 radiateur d huile
Nombre de messages : 1111
radiateur d huile Empty
MessageSujet: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 11:23
Petite question a ceux qui ont un radiateur d huile
Que mettez vous comme filtre à huile avec la modine? A cause de la limite en hauteur.
Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 20:37
Je met le filtre d'origine Samba, mais il faut desserrer la pipe quand tu dois le changer  ptin
Une fois en place, tu peux la resserrer et il reste quelques millimètres entre la pipe et le filtre (environ 4 rire )
Nombre de messages : 5935
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 21:29
Vous avez monté des modines provenant de quelles voitures?
mat
mat
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 10:49
Un filtre à huile de super 5 gt turbo en PURFLUX  un LS 590 il est beaucoup moins haut que celui de la samba
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 12:05
Merci mat , voilà une réponse claire net et précis, on prend tous note  bien
Pour blackbarth , moi c est un kit d occasion du coincoin .
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 18:37
Tu ne connais pas la provenance de ta modine, et comment l'as tu adaptée, avec quelles durites ?
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 19:06
C était un kit à vendre pour samba
Et ça va parfaitement  .
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 20:26
C'est un radiateur d'huile alors, pas une modine heeuu
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 5:36
Oui , tu as raison, c'est bien un ensemble pour radiateur et non à proprement dit une modine ou passe le liquide de refroidissement tout simplement, j avais un doute sur le nom de cette pièce, je pensais qu'ils portaient le même nom    Bah donc je m excuse   Humm
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 7:50
Ce n'est pas grave, on finit toujours par se comprendre.
Perso, je cherche à monter une modine, qui est un procédé plus moderne et plus performant semble-t-il, c'est pourquoi je suis à la recherche de gens qui ont testé ce système.
Nombre de messages : 3562
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 10:06
je pense savoir qu'elle pièces tu a acheter Geoker Smile on me la proposer en privé sur facebook Smile mais moi je compte acheter un kit complet neuf avec 13rangé sur le radiateur Smile
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 10:40
Personne a monté une modine ?
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 14:41
si nous. sur la 2éme samba, la référence m'en rappelle plus du tout et mon père non plus d'ailleurs, puis il y a totenborn sur le forum, suffit de lui demander par MP Wink mais nous avec des carbu weber 48 il y avait 1cm entre le filtres et les carbu
montage sur notre deuxième samba :
[img]radiateur d huile Img_2710[/img]
[img]radiateur d huile Img_3010[/img]
voilà.
et là le radiateur sur le montage d'un ami sur une samba voie étroite donc pas de pare choc fibre etc ! donc plus embêtant ! découpe de la face avant coté conducteur et le fixer ici, moi je trouve ce montage idéale pour des voie étroite !
[img]radiateur d huile 26027310[/img]
[img]radiateur d huile 27006510[/img]
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 17:44
Ce sont des ventilos de quoi?
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 20:43
des BX il me semble, après il a les 309 diesel qui se monte aussi et plus pratique normalmement, a=enfin il se dit ! moi pas encore vue ce montage ! perso je compte monter un ventilo spal en facade aussi. car le ventilo d'origine de samba une fois qu'il se met en route si tu a des carbu weber  presque libre sans protége ou systéme d'air d'origine, le carbu coté conducteur se dérègle...
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 20:53
Question: pourquoi avant on y arrivait avec des ventilos de 309 diesel et que aujourd'hui il faut des ventilateurs SPAL
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 20:56
Et du coup ils expulsent l air a travers le radiateur ou ils aspirent l air du compartiment moteur ?
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 20:58
car les 309 diesel c'est de l'adaptation pur et simple et sa marche. et les ventilo spal, c'est comment dire, comme un mec qui a une ferrari et qui te montre ces jantes ferrari neuve et ces frein céramique ! c'est du plus on va dire, pas plus efficace qu'autre chose et peux étre moins que d'autre d'ailleurs, mais l'avantage est que moi je veux le mettre en façade et qu'il soit le plus fin possible et de gros diamétre, et les spal je les trouve bien Smile
ceux là souffle vers le radiateur !
MessageSujet: Re: radiateur d huile   radiateur d huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 21:00
Ok, c'est donc pour la finesse  bien
radiateur d huile
» radiateur d'huile
» Radiateur d'huile sur Z 1000 DE 1978
» Montage d'un radiateur d'huile
» Radiateur d'huile, mission accomplie.
» Départ et arrivée d'huile
