| traxx72Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 26/02/2011 | |
| Sujet: vidange Lun 21 Mar 2011 - 17:05 | |
| bonjour je suis pas tres mecano mais je souhaite faire la vidange de ma samba qui peut me dire le numero du filtre a huile purflux la quantité d'huile a mettre dedans et pour le bouchon a huile quel diametre prendre . quel technique avez vous pour ne pas mettre de l'huile pârtout vu la position du filtre a huile merci d'avance
| Sujet: Re: vidange Lun 21 Mar 2011 - 20:31 | |
| Le filtre a huile.... http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/169055656.htm?ca=6_s Si tu as un 954cm c'est 4L Pour les autres moteurs sa dépend de la boite, si boite 4V tu met 4.5L, si tu as une boite 5V tu met 5L. L'huile préconiser est de la minéral 10W40, mais pour anticiper les fuites d'huiles ou au cas ou que sa fuit déjà tu peux mettre largement de la 15W40. Certain mette même de la 20W50 mais bon la c'est grave.... enfin c'est mon idée! (Fait une recherche il y a déja beaucoup de sujet sur les qualités d'huile et les samba) Tu n'as pas à changer le bouchon de vidange mais son joint en cuivre. Je ne suis pas sur mais je crois que c'est diamètre 16mm. Pour pas mettre d'huile partout moi je vidange et met un ou deux coup de clef (faut pas que sa démarre) je pense sa vide un peu le filtre. Ensuite tu bourre de chiffon en dessous tu dévisse et tu pris Pour remettre l'huile pareil plein de chiffon autour par ce que c'est galère et faut juste déboiter la jauge pour que l'aire passe quand l'huile prend sa place. Bon courage et si des questions ne pas hésiter!!! |
| Sujet: Re: vidange Mar 22 Mar 2011 - 9:45 | |
| dans un 954 c est 4.5 l aussi c est la boite qui fait la difference entre 4.5 et 5 litres 4.5 l boite 4 5 l boite 5 ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: vidange Mar 22 Mar 2011 - 18:42 | |
| Je n'ai fais que lire la RTA!
| Sujet: Re: vidange Mar 22 Mar 2011 - 19:07 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Je n'ai fais que lire la RTA!
je ne te critiques pas ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: vidange Mar 22 Mar 2011 - 19:37 | |
| Bé j'ai pas dis sa!!!!! Je dis juste la source de mes informations! |
| Sujet: Re: vidange Ven 1 Avr 2011 - 19:43 | |
| moi je mets 5.5 litres dans un 1360 boite 5 et je mets de la 10w60 |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: vidange Dim 3 Avr 2011 - 16:16 | |
| j'attends mon filtre a air et a essence et je vais la faire en commande chez no roto c'est une boite 5 donc 5 litre d'huile merci pour ses renseignement (tu vois comment 954 car moi j'ai pas les feux de recul et c'est une boite 5)
========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: vidange Dim 3 Avr 2011 - 16:33 | |
| les 954 cm avait que des boites 4 il n y a que 45 chevaux ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| manosSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 193 Date d'inscription : 01/09/2010 | |
| Sujet: Re: vidange Lun 4 Avr 2011 - 8:00 | |
| j'ai jamais mis d'huile dans mon filtre au remontage !!!! |
| Sujet: Re: vidange Lun 4 Avr 2011 - 18:46 | |
| moi j'en mets sur le joint |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: vidange Lun 4 Avr 2011 - 20:29 | |
| - Cornichon a écrit:
- moi j'en mets sur le joint
oui moi aussi, mais pas dedans |
| Sujet: Re: vidange Mar 5 Avr 2011 - 17:07 | |
| bah dedans, il va se remplir quand le moteur aura fait 2tours, puis il se videra une fois le moteur éteint |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: vidange Ven 15 Avr 2011 - 9:42 | |
| question con si on a besoin de remettre de l'huile il faut enlever la cartouche?
| Sujet: Re: vidange Ven 15 Avr 2011 - 11:56 | |
| euh mais tu veux la mettre où l'huile ? on mets de l'huile par le cache culbuteur, tu sais là où il y a gros le bouchon vers le tablier, derrière le carbu sous la roue de secours. tu le vois le gros bouchon là ? là tu peux plus le rater |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: vidange Ven 15 Avr 2011 - 12:50 | |
| merci je suis trop nul desolé...t'as de la chance toi moi il est tout noir pas d'autocollant dessus (excuse a deux balle suis nul....) ========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: vidange Ven 15 Avr 2011 - 13:00 | |
| il faut bien débuter un jour |
| Sujet: Re: vidange Ven 15 Avr 2011 - 17:45 | |
| Ce qui est bien avec ce bouchon c'est qu'il est pratique pour en foutre partout a coté..... |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: vidange Ven 15 Avr 2011 - 18:19 | |
| Faut installer ceux qui été sur les 205 à moteur 104, ils sont plus long |
| Sujet: Re: vidange Sam 16 Avr 2011 - 7:47 | |
| tu coupe une bouteille qui te sert d’entonnoir épicétout |
| servieresSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 18/07/2011 | |
| Sujet: Re: vidange Lun 30 Avr 2012 - 6:58 | |
| bonjour
je souhaite faire la vidange de ma samba cab de 1984, qui peut me donner la dimension de la clé pour vidanger le carter d'huile (carré) et la dimension du joint en cuivre. merci de me répondre également sur le mail arthurservieres@yahoo.fr.
Cordialement
Thierry ========================================= Thierry Heureux propriétaire depuis 2010 d'une Samba cab de 1984 qui a 215000km Arthur et Amaury mes enfants adorent!! Novice en mécanique, j'ai tout a apprendre!! |
| Sujet: Re: vidange Lun 30 Avr 2012 - 18:00 | |
| le petit carré pour la clef les joints c'est standard peugeot ce sont les mêmes que les TU |
| Sujet: Re: vidange Lun 30 Avr 2012 - 18:51 | |
| 16de diametre les joints non? au pif un peu.... |
| Sujet: Re: vidange Lun 30 Avr 2012 - 20:21 | |
| je sais pas je ne les ai pas mesuré |
| Sujet: Re: vidange Mar 1 Mai 2012 - 11:26 | |
| servieres comme dit précédement, une clé carrée de 10mm et un joint de 16mm pensez à faire une petite présentation avec une photo car un forum c'est un lieu d'échange pas seulement un question /réponse |
| Sujet: Re: vidange | |
