 forte odeur d essence
bill84
Nombre de messages : 19
MessageSujet: forte odeur d essence    Mar 5 Aoû 2014 - 23:05
Bonjour a tous voila mon problème, depuis quelques temps ma samba cabriolet dégage,une très forte odeur d essence dans l habitacle mais rien ne fuit pourriez vous M aidez svp merci d'avance .
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 5:57
Peut être le joint de jauge auquel on accède par le coffre.
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 9:03
Effectivement c'est un endroit peu visible, ou comme moi, par le bouchon de remplissage, mais la ça se voit.
Sinon si c'est un 80cv la durites de retour au réservoir percé en dessous de la caisse.
bill84
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 9:06
C est un 72ch est ce que l odeur pourrait être causé par la pompe a essence? Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 10:02
La suite sur ta présentation.......
Nombre de messages : 5467
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 11:35
Si tu as une odeur, c'est qu'il y a évaporation d'essence, donc fuite ou éventuellement suintement.
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 11:37
Si sa viens pas du bouchon de remplissage, ni du joint de jauge, vérifier la durite qui va du réservoir à la pompe, et comme tu dis peut être la pompe a essence qui suinte, ou les carbu.
Aucune trace au sol?
bill84
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 11:39
Par contre comment j accede au joint de jauge?
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 11:40
In me semble qu'il ya un bouchon sous le siège arrière
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 11:44
Oui!
Et après tu tombe sur sa.....
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 11:47
Enfin, dans le coffre
bill84
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 11:49
Je vais regardé merci en tout cas pour votre aide et votre gentillesse.
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 11:52
Tiens nous au courant!!!
bill84
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 11:56
Par contre mon filtre a essence est souvent plein d essence est ce normal même pour un filtre a essence
bill84
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 11:57
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 12:19
Il est toute à fait normal que le filtre a essence soit plein.
bill84
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Mer 6 Aoû 2014 - 17:55
Ok je sent l essence une fois la banquette arrière rabattu mais je ne vois rien je ne comprend pas.
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Jeu 7 Aoû 2014 - 11:13
Tu as trouver le bouchon de jauge mais pas de trace d'essence?
Dans ce cas démonte la roue arrière et regarde au niveau de la goulotte, elle est peut être fendu.
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Jeu 7 Aoû 2014 - 13:55
Si problème de goulotte, ça sentirait également à l'extérieur
bill84
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Jeu 7 Aoû 2014 - 15:28
OK alors pour la roue je l avais démonter déjà il est vrais qu il y avait une petite odeur mais je n ai rien vu et ça ne suente pas....
Nombre de messages : 1108
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Jeu 7 Aoû 2014 - 17:17
Oui, ça doit venir du joint de la jauge    oui
bill84
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Jeu 7 Aoû 2014 - 18:27
Comment ca se passe alors?
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Ven 8 Aoû 2014 - 7:38
Tu prends un tournevis,  un marteau,  tu fais tourner la bague pour faire correspondre les encoches,  tu retires la bague , la jauge avec son flotteur et le joint.
Et plus qu'à trouver un nouveau joint   zoom , me demande pas où   uhhm
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Ven 8 Aoû 2014 - 9:49
serie04 ou au rayon plomberie.
MessageSujet: Re: forte odeur d essence    Ven 8 Aoû 2014 - 9:54
Il ne faut pas enlever la jauge avec la clope au bec, sinon
