 Salut bienfaiteurs !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Mar 21 Oct 2014 - 17:09
twingo série 1,il me semble;;;;;
Nombre de messages : 1165
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Sam 8 Nov 2014 - 20:53
salut les amis, je viens de récupérer un moteur de Samba  80 cv de rechange pour une petite poignée d'euros; je sais qu'il tourne bien (je l'ai vu) et a 150000kms
J'ai monté le w-e dernier un abris métal de chez brico chose sujet a humidité et chaleur dès que le soleil se pointe
Hormis qu'il faille le "brasser" une fois par mois, que me conseillez vous pour un stockage efficace (il pourra servir pour la samba comme pour la 205) ?
Je pensais le remplir ras la gueule d'huile de bas de gamme, enlever le bougies et y mettre de l'huile aussi dans les chambres, remettre les bougies sans les serrer, mais pourrais je le "brasser après ?
Pour le circuit d'eau, je pensais le rendre "fermé" en le gavant de 4 saisons.
J'attends vos avis sur la question
Fiat TIPO 2016 15000kms, roule ts les jrs  bien
Fiat 500X 2015 42000 kms, roule ts les jrs: bien
Talbot SAMBA cabrio 1983 126000kms: bien
Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto  Laughing
Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 198000kms : drunken
Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spécial 70
TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!!
Nombre de messages : 7676
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Dim 9 Nov 2014 - 3:11
Pour stocker je mettrai de l'huile 2 temps dans les cylindres jusqu'aux bougies et fermer les bougies. Culasse à l'horizontal. Si tu stock très longtemps rempli aussi au dessus au niveau des soupapes admission et echappement
Pour le circuit de refroidissement soit le sécher complètement ou le remplir à fond.
Non ?
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Dim 9 Nov 2014 - 19:20
Obturer tous les orifices, ne rien mettre de plus dans le moteur, dans un endroit sec, et je fais tourner le villebrequin tous les six mois afin que ce ne soient pas les mêmes cylindres qui soient en bascule
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Dim 9 Nov 2014 - 19:43
Sinon tu le met en pièce et tu nettoie tout.
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Dim 9 Nov 2014 - 22:17
C'est la meilleure solution si tu dois le refaire, mais bon, ça tient plus de place
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Lun 10 Nov 2014 - 21:06
L'endroit, ou je vais le stocker n'est pas sec du tout !!! Je pensais aussi le vidanger et le remplir normalement avec une huile bas de gamme style "filub", mais pourquoi de l'huile 2 temps dans les cylindres plutôt qu'une huile moteur: parce qu'elle est plus fluide?, ou a t'elle d'autres propriétés en plus ? dans ce cas pourquoi ne pas en mettre aussi dans le carter?
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Lun 10 Nov 2014 - 21:12
L'huile 2 temps dans les cylindres c'est juste pour qu'au démarrage futur s'il y a pas de démontage sa sera plus facile à démarrer que de la 4 temps.....
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Lun 10 Nov 2014 - 21:14
Si le stockage ne se fait pas au sec, il faut le démonter, et tout plier dans des papiers gras, puis tu mets tout dans un tonneau étanche par exemple.
Si tu le laisses dans un lieu humide sans le desosser, ça va mal se passer.
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Lun 10 Nov 2014 - 22:02
je pense mettre ce moteur droit, culasse horizontale, le remplir jusqu'au niveau "normal" d'huile bas de gamme, plus gaver d'huile 2 temps par les bougies  fermer par les bougies sans les serrer , brassage de temps en temps et appoint s'il faut, boucher tous les orifices en les remplissant d'huile 2 temps ou de gas-oil, jointer et fermer, et puis fermer le circuit d'eau en le gavant d'antigel type G12, G13 de chez VW
Aspersion régulière de gas-oil sur l'extérieur
je n'ai pas le choix, du moins pour cet hiver; je  pense qu'ainsi, il ne bougera pas en 6 mois jusqu'à cet été, ensuite il sera au sec pour de bon: alors cela suffira t'il ?
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Lun 10 Nov 2014 - 22:24
Si c'est uniquement pour 6 mois, fermes le étanche et c'est bon
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Lun 10 Nov 2014 - 22:30
Au pire tu me le donne quand j'aurai fini l'autre je pourrai trouver une tite place
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Lun 10 Nov 2014 - 22:32
Si tu met de l'huile dans les cylindres tu aura bien du mal à le faire tourner.....
Si tu veux mettre de l'huile dans le bas moteur il te faudra boucher l'emplacement des cardans
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Lun 10 Nov 2014 - 22:57
on trouvera bien une astuce...
MessageSujet: Re: Salut bienfaiteurs !   Dim 19 Avr 2015 - 19:31
En ce dimanche magnifique (on eut apprécié un samedi identique mais...)
Rdv:
Et beaucoup d'autres encore...
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
