-21%
39.59 € 49.99 €
 siege adaptable
mike 80hp
mike 80hp
Nombre de messages : 22
siege adaptable Empty
MessageSujet: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 18:17
Bonjour a tous.
Je suis en Espagne, et c très difficile de trouver de sieges de samba.
je dois être le seul avec ma samba cab en Andalousie.
Donc j'aimerais savoir quel siege sont adaptable dans les sambas.
Merci a tous
Arnaud
Arnaud
Nombre de messages : 583
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 20:28
Certainement Peugeot 104 et 205...
Mais ce n'est pas d'origine...siege adaptable 943570
mike 80hp
mike 80hp
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 20:39
Je sais tres bien, les miens sont tres fatigues.
De plus ici en espagne, une samba sa ne court pas les rues.
donc je vois si d'autre modele peuve aller decu.
Car pour les refaire ca coute assez cher.
Merci beaucoup.
je vais quelque photo demain.
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeMar 16 Avr 2013 - 20:00
et ceux des106 ?
la meilleur des clims,c'est la samba cab siege adaptable 229138
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeMer 17 Avr 2013 - 10:56
une personne du forum "greencar" a monter des siège de smart dans sa cab Wink mais bien sur montage fait maison, je doute que sa se monte sans modif !
aussi non du 205 sa se fait aussi Wink
après je ne sais pas
mike 80hp
mike 80hp
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeJeu 18 Avr 2013 - 20:29
Merci a tous de vos réponses.
j'ai trouve de sieges de 205 gti en bonne état, je pense que sa vas faire l'affaire.
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeJeu 18 Avr 2013 - 20:35
impec. siege adaptable 229138tu mets ceux de l'avant et de l'arrière?
si c'est le cas ,tiens nous au courant.si possible mets des photos. siege adaptable 229138
crohr
crohr
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeLun 22 Avr 2013 - 9:46
Salut,
une des différences entre 104 et Samba, c'est ça. La traverse de fixation de siège avant.
Celle de 104 est particulière en raison de son système éliptique de réglage... plus tu recules ton siège, plus ta position de conduite est basse. Cool
En revanche, niveau siège adaptable... rien de chez rien... Sad
Que les Samba, c'est bonheur (bon pas de réglage en hauteur, soit!).
Les sièges de 205 iront nickel dedans. Et comme dit, avec du GTI, ou D-Turbo, certaines sacré n°, XS, enfin un peu de maintien dans nos voitures avec des sièges origine...
Les sièges 309, bien que + larges, combinés aux glissières de 205, iront, toujours en GTI, XS, ...
Les sièges Visa, et il y en a des sympas aussi, bien que rares, peuvent faire l'affaire. Les traverses sont identiques pour l'avant.
Du coup, il est facile de trouver aussi des platines pour baquet. Que les 104...
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeLun 22 Avr 2013 - 13:05
moi j'avais monté des sièges de 205 GT dans mon cab et ensuite avec modifs, des sièges de 106 rallye. pour les deux, les sièges se touchent et le frein à main est plus pénible à attraper.
de plus si modifs il y a ne pas oublier la cale d'épaisseur sur les fixations avant... sinon la poignée de réglage touche la traverse
siege adaptable 442515 siege adaptable 226607siege adaptable 17843siege adaptable 146233siege adaptable 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
crohr
crohr
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeLun 22 Avr 2013 - 13:09
C'est clair que les sièges s'en trouvent fortement rapprochés.
C'est marrant, des exemples que j'ai pu voir, ils (sièges 205) ne se touchaient pas du tout, tout en étant proches, ce qui réduit l'accès du FAM.
SAMBA18
SAMBA18
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeVen 18 Juil 2014 - 18:40
et pour la banquette ? 104  , 205 , visa ca va aussi ?
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeVen 18 Juil 2014 - 19:31
les visa se montent sans modif et sont tres confortables, mais vous faites comment pour acceder aux places arrieres  uhhm
prevu pour une 4 portes ,ils ne basculent pas  non
Vive la siege adaptable 442515siege adaptable 226607siege adaptable 17843siege adaptable 146233siege adaptable 226607
siege adaptable Sms_11
SAMBA18
SAMBA18
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeVen 18 Juil 2014 - 19:32
ha!! bas oui mais les sieges AV de 104 ou 205 ca va et la banquette AR aussi non ?
MessageSujet: Re: siege adaptable   siege adaptable Icon_minitimeVen 18 Juil 2014 - 20:53
j'ai vu une samba cab avec les sièges avant et arrière de 205.mais y a t'il de grosses modif?
siege adaptable
» Mais où trouver un silencieux ?
» Appui-tête adaptable
» Echappements adaptable Samba
» recherche siege av droit samba cab
» siege
