 probleme sur tableau de bord
laurent 16
Nombre de messages : 210
MessageSujet: probleme sur tableau de bord   Mer 17 Sep 2014 - 15:44
avec ma nouvelle export blanche j'ai un souci la jauge a essence et la temperature ne fonctione pas es ce que quelqu un peu me dire s'il a eu la meme chose es ce un fusible le branchement de la carte mere ou autre chose pour info la mise en route du ventilo se fait cote temperature ok et la jauge ne reagie pas alors qu'il y a un peu d'essence voilà repondez moi avant que je demonte tout merci Laurent uhhm
FabSC3
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: probleme sur tableau de bord   Mer 17 Sep 2014 - 16:50
Bonsoir. J'ai eu le même soucis. Dans un premier temps, met la cosse qui est sur la jauge dans le coffre à la masse et vérifie que l'aiguille au tableau de bord va au taquet vers le haut. Si c'est le cas, démonte la jauge et nettoie, il y a des fortes chances que cela résolve ton soucis.
Si c'est niet alors il faut commencer par tester la continuité du câble entre la jauge et le compteur.
Bon courage.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
- 106 Rallye phase 2 2006
laurent 16
MessageSujet: Re: probleme sur tableau de bord   Mer 17 Sep 2014 - 18:02
bo c est pas gagne on m'a dit aussi que c'etait peut etre la conexion de la fiche sur le circuit du tableau de bord a voir merci j'essayerai ton astuce merci
Nombre de messages : 7736
MessageSujet: Re: probleme sur tableau de bord   Mer 17 Sep 2014 - 18:23
Essye d'abord ce que dis fab et si tu peux éviter de toucher au connectique derrière le tdb c'est aussi bien.
Nombre de messages : 5644
MessageSujet: Re: probleme sur tableau de bord   Mer 17 Sep 2014 - 18:28
Fait ce que dit Fab, mais si tu touches aux connectiques, beignes les avec un désoxydant en bombe (W..0) dont je tairais le nom ici
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Problème sur tableau de bord 125 BURGMAN 2005
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
