 Conso 1.1
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Ven 10 Oct 2014 - 8:08
pour la pompe à essence, il faut une clé de 12, à tube c'est mieux  oui
Nombre de messages : 2951
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Ven 10 Oct 2014 - 8:16
No  Les méfaits de l'âge sur la mémoire  Crying or Very sad J'ai démonté la dernière en .... uhhm 1995... Ah! Ben j'en ai encore un peu, ça va Laughing Wink
Nombre de messages : 5514
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Ven 10 Oct 2014 - 9:34
Et puis, toutes ces réparations au cours desquelles on inhale de l'essence, ça vous vous trouble les souvenirs.
Nombre de messages : 1108
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Ven 10 Oct 2014 - 14:41
Effectivement ça nous nous trouble  Humm
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Ven 10 Oct 2014 - 16:11
Moi mon coffre est toujours rempli d'un jeu de durite de ldr, durite d'essence, une pompe à essence et à eau une courroie d'accessoire, un allumeur, une bobine, 4 bougies, du joint bleu, et pi c'est tout.
C'est les seul truc que tu pourra changer a l'arrache au bord de la route.
Et je suis sur que je tomberai en panne d'alternateur c'est le seul truc que j'ai pas....
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Ven 10 Oct 2014 - 17:49
Tu peux enlever le joint bleu, toutes les durites, le liq de refroidissement, et mettre un rouleau de fil de fer
davidoff
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Ven 10 Oct 2014 - 18:07
Ok bon bah en gros, suivant vos conseils, il faut que je mette mon garage dans le minuscule coffre de la samba?! ^^ non mais la pompe à eau c'est une bonne idée, la mienne parait pas toute jeune... J'en ai pas fini avec le circuit d'eau, déjà le thermostat, va falloir encore que je démonte pour les verifs de durite.......  Very Happy Very Happy Very Happy
TOPETTE, les mouettes! Very Happy davidoff.
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Ven 10 Oct 2014 - 18:11
Concernant les durites, climoute est sensé avoir un jeu en silicone neuf
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Ven 10 Oct 2014 - 21:25
Pourquoi enlever les durites ?
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Ven 10 Oct 2014 - 21:44
Du coffre lol!
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Sam 11 Oct 2014 - 6:39
Faut les garder dans le coffre
davidoff
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Sam 11 Oct 2014 - 7:05
Bah parce que celle qui a lâché c'était au niveau du collier, peut être trop serré?..... (je précise que je ne m'y connais pas beaucoup donc je dis sans doute des conneries! lol)
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Sam 11 Oct 2014 - 7:37
Non, te concernant, si tes durites sont d'origine, il y a effectivement un risque, tu peux donc avoir un jeu dans le coffre.
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Sam 11 Oct 2014 - 7:53
Et t'amuser à les changer sur le bord de la route à la tombée du jour sous la pluie.... siffle
Bon, je dis ça mais mon père l'a fait autrefois sur sa CX...sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute féch** (... c'était quand même un endroit où il y avait un renfoncement pour les camions...mais quand même)
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Sam 11 Oct 2014 - 8:06
Et puis à l'époque, même si tu n'y connaissais rien, tu trouvais toujours un routier ou autre pour faire le travail, il suffisait d'avoir la pièce.
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Sam 11 Oct 2014 - 8:12
Oui, et si tu étais blonde avec un décolleté, ça marchait encore mieux...mais là il savait le faire lui même ...(Il n'est pas blonde rire )
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Sam 11 Oct 2014 - 8:14
rire
davidoff
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Sam 11 Oct 2014 - 12:58
Ah bah du coup le jeu de durite m' intéresse, sinon faudrait que j'aille voir en casse, c'est combien?
ps: Toujours avoir une blonde dans sa voiture!  Laughing
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Sam 11 Oct 2014 - 13:21
Le problème c'est le changement de mentalité des routier, on est plus à l'epoque de Max Meunier
MessageSujet: Re: Conso 1.1   Sam 11 Oct 2014 - 18:29
Là les jeunes (- 40 ans...)  vont te regarder avec de grands yeux, Max Meynier? "les routiers sont sympa" kesako? Wink
Conso 1.1
