 claquement à l'accélération
Tit2607
Nombre de messages : 40
MessageSujet: claquement à l'accélération   Sam 26 Juil 2014 - 20:30
bonjour les mécanos,
lorsque j'ai passé une vitesse et que j'accélère un peu fort, j'entend un claquement, et ce quelque soit le rapport.
Si j'accélère tranquillement, je n'ai pas de claquement.
quelqu'un peut-il m'aider.
Nombre de messages : 5351
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Sam 26 Juil 2014 - 20:46
Claquement ou cliquetis ?
Tit2607
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Dim 27 Juil 2014 - 6:38
Un claquement . J'ai aussi ce claquement si aprés avoir ralenti je ré accélère. ? Comme si quelque chose se mettait en position.
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Dim 27 Juil 2014 - 9:39
C'est arrivé brutalement ?
Nombre de messages : 1100
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Dim 27 Juil 2014 - 10:04
Peut être un cardan?
Quand tu braques en roulant est ce que ça le fait?
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Dim 27 Juil 2014 - 10:16
Tout simplement un support moteur hs   uhhm
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Dim 27 Juil 2014 - 11:00
+1 pour support moteur, surement celui coté boite
Tit2607
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Dim 27 Juil 2014 - 20:32
Non quand je braque cela ne le fait pas. Par contre au point mort quand je démarre, cela le fait . Donc,  le support moteur me semble possible. Peut-être un silent block du support ?
Avez vous des photos de ou se trouvent les supports ?
Est-ce compliqué de les changer.
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Dim 27 Juil 2014 - 20:39
Pour voir si c'est un support moteur, tu demandes à un pote (plutôt que ta femme) de passer au volant, frein à main serré et première enclenchée, et tu observes, capot levé, ce qui se passe lorsqu'il lache progressivement l'embrayage. Tu verras tout de suite si le moteur se met en travers, et quel silent bloc est défaillant.
Tit2607
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Dim 27 Juil 2014 - 20:43
Merci, je ferais le test le week-end prochain.
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Dim 27 Juil 2014 - 20:46
Vérifies également si ton berceau moteur ne s'est pas débloqué, cela m'est déja arrivé
Tit2607
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 6:51
J'ai fait le test 1ere enclenchée. Le moteur  se soulève vers l'avant mais ne se met pas en travers. J'ai entendu le claquement côté conducteur.pour le berceau moteur il se rebloque comment??
Tit2607
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 7:00
Au fait qu' elle rta acheter?
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 7:57
RTA N°422 (rouge)
RTA N°  80 (marron) qui complète la précédente, en particulier pour ce qui concerne la carrosserie.
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 8:17
Si ton moteur bascule exagérément, c'est que quelque chose a cassé, probablement un support moteur. Lorsque tu fais le test, il faut que tu observes chaque support, puis tous les éléments du train avant, ça peut être la barre stab, ou un bras,............etc
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 8:23
Concernant le berceau, de mémoire, tu as deux vis sur la traverse avant, et quatre sur l'arrière du berceau, deux de chaque coté qui sont vissées sur l'avant des longerons. Ça doit être du M10 avec clé de 17.
Pour vérifier le bon serrage, il faut que tu commences par débloquer la vis afin de t'assurer qu'elle n'est pas grippée, puis tu la rebloques. Si tu essais de bloquer directement et qu'elle est fortement grippée, tu va avoir l'impression qu'elle n'est pas déssérée.
Nombre de messages : 7597
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 10:43
Moi j'ai ce genre de claquement en mode bourrin quand je lâche l’accélérateur à fond et que je remet gaz direct....
Vas falloir que je désactive le mode bourrin.....
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 11:35
Toi, il faut que tu mettes le quatrième point de fixation qui empêche le moteur de basculer
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 12:10
Sa ce fait bien?
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 17:03
Ce n'est pas très compliqué, il suffit de relier le carter de distribution (au niveau de la culasse) avec le berceau, comme sur une groupeB. De plus avec l'age, tes gros silent-blocs de support moteur doivent ressembler à du chewing-gum. Mais le plus simple, c'est que tu conduises comme l'on doit conduire un coupé, en écoutant les oiseaux.
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 17:48
On peut faire la modif moteur en place?
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 17:52
ça semble difficile
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 18:07
Marf.......
Photo?
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 18:19
Je suis surpris que tu ne connaisses pas ça
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: claquement à l'accélération   Lun 4 Aoû 2014 - 18:54
tu peux aussi faire un moule de tes support moteurs et ensuite à la place tu remplis d'uréthane liquide et hop te voila repartis avec des nouveau support, de plus il y a différentes duretés.  Wink
