| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mer 8 Oct 2014 - 14:58 | |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mer 8 Oct 2014 - 15:08 | |
| En tout cas, tu as bien fait de la changer, il était pas mal marqué. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mer 8 Oct 2014 - 15:12 | |
| Il est pas encore changer..... l'arbre est au congèle, et le nouveau fourreau au bureau de poste..... La suite demain..... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mer 8 Oct 2014 - 17:32 | |
| Tu as la Dremel facile maintenant ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mer 8 Oct 2014 - 17:59 | |
| C'est pas à la Dremel la c'est à la visqueuse disque fin. |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mer 8 Oct 2014 - 18:17 | |
| la grosse Dremel ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Dim 12 Oct 2014 - 16:00 | |
| Le manchon est en place, l’arbre à -18°, le fourreau à 80,90° une cale de bois un marteau de la sueur et c'est bon..... par contre j'ai pas trop réfléchi j'ai enfoncé à fond quoi..... Nettoyage de soupape.... Mise en place du joint de douille guide de butée A gauche pièce réparé, a droite pièce neuve.... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Dim 12 Oct 2014 - 18:06 | |
| C'est parfait ça ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Dim 12 Oct 2014 - 18:50 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 13 Oct 2014 - 18:39 | |
| Remise en place de la douille guide de butée.... quand on a pas de presse on ce débrouille.... Mais de quel coté la douille guide doit sortir de la cloche? |
Sexe : Nombre de messages : 4896 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 13 Oct 2014 - 20:21 | |
| Donc juste au bord dans le cloche? |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 13 Oct 2014 - 20:30 | |
| Je n'avais pas compris le sens de ta phrase, je croyais que tu redémontais ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mar 14 Oct 2014 - 5:51 | |
| Il faut qu'il soit à fleur à l'intérieur de la cloche. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mar 14 Oct 2014 - 6:09 | |
| Super c'est ce que j'ai fais..... merci !!! |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mar 14 Oct 2014 - 17:05 | |
| quand on le monte du mauvais sens, il n'attaque les dents des copains que sur un tiers ! |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mar 14 Oct 2014 - 17:13 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mar 14 Oct 2014 - 17:39 | |
| De toutes manières, en mécanique il faut toujours remonter les pièces telles qu'on les a démontées, même si il y a plusieurs possibilités ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mar 14 Oct 2014 - 18:10 | |
| Oui c'est sur mais je peux pas tout retenir.... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Sam 18 Oct 2014 - 8:58 | |
| Guide de soupape arrivé.....3,25€HT Pour info une remplacement de guide soupape coute, 7€80€ HT Une rectification/rodage de soupape et siège 12,80€ HT Et une remise en état du plan de joint, rectification/surfaçage 57€ HT La culasse pars cher le pro lundi, j’espère la récupérer rapidement pour continué un peu le remontage du moteur.... Les photos suivront..... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Sam 18 Oct 2014 - 9:44 | |
| Tu ne rectifies qu'un siège ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Sam 18 Oct 2014 - 10:13 | |
| Lorsque tu change un guide de soupape tu dois obligatoirement faire une rectif de siège pas un simple rodage, mais dans notre cas on reprend tout les sièges en rectif mais le gars m'a dis sa sera léger. |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Sam 18 Oct 2014 - 11:42 | |
| Ok, c'était le sens de ma question. ça aurait été dommage de ne rectifier que celle pour laquelle c'était obligatoire ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Sam 1 Nov 2014 - 18:10 | |
| J'ai récupérer la culasse! Remontage des soupapes et joints, remontage de la culasse sur le bloc, remontage de la distri. Demain réglage culbu. |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Sam 1 Nov 2014 - 18:13 | |
| ça avance, ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de mon cab | |
