 vends pieces de Samba Cabriolet
Moteur X 80Hp CAB.
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: vends pieces de Samba Cabriolet   Ven 26 Sep 2014 - 12:54
Je recherche le joint rond de vitre arrière Droit, mais pas le lèche vitre !
Aussi, je recherche le la partie caoutchouc et la petite plaque plastique (à 2 trous) au-dessus du montant central, ou vient ce poser les articulations de la capote !
Je recherche un cache plastique noir, pour boucher le trou du lève vitre manuel sur la garniture de porte.
MERCI, pour la réponse...
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: vends pieces de Samba Cabriolet   Ven 26 Sep 2014 - 17:40
Je dois avoir le caoutchouc de l'arceau.
jym12
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: vends pieces de Samba Cabriolet   Mar 30 Sep 2014 - 20:09
Bonjour
le caoutchous je dois avoir mais c'est quel cote que turecherche?
Le joint je comprends pas explique stp
jym12
Moteur X 80Hp CAB.
MessageSujet: Re: vends pieces de Samba Cabriolet   Mar 14 Oct 2014 - 12:56
HA ! Comment SAMBA bien ?
Alors oui : je recherche le la partie caoutchouc et la petite plaque plastique (à 2 trous) au-dessus du montant central DE L'ARCEAU, ou vient ce poser les articulations de la capote !
> Partie caoutchouc Droite SUR L'ARCEAU
> Petite plaque plastique (à 2 trous) Gauche, mais elle me parait interchangeable.
Merci.
affraidSAMBAaffraid
TaLBoT * Pininfarina
Moteur X 80Hp CAB.
MessageSujet: Re: vends pieces de Samba Cabriolet   Mar 14 Oct 2014 - 13:00
jym12 a écrit:
Bonjour
jym12
Salut Jym,
Le joint de vitre AR Droit, celui qui est rond !
La vitre une fois montée vient se mettre sur ce joint et fait étanchéité.
Tu vois bien ?
Merci.
affraidSAMBAaffraid
mikejess54
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: vends pieces de Samba Cabriolet   Mar 21 Oct 2014 - 23:17
bonsoir je recherche  une pièce de pare choc avant. c'est un des 2 angle , avez vous cela ?
Si vous avez encore beaucoup de pièces, je vais voir car elle est au garage pour refaire pas mal de truc donc je verrai ce qu'il peut manquer
MessageSujet: Re: vends pieces de Samba Cabriolet   Mer 22 Oct 2014 - 8:38
Si tu recherche beaucoup de pièce fait un sujet dans la bonne rubrique avec une liste.
Pour les coins de par choc sa va être difficile de trouver c'est devenu des pièces assez rare ceux qui en ont les gardes.....
seb.samba.cab.du.87
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: vends pieces de Samba Cabriolet   Mer 14 Oct 2015 - 8:58
bonjour la cg et elle dispo merci
Nombre de messages : 2936
MessageSujet: Re: vends pieces de Samba Cabriolet   Mer 14 Oct 2015 - 15:41
