| compteur qui ne tourne plus | |
| Tit2607Samba Ls
Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 07/07/2014
| Sujet: compteur qui ne tourne plus Mar 15 Juil 2014 - 20:51 | |
| Bonjour à tous,
j'ai un soucis de compteur qui ne tourne plus. Le cable ne semble pas être en cause puisque manuellement je fait tourner le compteur en le tournant aprés l'avoir démonté en sortie de "boite" . Si je prend la pièce en plastique avec un pignon qui entre dans la boite, et que je fait tourner le pignon à la main , à l'intérieur la ou s'enfiche le cable , ça tourne.
Par contre si je monte cette pièce sur le cable et que je tourne le pignon , le compteur ne tourne pas. J'ai l'impression que le cable manque de longueur.
Qu'en pensez-vous ?
merci d'avance. |
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Mar 15 Juil 2014 - 21:29 | |
| Si j'ai bien compris tes explications, je pense que le cable s'es coupé coté boite, si c'est le cas, tu devrais trouver le bout dans le pignon. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Tit2607Samba Ls
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Mer 16 Juil 2014 - 5:45 | |
| Merci blackbarth, je vais regarder de plus prés mais j'ai pas l'impression que un bout traine , ou alors bien au fond. La piece se démonte-elle ?. Je n'ose pas trop le faire car elle a l'air difficile à trouver en rechange. Pour l'instant et pour vérifier j'ai acheté un autre câble, je testerais cela. |
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Mer 16 Juil 2014 - 10:53 | |
| Oui, mais si le cable s'est cassé, il doit rester la partie qui est de section carrée dans l'éméteur qui est sur la boite, du coup, tu ne devrais pas pouvoir enfiler le neuf ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Tit2607Samba Ls
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Sam 26 Juil 2014 - 20:13 | |
| voila, j'ai changé le câble, et ça fonctionne. Il faut faire gaffe côté compteur que la petite rondelle bleue ne sorte pas de son logement car c'est elle qui évite l'enfoncement trop important du câble dans le compteur. Si elle saute, côté boite le cable devient du coup trop court et ne rentre pas dans la partie femelle du pignon. |
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Dim 27 Juil 2014 - 19:59 | |
| Tit2607 voila une bonne chose surtout avec tous ces radars qui nous surveillent vous l'avez trouvez facillement ce cable |
| Tit2607Samba Ls
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Dim 27 Juil 2014 - 20:24 | |
| Oui, sur yakarouler.com pour une 15 aine d'euros. |
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Dim 27 Juil 2014 - 20:32 | |
| Il était cassé de quel coté ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Tit2607Samba Ls
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Dim 27 Juil 2014 - 20:35 | |
| Il n'était pas cassé mais il devait manquer 5mm. |
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Dim 27 Juil 2014 - 20:41 | |
| Mais où sont passés ces 5mm ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| SAMBA18Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 296 Date d'inscription : 18/05/2014 | |
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Dim 27 Juil 2014 - 20:47 | |
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Dim 27 Juil 2014 - 20:52 | |
| à 40 ans c'est 5, mais dis lui que ça ne s'arrête pas là ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Tit2607Samba Ls
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Dim 27 Juil 2014 - 20:53 | |
| Tout dépend. de la monte de départ samba18 |
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Lun 28 Juil 2014 - 17:19 | |
| Peu importe, c'est 5 de moins ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Lun 28 Juil 2014 - 19:32 | |
| Les 5mm qui manquent sont la différence entre les cables de compteur des tableaux de bords de phase1 et phase2. Sur phase2 il est plus long. |
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus Lun 28 Juil 2014 - 20:37 | |
| C'est vrai ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: compteur qui ne tourne plus | |
