplacement du soufflet coté roue est valable, car tu peux le faire sans sortir le cardan, donc sans vidanger, à l'aide d'un cone, et pour 15€
ippocamp
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 16 Nov 2014 - 19:53
Oui vous avez tous raison mais voilà, en cette fin d'année j'ai pas mal dépensé pour les autos, et j'ai choisi la solution la plus économique, qui je l'avoue n'est pas la plus simple... No
Le pire c'est que j'avais un bruit dans la transmission et j'étais prêt à commander le cardan, mais il s'est envolé comme il est venu (le bruit) et j'ai laissé tomber!!! bounce (le smiley c'est parce que des fois je me taperais la tête contre les murs avec mes autos et leurs pannes!!!!!)
Moteur X 80Hp CAB.
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Sam 27 Mai 2017 - 7:02
Bonjour les Sambaistes !
Je déterre un peu ce topic, pour avoir votre confirmation avant de changer les 2 soufflets côtés roues de ma SAMBA CAB de 1985, faut-il tout démonter les transmissions de la boîte, ou seulement démonter le moyeu pour avoir accés aux soufllets ? Question
Méthode de la bouteille coupée suffit-il ? Question
Pas d'outils spécifiques ? Question
Merci.
affraidSAMBAaffraid
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Sam 27 Mai 2017 - 9:29
affraid  Depuis 2014, ils ne sont toujours pas changés ces soufflets ?
Moteur X 80Hp CAB.
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Sam 27 Mai 2017 - 10:59
Salut Gilles,
Trés chouette votre site club, et pour ta question et bien non je fais 1500kms/an et en ces temps
j'avais qu'un petit trou sur le soufflet AVG que j'avais colmaté avec un silicone caoutchouteux de carrosserie. Donc je n'avais pas acheté les soufflets, mais depuis 2 mois je les ai chez moi car au dernier CT le trou s'est agrandi, donc il faut que jem'y mette !
Le caoutchouc du soufflet est désormais bien fatigué. Cool Et l'autre ne devrais pas tardé à se percer.
Voilà, donc à mes questions je crois que je vais le faire avec la méthode de la bouteille platqiues coupés et soufflet inversé inséré ! Vos avis et qui à fait ?
MERCI.
affraidSAMBAaffraid
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Sam 27 Mai 2017 - 11:51
Moi la première fois que j'ai eu à en remplacer un, je n'avais pas d'écartoire et on m'avait parlé de le passer avec une bouteille plastique d'eau gazeuse. Je ne sais pas qui y a réussi avec ça mais pas moi. J'ai juste percé le soufflet avec un tournevis pour passer l'ensemble qui coincé sur la fin car la bouteille c'était écrasée.
Il me fallait donc un système d'écartoire, mais en acheter un pour s'en servir tous les 10 ans ...
Alors j'en ai eu marre et ai fait marcher ma boite à neurone qui m'a pondu ça:
Un tube PVC de Dia100, un de Dia100 fendu sur une largeur de ~2 cm et un de Dia80.
14 fentes ébavurées, bien huiler, le reste il suffit de regarder.
On emmanche le tube de 80 jusqu'au fond, pour faciliter un écartement progressif, puis, le 100 avec sa fente et un peu de mal.
Une fois le tube fendu au fond, retirer celui de 80.
Positionner sur le cardan et repousser le tube de 100 à l'aide d'un marteau si nécessaire.
Bien sur il faut y mettre la graisse normalement fourni avec le soufflet.
Et voila le travail!!! cheers
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Sam 27 Mai 2017 - 11:58
En plus, depuis, on m'a donner un truc simple pour facilité la pose quelque soit la méthode. Faire tremper le soufflet dans l'eau chaud pour le ramollir. Wink
Moteur X 80Hp CAB.
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 28 Mai 2017 - 6:05
Salut Ellimacmis,
Bien ton astuce d'ingénieur, bravo et belles photos. cyclops
Je vois qu'il n'a pas été nécessaire de retourner le soufflet,
par contre enlever ou retirer le tube de 100 fendu de celui aux 14 fentes çà n'a pas du être une mince affaire ? Malgré l'huile, ca devait coincé non ?
Ou alors tu restes avec tes 2 tubes l'un dans l'autre et tu fais glisser le soufflet ?
MERCI.
affraidSAMBAaffraid
Moteur X 80Hp CAB.
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 28 Mai 2017 - 6:12
...Aussi, au niveau pratique pour déboiter la tête de l'arbre et avoir accés au soufflet pour travailler, est-il nécessaire de démonter la barre stabilisatrice devant (ou le côté roue à désesser) pour
être à l'aise ?
MERCI.
affraidSAMBAaffraid
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Dim 28 Mai 2017 - 11:00
Pour le tube fendu, il sort bien la fente fait qu'il y a du jeux, en plus il ne passe pas le gros diamètre du cardant.
Pour le reste, je ne l'ai jamais fait sur la samba.
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue... demande l'oeil expert   Ven 2 Juin 2017 - 17:57
être à l'aise ?
MERCI.
chez norauto, il existe des soufflets universels et dans l'emballage est fourni un cone pour la pose du soufflet;
si vous ne voulez pas demonter la barre stab. il faut retirer l'écrou de cardan, la rotule de direction, la fixation inférieure de l'amortisseur sur la fusée(2 vis) et peut etre l'étrier de frein(pour ne pas abimer la durite;
au remontage des vis de l'amorto., bien proteger le soufflet (protection alu par exemple)car il y a risque de l'abimer;
